施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
一、塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求: 塑胶场地普通混凝土基础做法 ①塑胶面层 ②150mm混凝土C20 ③2.5mm防水层 ④50mm水泥沙浆找平层 ⑤200mm碎石基层 ⑥素土夯实 (一)一般工艺 ·天然素土层:压实密度大于95%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。 ·天然砂石层:厚度200mm左右,最大粒径不超过底层厚度的2/3,骨料含量以60%为宜,用12吨左右碾压机碾压5-8遍。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·碎石垫层:厚度为50mm左右,(粒径20-30mm),用12吨左右碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%左右,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·防水层:用聚乙烯薄膜或其它防水卷材。 ·水泥混凝土层:(1)应采
在温度和湿度状况不良的环境下,城市水泥混凝土道路应设置垫层,以改瞢路面结构的使用性能。 1.在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型和路基填料的特点设置垫层;其差值即是垫层的厚度。水文地质条件不良的土质路堑,路基土湿度较大时,宜设置排水垫层。路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层。 2.垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm。 3.防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料。半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类材料。
请教高手,我负责的工程,室外雨水管、污水管都采用的无筋混凝土管。施工中土建专业的提出要做混凝土垫层,可给水排水规范上并无要求,施工手册上有这种说法。到底用不用作?
在冶金设备基础进行施工过程中,常出现基础与地基之间的空隙等,设计要求用素混凝土来填充的情况,此部分的工程量该如何归类,?有人提出应该算到垫层,但依据出自何处呢?工程计价时此部分计价方式应该如何呢?请有依据性的回答,谢谢!
混凝土垫层因冻胀导致开裂变形,局部略有凹陷,这种情况应如何处理,请教处理方案。
水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
水泥及水泥混凝土试验规程
一个工地采用的水泥用量C25最小用到142kg/m3,掺加粉煤灰,强度能够满足!我知道混凝土规范和耐久性规范都有相应的要求,可不知如何去组织,请高手赐教!谢谢混凝土规范:C25最小水泥用量250kg/m3耐久性规范改为水胶比谢谢!!
陶粒混凝土垫层
由于现场施工不便,5%的水泥稳定碎石能否换成水泥混凝土?[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-4 08:38 编辑 ]
现在有一条道路为水泥混凝土路面,原先只修了10m,路面较好,而且横坡是坡向两边的,现在要以原边线为中线,向一边拓宽,那么就需要对路拱进行调整,请教一下:水泥混凝土路面调拱材料用什么 ,能用细石混凝土吗?还是不能贴薄层,要把需调拱的混凝土板块全部破除。
想请教下,1:8水泥陶粒和陶粒混凝土的区别 以及在如何施工谢谢
拌合站拌合混凝土后使用货车拉到工地堆放,但由于施工进度原因,混凝土堆放经过4小时已经初凝,为减少施工损失,把初凝的混凝土用锄头挖松后,加入同等配合比所需的水泥,并人工重新拌合均匀。这样重新拌合的混凝土可以使用吗?(使用范围为:路基拼宽C20片石混凝土)
各位土木朋友我是搞装修的做一酒店,现在结构标高和我们装修完成后的建筑标高有110mm左右的高差。我们的面层材料是地毯甲方要求那110mm做水泥垫层,求助各位混凝土体积配合比? 水泥:中砂:石子=1:3:5行不?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-19 22:43 编辑 请教下各位大师,单位拌合站水泥罐基础施工时采用的是 C20混凝土,感觉不保险。那位大师给验算下,基础为5m(长)*5m(宽)*2m(高),配筋为直径16的螺纹钢,间距底层15*15cm,顶层20*20cm。水泥罐支腿底部钢板为60*60*2cm。支腿为4条。水泥罐容量300t。
本书系统论述水泥及混凝土材料性能与结构等方面的著作。内容包括水泥物理化学基础、硅酸盐水泥生产工艺、矿物特征、水化机理、水泥石结构及工程性质、普通混凝土材料组成、和易性、物理力学性质以及耐久性、配合比设计方法、质量控制、外加剂、道路混凝土新技术、聚合物混凝土、高强混凝土等。本书内容丰富,全面系统,可作为高等学校公路与城市道路及材料专业研究生参考教材,也可供有关专业科研人员、工程技术人员、高校师生学习参考。
水泥混凝土板块处理设计图,CAD图纸
大家好,我是做市政设计的,现在手上有个小区配套项目在设计,道路宽度是7米,其中2米铺装路面+5米水泥混凝土路面,是行车的。现在困惑的是这5米宽混凝土路面要不要做成2×2.5的,还是直接一块板5米。再不考虑单破排水还是双破排水的前提下,那种方案更好,请大家帮帮忙,给点好的意见,谢谢了。水泥混凝土路面与铺装路面的衔接大样图怎么做,有没有图纸。
水泥混凝土垫层
水泥混凝土垫层专题,为您提供水泥混凝土垫层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土垫层 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土垫层相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
