  • 怎么找基坑开挖放坡系数这方面的依据?
    目前施工基坑开挖,监理要求基坑开挖系数为1:0.75,但是实际有0.3就可以,怎么找这方面的依据?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 07:20 编辑 ]
  • 放坡开挖的整体稳定安全系数
    请教各位专家、大侠,基坑支护设计中,放坡开挖的整体稳定安全系数要求要大于多少?和基坑侧壁等级有什么关系?如果有关系,一、二、三级基坑对应的整体稳定安全系数最小要多少?另外,理正深基坑中,侧壁安全等级好像对计算结果没有什么影响,是吗?
  • 基坑支护放坡,坡度系数如何得来,依据
    我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?
  • 放坡系数及工作面的确定
     放坡系数及工作面的确定 ?  1.放坡 ?  不管是用人工或是机械开挖土方,在施工时为了防止土壁坍塌都要采取一定的施工措施,如放坡、支挡板或打护坡桩。放坡是施工中较常用的一种措施。 ?  当土方开挖深度超过一定限度时,将上口开挖宽度增大,将土壁做成具有一定坡度的边坡,防止土壁坍塌,在土方工程中称为放坡。 ? (1)放坡起点。 ?  放坡起点,就是指某类别土壤边壁直立不加支撑开挖的最大深度。放坡起点应根据土质情况确定。综合基价中对挖土方、地槽、地坑的放坡起点进行了综合取定,详见表5—2。 ?  (2)放坡系数。 ?  将土壁做成一定坡度的边坡时,土方边坡的坡度,以其高度H与边坡宽度B之比来表示。     故称K为坡度系数。 <
  • 只有土层概述与土层承载力特征值,要求计算基坑开挖放坡系数
    只有土层概述与土层承载力特征值,要求计算基坑开挖放坡系数,建设单位要求放坡系数的验算,求助,如何计算?[ 本帖最后由 lingting218 于 2010-3-17 20:14 编辑 ]
  • 请教一下,放坡开挖的整体稳定安全系数要求?
  • 无支护边坡开挖,放坡坡度
    地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
  • 挡土墙基础开挖放坡问题,有规定吗?
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,大家说说该如何做?有没有具体的参考?
  • 重力式码头基槽开挖,超深超宽如何确定?在线等
    重力式码头基槽开挖,不同土质,超深超宽如何确定?我查了一下,《疏浚与吹填工程设计规范》,规范里面只是对不同挖泥船超宽、超深有规定,但是,对不同土质,没有明确指出?各位大神,请帮我解答一下。。。在线等答案啊
  • 长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
    长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
  • 画土方的时候 放坡系数是怎么确定的
    问题补充:2012定额里只有放坡土方增量厚度折算表,是否就是图中的放坡系数?还有,沟槽放坡是双面的,在软件里有左放坡系数和右放坡系数,应该如何输入?
  • 道路边线确定和反开挖放坡宽度
    道路边线如何确定?关于反开挖,坡度1:1.5。比如机动车道是以193cm为灰土界点,路线纵断面图(主线)中K0+000的设计高程是3.239,地面高程是3.960,那么反开挖标高是不是3.239-1.93=1.309 3.960-1.309=2.651 放坡宽度是不是2.651*1.5=3.9765?然后从中桩的地方向两侧拉出距离? 如果计算出来的地面标高比反开挖标高小该怎么办?【第一次接触道路,表述上可能不准确,还请各位前辈指点迷津!】问题主要就是明天要拉出边线位置,然后领导要计算出放坡宽度。
  • 请教个关于 挡土墙基础开挖放坡的问题 !
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,请帮忙~~~
  • 基槽开挖问题 基础为独立条形基础
    基槽开挖问题 基础为独立条形基础
    如图所示,基础为独立条形基础,那么 (1)在开挖基槽的时候是满挖呢还是直接条形开挖呢,哪种比较好呢?(2)基础的垫层上表面的标高为-1.80m,但是现在的现场地平面已经到了开挖的深度,也就是说现在的现场地坪就是需要开 挖的高度,那么像这种情况应该怎么处理呢?是直接在上面做基础呢还是和设计院沟通一下再加深基础深度呢? <
  • 软件中的放坡系数和定额里的放坡系数不同,要怎么输入?
    问题补充:如图,如果我想选着人工挖土,深度在1.5米,难道是用1:0.5=1除以0.5=2在软件里面输入2?感觉不对呀,这放坡出来太宽了吧。
  • 基坑开挖及钢板桩放坡支护复合方案(2020编制)
    本资料为[名企]基坑开挖钢板桩放坡支护复合方案2020(16P WORD)
  • 补偿为什么系数不一样??
    最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
  • 基槽开挖现场图片 (基础至封顶持续上传)敬请拍砖
    地下2层 地上23层 地下二层人防 其中有张图片是破桩时照的 请问除了焊接还有别的方法么?图纸上市锚入CTL500 可是现在估计也就200 怎么办?
  • 关于风振系数的一些疑问
    关于风振系数的一些疑问
    这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
基槽开挖放坡系数
基槽开挖放坡系数专题,为您提供基槽开挖放坡系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基槽开挖放坡系数 相关的专业交流讨论,更多基槽开挖放坡系数相关内容请访问
