  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 标美彩色生态透水混凝土的施工
    透水混凝土又称多孔混凝土,也可称排水混凝土。其由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水;并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料; 其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义。 因透水混凝土系统拥有系列色彩配方,配合设计的创意,针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。这是传统铺装和一般透水砖不能实现的特殊铺装材料。 透水彩色沥青混凝土的铺装工艺,类似于混凝土的铺装,但又
  • 求生态混凝土施工方案、工艺
    在水库除险加固工程中有一边坡采用生态混凝土土护坡,可我还没搞过这样的事,有哪位大哥大姐搞过这项工程施工的告诉哈我该怎样进行施工,要注意哪些方面,谢了!
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 路面施工新材料“生态彩色透水混凝土”
    路面施工新材料“生态彩色透水混凝土”
    城市带给我们的是跟加现代化的生活与享受,城市化的建设同时也带来了,我们队能源的更多需求,现在开始时我们开始改变的时候了。 一般我们都觉得城市比农村热,热了就要开空调。为什么城市会比农村热呢,地理书上说过一条,大地的储热和吸热功能,然而现在城市化伴随着的就是大量的硬化路面。隔绝了大地与空气的热量交换。同时,大量的雨水也因为回归不了地下水,而我们又对地下水的国度开采造成了城市不同程度的下沉问题。雨水流经地面,带走了大量富营养化的物质,同时也污染了河流。面对这些问题我们因该怎么办呢。 城市的建设离不开硬化路面,那么我们因该怎么去做了,多种树多种草。现在有了生态彩色透水混凝土。可以有效的缓解这些问题,首先他是硬化路面,混凝土强度可以达到C30以上,可以用于慢车道,人行道,小区道路,市民广场等等。 为什么他可以解决这些问题呢,因为他不含沙子,混凝土就成了沙琪玛式的结构,而我们专用材料的成分可以使他达到以下的技术要求。1、透水系数:≥1.6×10-2cm/s2、抗压强度: 20-30MPa3、抗折强度:≥3.5MPa4、耐磨:≤
  • 公路隧道喷射混凝土施工
    在JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》第8.2.1中“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。规范颁布都快4年了,为什么隧道施工还在使用干喷工艺?其回弹率那么高,强度质量又底。真实怪现象啊。
  • 混凝土结构后浇带的设计与施工
    论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30
  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 河道混凝土护堤施工求助!
    河道混凝土护堤施工求助!
    {:1_107:}最近接受一个河道治理 ,主要工程是修建河道护堤,总长度有十来公里,河堤的高度和河底的高度都在变化,设计要求是削坡之后浇筑贴坡混凝土,中间敷设排水管,土壤地址大部分都是砂土夹杂鹅卵石。开始设想是用衬砌机进行施工,但是轨道工程量有点大而且河道弯曲不成一条直线。求助论坛的前辈指点一下到底该如何在满足设计要求的情况下合理快速的施工。
  • 混凝土配合比施工手册(小软件)
    混凝土配合比施工手册
  • 轻集料混凝土施工配合比
    各位大侠: 我们工程屋面防水施工图纸设计找坡层用LC5.0轻集料砼,材料现场备用了水泥、砂子和膨胀珍珠岩。现在的问题是第一次接触这轻集料砼不知道施工具体的配合比该怎么配,这里诚恳的请教大家。 如果有过这方面施工经验的大侠最好能给出详细的建议(配合比和施工注意问题等),在下不胜感激!!!
  • 混凝土的施工问题,(请指教)
    小弟最最近想到了一个问题,同一建筑物是否可以用多种属性的混凝土(硅酸盐,普通硅酸盐,矿渣,火山灰,粉煤灰水泥)? 在冬季用水热化高的硅酸盐水泥,夏季就用水热化低的混凝土, 如果可以他们两种或多种水泥的交接处会有不良反应吗? 请指教。。。。。。
  • 蓝宝集佳仿清水混凝土施工
    蓝宝集佳仿清水混凝土涂料介绍: 仿清水混凝土也称仿清水混凝土涂料,可以在任何基面上施工,可以创造出一样和清水混凝土的质朴自然的高级艺术效果,可以提高工期效率和节省成本。作为一种新型建筑装饰材料,在建筑工程中得到越来越广泛的应用。只要施工得法,严格控制,精细设计,可以同样达到理想的清水混凝土的装饰效果,在追求欣赏品味的同时实现了成本的节约和工期的高效率。 产品性能特点: 1) 良好的耐久性 2) 良好的憎水性和透气性 3) 良好的耐酸、碱性 4) 防止混凝土因碳化、融雪剂(去冰盐)的腐蚀 5) 提高混凝土的冻融稳定性 7)
  • 《生态花园绿化如何施工放样》
    本帖最后由 和平卫士 于 2015-1-14 08:45 编辑 屋顶及庭院花园绿化工程中在实际施工过程中,绿化种植放样及土方施工放样的重要性常被忽视。因此,下面就对花园施工放样常见问题做较为详细的介绍。 (一)要做好绿化种植和土方施工放样,首先要理解施工放样的重要性。 1、花园施工放样的重要性
  • 施工中的混凝土裂缝控制
    混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,大体积混凝土硬化时要释放出大量的水化热,导致混凝土内部温度过高,经常出现很多裂缝。微裂缝对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害,但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的裂缝。当混凝土裂缝的宽度超过规定的限值时,会影响建筑物和构件的适用性和耐久性,不仅有损外观形象,还会造成钢筋外露、腐蚀并减小建筑结构抵抗荷载的能力,降低建筑结构的整体性和刚度。 裂缝产生的形式和种类很多,要想控制解决混凝土中裂缝问题,还是需要从混凝土裂缝的形成原因入手,正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的最有效的途径。因此,探讨混凝土裂缝产生的原因和控制方法,对施工质量的控制很有益处。 1建筑施工中混凝土裂缝产生的原因分析 1.1建筑结构设计的原因 建筑设计不合理会导致混凝土结构中出现裂缝,
  • 大体积混凝土施工与措施
    大体积混凝土施工与措施
    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,
生态混凝土施工
生态混凝土施工专题,为您提供生态混凝土施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生态混凝土施工 相关的专业交流讨论,更多生态混凝土施工相关内容请访问
