  • 对于岩石如何开挖或是打洞?
    有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 问已开挖的基础,如何补桩
    本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 关于桥梁承台开挖的问题
    由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
  • 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
  • 坡道圆弧放线以及土方开挖
    各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
  • 浅埋软土隧道该如何开挖?
    遇到一个城市的地下行人隧道工程,宽6m,高3m,地质为沙壤土+粘土,有地下水,埋深2.1m,请教各位前辈,开挖方案该如何?
  • 关于开挖计算程序包的问题
    请问张工,我做一个河涌整治的工程时,用zdm的开挖计算程序包算开挖,回填量河涌两边的桩号是分开标的,因为有一边只有部分地段要整治。我算开挖,回填的时候分开两边来算,到后面生成工程量表时,如果是单选一边(左或右)是对的,但是全部数据都选择(两边)后却分不清左岸右岸了,只显示一边!请问是不是一定要两边桩号对应才能得出正确的汇总?
  • 求教!如何画坝基开挖命令
    求教!如何画坝基开挖命令
    命令,qjgj,程序不认,点菜单执行了qjkw要求点选坝断面线,无法选到。张工能否录屏教学下。谢谢。
  • 对沟槽开挖规范的一点疑惑
    给水排水管道工程施工及验收规范中3.2.7沟槽的开挖质量应符合下列规定:其中3.2.7.3 是这样规定的“沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半.” 这里没有“沟槽中心线”是指顶部的中心线还是底部的中心线,我实在是不明白。如果是底部的中心线,那么规范规定这一条是不是有点多余了?是不是范了一个数学逻辑上的错误呀?请各位前辈和同仁们帮帮小弟我!!
  • 关于涵洞开挖渗水的补救
    在做小型水库加固的时候,需封堵老的涵洞,在涵洞坝前开挖了15米进来,外面用土围堰,水头有1米,发现开挖面和地面有很渗水,要如何处理啊,谢谢
  • 排沙洞的开挖及支护施工
    排沙洞的开挖及支护施工 蒋素芬 王仕虎 王予霞 小浪底水利枢纽工程排沙洞是由3条直径约为8m的圆形洞组成,主要承担枢纽工程的淤沙排除及部分泄洪任务。3条排沙洞结构相似,均由进出口渐变段、进口弯段、压力洞身段、出口闸室段、明流洞段及调流鼻坎段组成,不同之处为3号排沙洞有出口城门形明流洞部分,1号排沙洞仅有出口明渠部分,而2号排沙洞兼有明渠和城门形明流洞两部分。根据现场开挖所揭露的地质条件推断,3条排沙洞的围岩为T13-1-T16-1,地层岩体为Ⅱ类围岩,RQD值在50% ~75%范围内,断层带岩体为Ⅲ-Ⅳ类围岩,RQD值在30%左右,不利于开挖施工。为保证施工安全,必须支护紧跟开挖进行。 一、施工方法 1.开挖 进口弯段开挖:进口弯段由上弯段、中间直线和下弯段组成,弯段首端和末端高差约20m。弯段开挖施工采用人工搭设脚手架,手风钻造孔,人工装药,分上下两半园进行开挖,上弯段的一部分采用EX200反向铲配5t东风车出碴,下弯段的一部分采用平洞段施工方法开挖,其余斜洞段采用5t卷扬机拉0.8m3
  • 某桥梁岸坡开挖坡率的确定
    作者:武博强某大桥原岸坡坡度平均为45°,后受河流冲刷及季节性降雨影响,下部边坡平均坡度为75°,上部边坡平均坡度为52°,岩土体性质单一,
  • 三维隧道开挖,如何模拟埋深?
    本人参照《隧道及地下工程ANSYS实例分析》建的一个模型,不同之处在于,我考虑了土体的弹塑性也就是用到了DP模型,还有就是用到了面力模拟埋深。这个模型的问题在于模拟埋深很小,也就是面力很小,模型中所加的4MPa,不收敛。哪位研究这个的交流一下,望指点一二,不甚感激。本人ANSYS初学者,多多指教。
明槽开挖
明槽开挖专题,为您提供明槽开挖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与明槽开挖 相关的专业交流讨论,更多明槽开挖相关内容请访问
相关热门专题
