各位高手:我刚入行,对排水是初哥,现我正在设计一套共有13栋7层(12户/栋)室外排水施工图,请问有什么快速的方法选择水泥管管径及一些施工方法,本工程采用雨水、污水合流方案?急用,请赐教!!!!谢谢!!!
请教各位大人,在地下水位较高,且水饱和度高的情况下,选用海泡石纤维水泥管做电缆保护管,可否,保护管会通过管子本身渗进去水吗?
广州有什么厂做排水水泥管的呀?大家知道的.告诉一声.我有需要[ 本帖最后由 hansol168 于 2009-11-26 21:05 编辑 ]
请教各位,有没有各种管径的砼管的规格,包括内外径,承口插口尺寸等!如果有,麻烦给小弟发一份,我的邮箱是www.panduola1201@hotmail.com小弟感激不尽!
水泥管饭店 由T3arc事务所设计的“水泥管饭店”(TuboHotel)是一种创新性的回收和再生典范,它将大型排水管排列起来,形成三个一组,并改造成可以居住的房间。这一想法受到了建筑师Andreas Strauss的影响。他设计的Das Park饭店也同样将排水管改造成了居住单元,这在德国特别受到旅行者的欢迎。
我想自己制作DN900水泥管道,请各位高工提出宝贵建议!重谢啦!!特别是钢筋笼的分布方法,水泥,骨料的配比等.急用啊!
问题补充:施工工艺就是挖个槽,用吊车把管吊进去,砂浆围喇叭口,混凝土浇底座求问这应该套哪个定了?只套A9-97的话这里面没有机械,A9-97和D5-73一起用,会不会重复了?可不可以A9-97和D5-73一起用,把D5-73中的水泥管含量改为0?
请各位好心大哥指点在哪里找DN900的水泥管道的制作方法!重谢!!.....有图集的最好.包刮钢筋的选用及分布,水泥和骨料的配比.安装的注意事项等等...... 我有一小型引水式电站,现在想将引水渠改成压力管道的,最高水压在12米,坡降为千分之三米.求各位指点为谢![ 本帖最后由 qyzww 于 2008-11-26 14:21 编辑 ]
澳大利亚 Prahran 酒店的水泥管餐厅
大家们:我设计了一个水泥管的吊装装置,采用两根10号槽钢焊接,然后用钢筋环连接分别作吊点和起重点,水泥管大概3吨重吧。我最担心的就是两根槽钢之间的焊接,会不会拉裂呢?还有就是钢筋和槽钢连接可靠吗,钢筋时16mm的,槽钢厚度只有几个mm,连接没问题吧,为了保险我在钢筋末端还做了个圆箍,请内行的人看看行不行
:call: :kiss: :call: 请各位好心大哥指点在哪里找DN900的水泥管道的制作方法!重谢!!.....有图集的最好.包刮钢筋的选用及分布,水泥和骨料的配比.安装的注意事项等等......
我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
埋地用大口径PVC-U缠绕管在应用中是否能取代传统的钢筋水泥管道 该技术的核心是首先用挤出机挤出特定形状的结构型材,盘卷起来,然后由专门制造的缠绕机将型材螺旋形地缠绕成各种口径的管道。本产品纠正了用缠绕方法生产塑料管道的诸多缺点,同时引进了建设结构力学理论、金属结构力学理论、传动机械中的高压透平机的迷宫式密封理论等,将它们有机地结合在一起,将该产品基材的几何形状设计为方孔、双壁封闭式结构,大大提高了产品的环刚度。特别是将迷宫式密封理论实际应用在基材与基材的结合部位,加之良好粘合剂粘结,使该处的密封起到了双保险的作用。管道伸缩能够起到自身补偿的作用。大口径PVC-U缠绕管用于市政排水、污水处理和农田灌溉的重力流管道。用来取代传统的水泥管道。该缠绕管具有以下优点: 1、PVC-U缠绕管本身是柔性管,敷设时的绕度可自动补偿温差引起的轴向压缩力,保证接口的严密性。而水泥管道等刚性管道,极易因管道的伸缩而使接口的刚性密封材料受损而泄漏。 2、重量轻,不易发生地基沉降,管沟地基处理简单,费用少。 3、采用橡胶筒柔性连
规格 管材 管材单价 接头费用 安装费 垫层 土方 综合价DN200 水泥管 35.00 3.00 10.68 5.62 22.73 77.03DN200 PE中空缠绕管 45.00 2.5 0 4.03 10.90 62.43DN300 水泥管 49.00 4.00 16.21 12.65 27.78 109.64DN300 PE中空缠绕管 73.00 5.1 0 6.58 13.89 98.57
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
