三峡爆破开挖监理实施细则
(1)对Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩小净距隧道双洞间相互影响程度划分和小净距隧道爆破震动速度控制标准可参考表4.4.3-1及表4.4.3-2。小净距隧道的开挖和爆破(2)先行洞的开挖可采用与分离式隧道相同的施工方法,但应重视爆破震动对中岩墙的影响。后行洞的开挖,当采用CD法或CRD法开挖时,宜先开挖靠近中岩墙侧。
我正在做一个泵站,遇到大量泵房基坑的石方开挖,由于我们这不允许用爆破法开挖,所以整个基坑石方全是用挖掘机配合履带式液压岩石破碎机开挖的,基坑深度9米,开挖石方3000方,但现在在结算上遇到了问题,和审计单位争执不下,由于我们套的是江苏省04市政定额,定额中没有这样的项目,请问各位高手这样的情况应如何套定额?价格大概是每方多少钱?万分感谢!我在网上查到:关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知中调整项目编号DA0080(履带式液压岩石破碎机破碎槽坑石方 普坚石)这个项目非常适合,不知哪位高手有这个项目详细的定额含量分析表,我再按我们江苏的各种费用价格进行调整,就可以得出比较准确的结果。
我们公司在贵阳刚开一单层钢构厂房,就出要求坐立于岩层顶,且不小于-1.2米,由于现场场坪幅度较大,局部就出岩层可能要开挖2米以上,用冲击锤施工进度太慢,我们已经考虑要放小炮,请高手支招,最好有详细的独立基础土石方开挖方案
硐室爆破技术在我国的水利水电工程建设中应用比较广泛,是一种传统的堆石坝坝料开采方式,定向爆破修筑抛填式堆石坝就是运用硐室爆破技术进行的。 硐室爆破的优点是一次爆破石方量大、成本低、设备投入小。但往往受地形、地质及周围建筑物等条件的影响,同时还存在大块率高、二次破碎工作量大等问题,使该方法在目前的堆石坝坝料开采中的应用受到很大的限制。我国广蓄、斗晏、西北口等工程在混凝土面板堆石坝坝料开采中,也曾应用过该方法,但规模较小,爆破效果存在一定的偶然性。一般来说,采用硐室爆破方法开采混凝土面板堆石坝坝料,在以下条件下总是适宜的:①料场岩体节理裂隙发育或风化较为严重;②料场地形陡峭,不利于分层开采时取料道路的布置,不具备梯段爆破开采条件;③钻爆设备、技术力量不足;④为抢渡汛期,坝体断面填筑需要高强度供料,以硐室爆破开采坝料作为一种料源补充。
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
引子渡电站是我国“西电东送”的首批开工和发展项目,其引水发电系统由我们四局十一局联营体承建。前期土石开挖中,厂区开挖及喷锚支护工作尤其主要。采用深孔梯段预裂爆破,是加速厂房边坡的有效途径,通过实践取得了较好效果。
光面爆破技术在某水电站引水隧洞开挖中的应用
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
由于该隧道位于原有高铁隧道范围一公里之内,爆破施工需报铁路局进行繁琐的论证,严重影响了施工进度现求助各位大神,采用非爆破手段,可有好的推荐?
本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
