  • 挖台阶、机械人工开挖的区分
    挖台阶、机械人工开挖的区分
    挖台阶、机械人工开挖的区分
  • 大尺寸人工挖孔桩在有回填土地区开挖,如何施工?
    大尺寸人工挖孔桩在有回填土地区开挖,如何施工?如题,:( 尺寸条件:椭圆桩:L=2400 D=1500土质条件:有人工回填,(两个相同桩,轴线距离5100)请问具体施工方案,主要是防止塌孔的技术要求谢谢,急!!
  • 人工顶管 泥水平衡顶管 开挖
    人工顶管 泥水平衡顶管 开挖
    目前在接触一个工程 弄了点照片 因为遇到各种问题 希望大家共同讨论 该工程涉及到人工顶管 泥水平衡顶管 开挖埋设
  • 对于岩石如何开挖或是打洞?
    有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
  • 有谁有5米回填土层中开挖人工挖孔桩的经历啊?
    工程由于原设计有一部分为地下室三层,后来又修改为地下两层,导致原开挖好的基坑需要采用连砂石回填,后设计及质监站论证其回填密实度和地基承载力达不到设计要求,于是在该范围内的每根柱子下增加了一根人工挖孔桩,基础为0.9米筏板,施工过程中对地下水和开挖安全提出了较高的要求,请问谁有类似的方案啊
  • 特殊岩土条件下人工开挖桩板墙桩井的施工实践
  • 地下室大开挖土方遇到旧基础(人工挖孔桩)怎样做签证?
    问题补充:地下室土方大开挖,遇到以前的旧的基础(人工挖孔桩)现在要把这些桩拆掉并运走,这些桩要怎样做签证?没有做过签证,怎样做签证,这些旧基础(人工挖孔桩是套定额还是只是签人工,机械台班,等。老师们可以给个详细的说明和计算的程序?
  • 人工顶管 泥水平衡顶管 开挖 第二篇
    人工顶管 泥水平衡顶管 开挖 第二篇
  • 关于桥梁承台开挖的问题
    由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
  • 工程量计算书(单项汇总包括:封面、大开挖、人工挖孔桩、筏板基础等)
    工程量计算书(单项汇总包括:封面、大开挖、人工挖孔桩、筏板基础等)有待改进。多多包涵!
  • 问已开挖的基础,如何补桩
    本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 浅埋软土隧道该如何开挖?
    遇到一个城市的地下行人隧道工程,宽6m,高3m,地质为沙壤土+粘土,有地下水,埋深2.1m,请教各位前辈,开挖方案该如何?
  • 表面流式人工湿地如何设计?
    请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
  • 求教!如何画坝基开挖命令
    求教!如何画坝基开挖命令
    命令,qjgj,程序不认,点菜单执行了qjkw要求点选坝断面线,无法选到。张工能否录屏教学下。谢谢。
  • 关于水利工程中 开挖弃渣做人工骨料的可行性研究
    哪位有关于水利工程中 《开挖弃渣做人工骨料的可行性研究》方面的资料???小弟急需呀!!!比如《开挖弃渣做人工骨料的可行性研究勘察大纲》、《开挖弃渣做人工骨料的可行性研究报告》等相关资料。哪位有,弟弟不甚感激呀!
  • 钢筋人工机弯模板的设计
    钢筋人工机弯模板的设计东北一族请教有这样一个工程,直径15米的圆,怎么样才能用机器制作完成?另外直径为3米的圆,钢筋直径25,二极钢,怎样用机器做?我做过实验没成功,你所说的螺旋箍筋<内外>事实上省时省力,望你赐教,谢谢。 汤仁海机器弯,也得手工控制。这样的圆,如果要大批量的做的话,还是要想法子做模板的。如果没几个,可直接手工弯弯。 东北一族机器弯,是手工控制,量很大怎样做模板,不至 于做一个15 m 的模板放到机器上,谢了。 yiding52用工地上915×1830的3×6尺标准模板,做一段圆弧,圆弧中心矢高=27.9mm。 为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是107.9mm,以此为15m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。同理,直径3m也可以用3×6尺标准模板制作圆弧模板,圆弧中心矢高=142.9mm。同样为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是222.9mm,以此为3m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆
  • 求救啊,关于沟槽开挖的棘手问题
    正在修建一条市政六车道道路,需要在道路两侧预埋下水管道现在采用明挖沟槽施工,道路有一段原本是一个小山丘,已经整平,但是发现再往下一米是十分坚硬的土层(估计是坚土和风化岩层),现有挖机无法独立挖掘沟槽,只能用炮机首先将土层打碎击出沟槽带,然后由挖机进行清理.该段沟槽底部宽度为1200mm,管道支撑厚度为150mm,管道外缘宽度为800mm,挖掘深度接近两米,炮机工作效率极低,而且这样两台机械轮流施工,总体要耽误大量时间.请问各位有没有更好施工方案或方法能加快施工速度呢? 谢谢了
人工开挖
人工开挖专题,为您提供人工开挖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工开挖 相关的专业交流讨论,更多人工开挖相关内容请访问
