  • 管道支墩设计与沟槽开挖回填
    赵工好: 我有两个问题: 1、我想问问市政上经常会设计管道支墩,请问支墩的设置是否只跟管径有关,支墩一般在哪些情况下使用?直接选用图集是否可行? 2、目前的施工方管道沟槽开挖和回填都是直接用挖机进行作业,沟槽两侧也没有作支护处理。请问,就国内目前的施工实际水平而言,沟槽开挖及回填有哪些常用的做法和讲究,有哪些较好的做法和讲究。
  • 沟槽开挖及回填的质量通病及防治
    沟槽开挖及回填的质量通病及防治
  • 大开挖设置以后回填部分怎么套用定额
    问题补充:我做了一个大开挖,基础是筏板基础,但是都做好以后不是要牵扯到回填,这一部分的回填用什么来定义套用什么定额?同样的问题我问了很多人但是都没有解决,我直接在大开挖里套用了回填子目但是怎么算都不对!求解·最好可以扣976312427我发我的电子版过去你帮我定义给我看看是怎么做的!谢谢分不是问题!
  • 土方开挖和回填土施工监控要点
    1土方开挖施工监控         1.1督促承包商编制土方开挖方案,包括:开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、积水井位置以及挖出的土方堆放地点等内容。应坚持"多利用机械,减少机械超挖和人工挖土"的原则。
  • 路基土石方开挖、回填施工方案
    路基开挖回填施工方案为了加快我标段施工进度,使工程达到更高质量要求,我项目部结合《技术规范》与实际情况特写此方案。路基工程简况:本工段路基土石方挖方1812611m3,填方46082 m3。路基施工采用“信息化施工”,即保证施工信息的流通顺畅,使试验数据有效的完成信息传递、反馈和调节作用,并使整个施工趋于最优。运用现代“信息化施工”的观念和方法,即通过施工前和施工中的试验量测数据进行分析,作为指导施工设计、土石方调配、施工机械配置及工艺参数确定的依据,并反复循环作用,最终使整个施工系统达到最佳状态。一、 施工方法与质量控制:1.施工队通过试验路的施工,总结施工工艺,指导规模生产。分项工程实行现场标示管理,标示牌上注明分项工程作业内容,简要工艺和质量要求,质量负责人等。2.若在施工期间发现需拆迁的结构物或地下管线应及时探明具体位置和现状,查明设施的产权管理部门,同时报告监理工程师批示办理。3.如果由于施工队采取措施不利,施工造成上述建筑物或设施遭到影响或损坏,由施工队负责修复赔偿。二、 环境保护<
  • 土方开挖和回填工程质量技术交底卡
    土方开挖和回填工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 18:32 编辑 ]
  • 请教:给水管道敷设开挖回填
    刚学施工,在做作业,因为没看过案例,不知道具体应该怎么做,请各位师兄师姐指教一下哦:工程概况:某管道工程为给水铸铁管道DN600,长度200m,根据设计,管道的覆土深度为1.1m(管顶至地面),现场土质为建筑垃圾,平均深度2.0m,建筑垃圾以下为粘性土,无地下水,试确定:1。现场地面没有其他建筑物,没有道路,管道敷设周围地面使用没有限制,确定该项目的解决方案2。如果管沟开挖宽度没有限制,但现场不允许堆土,确定该项目的解决方案3。如果现场条件对管沟开挖宽度有限制,且不允许堆土,确定该项目的解决方案
  • 市政道路沟槽开挖及回填的质量通病及防治
    市政道路沟槽开挖及回填的质量通病及防治
  • 要在开挖回填土上做基础,各位有什么好办法吗
    我们的项目现在碰到一个难题:主体结构是框架结构,基础开后采用筏板基础,现在在结构主体前要加建一个门厅,但当时主体开挖时放坡很大,将现拟建地方的地基挖掉后了。回填素土,现在要做门厅,那么加建的基础是不可以做在回填土上的。如果是做桩基础的话要挖到12m左右,甲方不同意!门厅长31200宽6650。荷载就和普通的一样! 大家有什么处理这个情况的好办法吗?求指点、求分享、求搭救,小弟先谢谢了!!!
  • 请问广西土石方开挖和回填多少钱啊
    本帖最后由 血煞魔君 于 2015-3-13 21:04 编辑 请问下,广西的土石方开挖和回填,还有2km的内转,按照2013年定额是多少钱一方啊?
  • 救命~! 关于广西市政定额沟槽开挖回填内容
    广西市政工程预算定额里有这么一句话“管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量按沟槽全部土、石方量2.5%计算。管沟回填土应扣除管径在200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积”就上面的话我有两个问题:1. 要做两个检查井,两个井盖中心距离是5米,打预结算的时候开挖的沟槽长度是多少? 2. 检查井的挖土方量如何计算? 3.沟槽回填的时候,如果管径在200mm以下(包括200mm)的,扣除的体积有哪些?
  • 防空洞开挖回填方案应由谁出?
    我们设计的住宅楼遇老的人防设施,建设单位已与人防部门协商好,同意拆除,现在建设单位又要我们提供原防空洞的开挖图纸,我不知道这种要求有无依据,也不知道我们设计单位有没有这个义务,哪位知道正确的程序和有关规定的出处,先谢谢啦
  • 大尺寸人工挖孔桩在有回填土地区开挖,如何施工?
    大尺寸人工挖孔桩在有回填土地区开挖,如何施工?如题,:( 尺寸条件:椭圆桩:L=2400 D=1500土质条件:有人工回填,(两个相同桩,轴线距离5100)请问具体施工方案,主要是防止塌孔的技术要求谢谢,急!!
  • 对于岩石如何开挖或是打洞?
    有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
开挖回填
开挖回填专题,为您提供开挖回填相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开挖回填 相关的专业交流讨论,更多开挖回填相关内容请访问
砂浆配合比
砂浆配合比设计规程
