一座大坝,高15m,上游坡坡比为1:2.75,下游坡坡比为1:2.5,现在在坝底开挖大坝至坝顶,开挖边坡为1:1.5,请问同行,你们遇到类似问题,开挖工程量是怎样计算的?
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
简要说明: 一座新建单跨16m预应力钢筋砼简支梁桥,与道路正交;桥址附近为荒地,属Ⅲ类场地,地势开阔。文件格式:Word 文件大小:61 KB
一个水利工程泵站工程土方开挖深度超过10米,有12米深,但是采用的是露天开挖,上口面积宽度也超过了16米,有40米宽。施工中采用挖机三次转运到地面,像这种情况怎么计量与计价呢,请大家一起讨论一下。
2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
-8米深基坑开挖工程方案
请问谁有欧洲那些国家(如德国、英国等)有关土石方开挖这方面的规范,或者是某个土方开挖工程案例也行,国外的,谢谢啊。1134852669@qq.com
计算土方开挖工程量需要哪些资料?小蚂蚁算量工厂经常遇到有人这样问,还有许多的疑问,下面小蚂蚁总结下。 疑问: 1、有现场实测原地面标高不是可以确定开挖的地面起点了吗? 2、结合图纸不是也可以确定开挖的底标高了吗? 3、为何还需要甲方交付的场地标高? 4、甲方交付场地标高相当于什么标高来的? 5、现场实测原地面标高是在平整场地后进行实测的还是平整场地前实测的标高? 6、如图小区工程,里面几十个单位工程,小区是斜坡上来的,高低点相差10米,该如何进行计算每个单位工程的土方开挖量与回填,实测标高就是方格网测量出来小区的一整片地面标高吧,请问开挖是按整个小区地面
新疆穿山甲非开挖工程技术有限公司 业 绩 表(部分业绩) 工程名称 直径/mm 穿越/m 施工状况<
计算方式土方开挖工程量,首先需要更多看清可以计算出来哪些工程建设量,熟记于心可计算该公司,小编铭晟投标书网小编详细的说下需要更多可计算的部分内容,以及相关的计算方法。 基础回填项目工程量如何计算出来? 一、基槽开挖套定额 1、回填土是指凹槽、基坑边就地开挖回填后,按实际回填夯实体积以立方米计算方法。 2、深槽、基坑开挖换填,以土方量体积质量除以独特设计室内地坪以下埋设物(在内找平层、技术基础、管道系统等)体积缩小计算出来。 3、管道连接深槽土方回填,以路基填方体积比减去管道直径所占体积计算方法。管道内径在250mm以下的不扣除管道系统所占体积大:管道内径达到500mm时,按表法律规定扣除管道所占体积质量计算出来。 4、换填(夯填)土按横扫或夯实基础后的体积缩小(铺匀方)计算方式。 二、基础回填两种类型两类 1、技术基础换填 2、房心换填 技术基础回填夯实=技术基础运土体积质量—深埋基本框架
土方开挖工程质量控制要点11.土方开挖质量控制要点(1)预控1)在土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水系统。2)了解土方运输车的行走路线及弃土场,熟悉采用的开挖方法和开挖顺序,以及与之相配合的地下水控制措施,做到心中有数。3)督促并监督土方施工单位做好施工材料准备及技术措施准备。(2)施工过程管理1)在基坑边缘堆置的土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度超过1.5m,并且不能超过设计荷载值;在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大,软土地区应禁止在基坑边堆置弃土。2)施工中机具停放的位置应平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。对机械行走的上下坡道应加固,在基坑顶部周边应设有安全维护栏杆和必要的安全标志,严禁从基坑顶乱扔物体、工具入基坑内。3)在开挖过程中,应随时做好坑内明排水,并经常检查降水是否正常,水位是否达到设计要求,是否引起周围建筑物下沉变形或基底隆起等事故。如在恶劣的季节开挖,应采取相应的技
1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
土方开挖和回填工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 18:32 编辑 ]
工程包括5-1号楼、5-2号楼、商场及车库楼工程。总建筑面积为30776.47m2,其中住宅建筑面积约为23046m2,商场建筑面积约为3594m2,住宅地下室建筑面积约为1065.47m2,地下汽车库建筑面积约为2711m2。 5-1号楼及5-2号楼结构形式为框架剪力墙结构,地下一层,地上22层,一梯八户塔式住宅楼,建筑总高度为71.0m(室外地坪至主体屋面面层)。商场部分为地下一层、地上二层,地下一层即地下停车库。 本工程结构采用框架剪力墙结构,基础采用机械钻孔灌注桩+筏板基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-14 09:50 编辑 ]
已知场区内三个控制点坐标,如何利用三个点进行场区施工作业放线?请简述从利用三个点开始放线开挖至垫层施工至主楼各分部分项施工的流程。
