  • 求助:水力开挖的施工方法
    最近接触一个工程,需要采用水力开挖的方法施工,但是对于具体的施工程序和过程细节本人了解还甚少,没有亲自接触过,有懂行的人请多参与讨论,大家共同学习提高。
  • 浅基础土方开挖施工方案
    论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
  • 土方开挖施工方案(绝对实用)
    土石方开挖施工方案
  • 土方开挖施工方案,最好是北京的。
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 13:51 编辑 哪位大哥大姐有土建施工的 土方开挖的施工方案? 共享下啊, 小弟在这先谢谢了! QQ邮箱452711161@qq.com
  • 土方回填的施工方法及处理措施
    前言越来越多的大跨度结构、高层建筑和超高层建筑,设计标准和结构负荷对基础稳定性的要求越来越高,回填土的施工质量和工艺也越来越受到重视。今天,我将与大家分享土方回填的施工方法和解决常见问题。土方回填施工方法1人工夯实法1.机械应用不到位,回填面积小时采用人工夯实。 2.小型机具夯实时,填土厚度不得大于25cm,每层压实3~4次,打压前先平整填土,然后依次用打压机打压,均匀无间隙。 3.夯实打夯机时,应朝一定方向进行。一压半压,夯实连接,行相连,纵横交两次,分层夯实。夯实基槽和地板时,线路应从四面开始,然后夯实到中间。 4.回填管沟时,人工先在管道周围填土,同时从管道两侧进行到管顶0.5m以上。2机械压实法1.为保证填料的均匀性和密实度,提高碾压效率,碾压前用轻推土机推平,低速预压4~5次,使平面平整;然后用振动平碾压实碎石土,先静压,再振动。 2.用平碾压路机填方压实时,应采用薄填、慢驾、多次的方法,填土厚度不得超过
  • 公路路基土方填筑施工方法
    (1)、清理场地后的地面,横坡不陡于1:5时,可直接填筑,当地面横坡或纵坡陡于1:5时,将原地面挖成宽度不小于1m的台阶,以满足摊铺和压实设备操作的需要。台阶顶作成2%-4%的内倾斜坡,砂类土不挖台阶,但将原地面以下200mm-300mm的表土翻松后加以碾压。(2)用不含腐殖土、树根、草根或其它有害物质的土作为路基填料,填方作业分层铺筑,平地机整平、每层松铺厚度不大于30cm。每种填料层总厚度不大于50cm,土方路堤填至路床顶面最后一层的压实厚度不小于15cm。(3)每层填料铺设的宽度,每侧超出路堤设计宽度50cm,以保证路基边缘有足够的压实度。(4)、当路基填土高度小于0.8m时,对于原地表清理挖除之后的土质基底,将表面翻松30cm深,然后整平压实,压实度≥ 96%。(5)、路堤填土高度大于0.8m时,对原地表清理挖除后的土质基底进行整平处理,并在填筑前进行碾压,使其压实度≥ 94%。(6)、用透水性较小的土填筑路堤时,控制含水量在最佳含水量的±2%范围内,当填筑路堤下层时,其顶部做成双向4%的横坡,如填筑上层时,不再覆盖在由透水性较
  • 关于公路土方路基施工方法的简介
    公路土方路基施工主要是挖掘路堑和填筑路堤,不稳定土的处理以及清理场地施工中的排水,边沟,边坡的修筑等工作。这里介绍的施工方法主要是根据施工规范和验收标准,结合在施工中的实际经验做一下大概的介绍。如果有不符合规范要求的地方,一律以规范为准。 一, 场地清理
  • 住宅土方与基础工程施工方法(下)
    砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
  • 深基坑土方开挖专项施工方案
    发一个深基坑土方开挖专项施工方案
  • 道路路面土方冬季施工方法
     一、土方工程冬期施工 1、地基土的保温防冻
  • 住宅土方与基础工程施工方法
    住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.
  • 公路土方路基施工方法简介
    公路土方路基施工方法简介 公路土方路基施工方法简介 公路土方路基施工主要是挖掘路堑和填筑路堤,不稳定土的处理以及清理场地施工中的排水,边沟,边坡的修筑等工作。这里介绍的施工方法主要是根据施工规范和验收标准,结合在施工中的实际经验做一下大概的介绍。如果有不符合规范要求的地方,一律以规范为准。一场地清理 这项工作包括清理、清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾,除非有些物品是指定保留在原地上的或是按照规范的其它章节的要求不清除的。这项工作还包括保护所有指定留下的草木和物质不受损害和毁坏。 1 施工要求: 概要 (a)监理工程师将设定工作范围,并指定各种树木、灌木、植物和其它东西的存留。承包商应保留所有指定留下的各项内容。(b) 清理、去除残渣、树木迁移 所有没有指定留下的各种表面物体、树木、枯木、树桩、根、根株、丛林、其它草木、垃圾和其它突出的障碍物等将清理并挖掘残根,包括需要保存的处理。在道路的路
  • 基坑土方开挖专项施工方案.pdf
    基坑土方开挖专项施工方案.pdf
  • 地下室土方开挖专项施工方案
    简要说明:本工程为钢筋砼剪力墙结构,共7栋,每栋18层。地下两层,地下一层为车库,地下二层相关办公室。地下车库面积约为18000m²。基础形式为片式筏板基础及独立基础。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 编辑 ]
  • 一些景观小品的施工方法
    一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
  • 关于黄土隧道的施工方法
    关于黄土隧道的施工方法
土方开挖施工方法
土方开挖施工方法专题,为您提供土方开挖施工方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方开挖施工方法 相关的专业交流讨论,更多土方开挖施工方法相关内容请访问
