  • 关于独立基础土方开挖和换填的问题
    问题补充:1、重庆,某项目,独立基础,基础下约1.2m的土方需要换填(如图1)2、如何计算土方开挖量?因为设计未作说明,那么按重庆08定额规定的放坡系数,其中放坡起点深度土方为1.5m。那么,该怎么考虑这个放坡深度?从室外地坪标高以下1.5m以后才开始放坡吗?如手绘图A吗?如果是按照图A这样放坡,那么换填土中,是整个挖土面都要换填吗,还是仅换填独立柱下那部分(长方体)?我总觉得应该像手绘图B这样放坡开挖,要安全些?请高手指点,谢谢!3、如何使用广联达软件计算呢?
  • 新手,土方开挖的问题,独立基础
    问题补充:1、一二类土,有地下层的,基础-5.5,是独立基础,挖土方用基坑还是大开挖2、放坡系数,机械坑内作业和坑上作业怎么区分,我的是图纸基础-5.5,3、求此问题的更多详解,谢谢
  • 求助:独立基础土方开挖的问题
    最近做毕业设计,遇到一个问题:五层框架长x宽:37x17m,采用柱下独立基础,有地基梁,土方开挖的时候我选择大开挖,结果开挖出来是700多方土,而回填就需要近700方土,岂不是有点浪费,个人觉得这是不是不合理呢?当然大开挖要好计算得多,而且开挖起来也很方便,请问如果放到实际工程中,这样开挖能行吗?谢谢了
  • 独立基础开挖遇到排污管道
    独立基础开挖遇到排污管道
    上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?
  • 问已开挖的基础,如何补桩
    本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 求助如何对独立基础改造
    各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
  • 大开挖独立基础的承载力深宽修正?
    由于独立基础较大,基础之间间距较小,在施工基础时需要进行基坑大开挖, 请教:在此情况下独立基础持力层承载力深宽修正该如何计算?为何基础宽度大于6米按6米考虑,怎么将相邻基础荷载换算成等效土层厚度?
  • 岩层上独立基础土石方开挖是用冲击锤还是爆破?
    我们公司在贵阳刚开一单层钢构厂房,就出要求坐立于岩层顶,且不小于-1.2米,由于现场场坪幅度较大,局部就出岩层可能要开挖2米以上,用冲击锤施工进度太慢,我们已经考虑要放小炮,请高手支招,最好有详细的独立基础土石方开挖方案
  • 基槽开挖问题 基础为独立条形基础
    基槽开挖问题 基础为独立条形基础
    如图所示,基础为独立条形基础,那么 (1)在开挖基槽的时候是满挖呢还是直接条形开挖呢,哪种比较好呢?(2)基础的垫层上表面的标高为-1.80m,但是现在的现场地平面已经到了开挖的深度,也就是说现在的现场地坪就是需要开 挖的高度,那么像这种情况应该怎么处理呢?是直接在上面做基础呢还是和设计院沟通一下再加深基础深度呢? <
  • 岩层上开挖独立基础,是用冲击锤还是放小炮呢?请高手支招
  • 独立基础的些问题,请教大家
    独立基础的些问题,请教大家
    图片左边是一层钢结构库房,右边是三层混凝土框架办公楼,场地局限,只能这的布置楼座,上部完全脱开,可是基础没法脱开,做联合独基可以嘛,会不会因为沉降而破坏结构了。求大师们指点
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
  • 某柱下独立基础构造详图
    图纸简介: 柱下独立基础构造详图,各种形式都有,包括配筋图 投稿网友: bear_520 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:<
  • 关于住下独立基础设计问题
    请教各位大神,希望大神能给予指点,再此先拜谢了。我用PKPM倒出基础荷载数据(一层小房子),然后用理正进行独立基础设计,因为柱轴力小20KN,弯矩是19,fa是150,基础宽度和深度修正系数分别是0.15、1.4 。基础埋深2米,梯形基础一阶,基础尺寸1000x1000的,基础高度400mm,结过计算时候出现基底发应力小于零,而出现红色提示,但是那么小房子基础用不着那么大的啊,用理正计算必须要满足基底反应力大于零么?遇到这样的问题怎么解决呢,是不是理正没有考虑e大于b/6的情况啊?
  • 独立基础高度由冲切控制???
    最近手算了一栋楼的独立基础,发现其高度是由剪切控制的,再看看规范,很明显,冲切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者变界面的底板垂线到基础边缘的基底反力形成,很明显剪切力比冲切力大(对同一基础,再看其承载力冲切承载力比剪切承载力大,那不就是由剪切控制,跟我的计算结果也吻合,但这和我们的常理,高度由冲切控制矛盾,请大家解惑,不甚感激
  • 独立基础顶面需要配筋吗?
    请问大学独立基础顶面标高与基础底板标高相同,独立基础顶面算不算板的一部分,跟板相同配筋?
  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 问关于独立基础地框梁的问题
    论坛的各位大佬,小弟有一问,最近做一个四层的框架结构,关于首层也就是地面层,设置地框梁来托一层的墙体,这个地框梁标高怎么取。现在建筑室外地面是-0.300,室内地面是0.000,我的独立基础持力层,在地下-2.0左右,那么我托首层墙体的地框梁梁顶应该做在哪个标高?是室内地面以下50也就是-0.050,还是室内地面以下-500,也就是-0.500,还是说室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,还是说直接做到独立基础顶。如果基础高600的话,那就是说做到-1.400。
  • 独立基础偏心如何验算呀?
    很多建筑都是紧挨着旧建筑的,这时候独立基础不得不偏心,可是偏心验算怎么算呢?有什么资料或者软件?或者说不偏心的话,可以采取什么样的措施?
独立基础开挖
独立基础开挖专题,为您提供独立基础开挖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与独立基础开挖 相关的专业交流讨论,更多独立基础开挖相关内容请访问
