  • 关于空心管桩承载力公式的讨论
    《桩规》中5.3.8条中的hb/d d是否应该为空心桩的内径 因为5.3.8的条文说明中说,端阻力分为两部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者类似于钢管桩的承载机理。 大家请看5.3.7条,钢管桩的壁厚是以近似为零计算的,故相当于混凝土桩的空心部分。混凝土空心桩的n=1,故de=d1/1=d1。 d1为空心桩内径 大家觉得呢? [ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 编辑 ]
  • 预制空心管桩箍筋加密区应该怎么处理?在线等!多谢
    预制管桩型号:桩径500壁厚100,桩型 预应力管桩, PHC AB型桩, 桩顶9m箍筋Φ6@45,长度23、21m现遇到如下问题:设计院说500管径的桩应该配置5mm直径的箍筋,但是加密区规范上硬性要求要增加一级增加到6mm直径。现在本地的桩基生产商无法确保500直径的管桩配合6mm直径的箍筋的质量,设计院也不愿意退步,请问大神们如何处理?
  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • (津10G306)DBJT29-44-2010 先张法预应力离心管混凝土管桩
  • 管桩间距取3倍直径可以吗
    管桩间距取3倍直径可以接受吗
  • 基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护,这样做有什么问题?
  • 空心和实心钢管混凝土结构
    空心和实心钢管混凝土结构
    空心和实心钢管混凝土结构
  • 求各位大侠指点管桩被爆头了
    求各位大侠指点管桩被爆头了
    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
  • 如何提高粘土实心砖的强度?
    请教高手,自己在老家办了家砖厂,主要原材料为粘土,生产已经有3年了,但制作出来的粘土红砖总是强度不够,一直找不到问题根源所在,请教高手怎样才能解决这问题,不甚感谢!!
  • 关于管桩打入式与静压式
    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问
    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
  • 关于混凝土实心砖的强度问题
    问题如下:1、现在有一个钢筋混凝土结构,卫生间采用混凝土实心砖,设计说明要求强度不小于MU5.0。(满足抗规13.3.4第2条的要求)。2、施工按设计要求施工(实际强度为MU10.0),但墙改办提出混凝土实心砖强度最小为MU15.0,否则为不合格产品。(依据《GB/T21144-2007混凝土实心砖》)。请教:大家有没有遇到过类似问题,如何处理?
  • 关于预制管桩的堆放的疑问
    堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
  • 预制实心方桩小应变什么时候做?
    预制实心方桩一般桩顶要比设计标高高出一段,开挖时把桩头凿掉,以便桩头钢筋锚入承台或底板内,请问:实心方桩的小应变检测是在桩头破除后做还是桩头破除前
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 关于预应力管桩截桩的问题
    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
  • 为什么建模的时候剪力墙显示实心
    为什么建模的时候剪力墙显示实心
    我在建模的时候不知道为什么剪力墙变成实心显示,如何将其改为空心显示,请高手赐教!另外,我在改某一标准层时,其他标准层也跟着改动了,而我并没有打开层间编辑?
  • 速求《高强砼预应管桩》
    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
  • 管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
实心管桩
实心管桩专题,为您提供实心管桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实心管桩 相关的专业交流讨论,更多实心管桩相关内容请访问
相关热门专题
