新开河道左岸,山体开挖爆破后,开挖分台阶即160、175、190,锚杆支护,各高程平台设马道,是否能按台阶高度划分分部工程,单元工程划分按桩号
辽西某碎石厂,应临近高铁线路,无法按照传统技法施工采石,运用辽宁力源无声破碎剂进行碎石的开采! 无声破碎剂变身为岩石无声破碎剂,岩石无声膨胀破碎剂,静态碎石剂,膨胀破碎剂! 收到客户的大力称赞! 辽宁营口高强度钢筋混凝土拆除,应现场条件不好,不具备机械拆除是基础,所以使用辽宁力源无声破碎,打孔深度1.5米,孔径40mm,破碎体积200立方米,用量3000公斤, 力源无声破碎剂成功为客户解决掉了问题,无后顾之忧!
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
新手 会基础CAD PS SU 3d自学中到单位领导要我一个人做效果图而单位的项目很多又涉及到山体用3d做地形还不会 觉得无从下手很缺这方面的素材 有这些宝贝的大侠们 分享一下吧 多谢了!!!!
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
在景区山坡地上挖山体出平面做建筑,被挖区的边缘会产生暴露的山体,建筑也挡不住,在景区来说很难看,要是不处理有种破坏自然的感觉.有经验的人士请给出出主意,即使山坡稳定,又得进行绿化或美化.看看现场图片,远处就是被挖山体.暴露的坡有10多米高.[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-6-24 19:30 编辑 ]
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
本人参照《隧道及地下工程ANSYS实例分析》建的一个模型,不同之处在于,我考虑了土体的弹塑性也就是用到了DP模型,还有就是用到了面力模拟埋深。这个模型的问题在于模拟埋深很小,也就是面力很小,模型中所加的4MPa,不收敛。哪位研究这个的交流一下,望指点一二,不甚感激。本人ANSYS初学者,多多指教。
可以作为参考
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
2014年12月26日,浙江省温州市乐清市石帆街道绅坊动车火车站边的山头,原本完好无损的绿色山体被采石场掏出一个“大窟窿”,悬崖林立。据附近村民反映,这个采石场每天能卖出十万立方米以上的岩石,于是,几年时间,原本的缓坡绿山也就慢慢被挖成了悬崖林立的大窟窿。
作者:武博强某大桥原岸坡坡度平均为45°,后受河流冲刷及季节性降雨影响,下部边坡平均坡度为75°,上部边坡平均坡度为52°,岩土体性质单一,
命令,qjgj,程序不认,点菜单执行了qjkw要求点选坝断面线,无法选到。张工能否录屏教学下。谢谢。
