JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程
JGJT98-2010砌筑砂浆配合比设计规程
砌筑砂浆配合比设计规程条文说明
看看是否有人需要。
水工混凝土配合比设计规程DL/T 5330-20052005-11-28发布 2006-06-01实施1 范 围本标准规定了水电水利工程水工混凝土及砂浆配合比的设计方法。本标准适用于水电水利工程水工混凝土及砂浆的配合比的设计。
普通混凝土配合比设计规程
好东西一起分享
砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000
普通混凝土配合比设计规程.pdf
JGJ552000普通混凝土配合比设计规程
规范规定了混凝土配合比的计算、试配等,对大体积混凝土等特殊混凝土配合比作了规定。
欢迎大家使用[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-7-21 14:36 编辑 ]
JGJT 98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程.rar
热控的设计规程哪里有的下啊?兄弟知道的告诉我啊.
新的标准坑爹了啊这个是新的 2010版的标准,其中计算公式中只有 K 和f2 参与计算。σ完全没有参与计算,但是文后又长篇大论的告诉你σ 应该如何取值这不多此一举了么下面这个是2000的老标准这里面因为σ 有参与计算 所以文后的长篇大论如何取值σ ,还算正常
JGJT98-2010砌筑砂浆配合比设计规程(征求意见稿)
1.0定义和一般规定:1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度 表1 序号 砖石砌体种类 砂浆稠度 1 实心砖墙、桩 7—10 2 实心砖平拱式过梁 5—7 3 空心砖墙、柱 6—8 4 空斗墙、筒拱 5—7 5 石砌体 3—5 三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比例。2.2原材料要求:2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,G
JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程
