  • 雨棚一般的设计要求是什么?
    我是新手,最近设计一幢武警中队的办公综合楼,在设计雨棚的时候,不知道应该伸出多少算合适,想请教一下大家,顺便想和大家讨论一下关于雨棚的设计知识,你们懂得多少,来分享吧。
  • 电气照明的基本要求是什么
    (1)照度标准照度标准就是指工作面应有合适的最低照度值。 在民用建筑照明设计中,应根据建筑性质、建筑规模、等级标准、功能要求和使用条件等选定照度值。 (2)照明的质量良好、舒适的光环境,是靠高质量的照明效果达到的,而高质量的照明效果又必须是对受照环境中的照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等因素全面正确的处理才能实现。 在确定被照环境所需照度水平时,必须在考虑被观察物的大小尺寸,要使电气照明达到良好的质量,必须处理好影响照明质量的几个主要因素。 ①照度均匀与稳定性 ②适当的亮度分布 ③限制眩光和减弱阴影 ④光源的显色性 (3)照明的经济性在照明设计中既要保证足够的照度,又要注意节约电能。
  • 水泥混凝土配合比设计 软件
    运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
  • 水泥混凝土配合比程序设计
    水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
  • 请问大家混凝土的构造要求是什么?
    我是在校的大二学生,马上要做课程设计了,今天看到老师的任务书说要求计算书整洁、准确,要求结构施工图符合构造要求。然后上网百度找了半天也没有找到所谓的构造要求,希望大家帮忙总结一下,非常感谢。
  • 关于混凝土配合比设计的一些体会
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
  • 隧道二衬混凝土的性能要求及配合比设计要点
    1性能要求(1)各种原材料及外加剂满足规范要求,满足设计强度要求。(2)流动性好、坍落度衰减慢、初凝时间相对较长、终凝时间相对较短,以满足泵送砼施工要求,减少裂纹出现。(3)干缩性小,满足抗渗性要求。(4)水化热低且水化热高峰值发生在混凝土达到一定强度之后,以承受由于水化热产生的温度应力。(5)砼有早强性能,特别是拱肩部位,以利于模板早拆,满足衬砌快速施工需要。2配合比设计要点(1)配合比根据原材料质量及设计砼所要求的强度、耐久性、抗渗指标、施工和易性、凝固时间、运输灌注和环境温度条件通过试配确定,推荐采用“双掺”技术。(2)砼坍落度一般控制在13~18cm,根据砼灌注部位不同,墙部砼坍落度宜小,拱部砼坍落度宜大。在保证砼可泵性的情况下,宜尽量减小砼的坍落度,并提高砼的和易性、保水性,避免砼泌水。(3)配合比设计时应采取措施以使反弧部位混凝土减少气泡、麻面等质量通病的发生。
  • 混凝土结构耐久性设计基本要求
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-11 14:06 编辑 混凝土结构的耐久性,是指在设计确定的环境作用和维修、使用条件下,结构构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。当结构或构件由耐久性损伤,造成某项性能丧失而不能满足安全使用的要求时,便称为耐久性失效。 1、耐久性设计的基本内容 (1)结构设计使用年限、环境类别及作用等级; (
  • 锚杆挡土墙工艺设计要求是什么
    1、锚杆直径及钻孔直径 在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围土体或岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。 2、锚杆长度选择 锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面土体或岩体的性质,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚固段长度不应小于4.0m;自由段长度不宜小于5.0m,并应超过潜在滑裂面1.5m.但锚杆总长一般不宜超过20m。 3、注浆 锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。 4、锚头及锚锭板 当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合
  • 变配电所安全操作的基本要求是什么
    ( 1 )倒闸操作必须填写操作票,且经主管部门负责人批准方可执行。 ( 2 )进行室内操作,应戴好绝缘手套站在绝缘垫(台或毯)上。 ( 3 )进行户外操作,应戴好绝缘手套、穿绝缘靴和使用一定的安全用具(如登电杆进行高空作业应戴安全帽和系安全带等)。 ( 4 )雨、雪、大雾天气在户外操作,应有特殊防护装置的高压绝缘棒和绝缘夹钳(如加有防雨罩),否则禁止使用,雷雨于气时禁止操作。 ( 5 )使用高压夹钳装卸高压熔断管时,应戴防护眼镜和绝缘手套,并站在绝缘垫上。 ( 6 )变配电设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关电源开关和采取安全措施以前,也不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电发生事故。
  • ?SPA养生会所装修设计要求是什么
    ?SPA养生会所装修设计要求是什么
    中国的经济正在迅速发展,不断提高的生活水平使人们对生活质量更加的注重。健康,将是人们首要关注的问题。对改善亚健康有很大帮助的SPA养生会所在近年来得到广泛的认可与接受,这也促使中国SPA 养生会所的极大发展。自九十年代末登陆中国广东后,SPA的概念迅速发展遍布全国,随著中国国民经济能力的不断提升,SPA会所会雨后春笋般出现,时至今日,SPA已经成为人们疗养兼休闲度假的代名词。随着我国经济持续稳定快速发展,人民生活水平大幅度提高,带动了SPA业的快速发展,SPA成为服务业中的重要组成部分,为提高人们的生活质量发挥了重要作用。SAP已成为一种 哲学,一种时尚,一种涵盖了美容、休闲、养生等内容的服务形式。下面和名设网一起来看看SPA养生会所设计装修要求。 第一、个性
  • 变配电所安全操作的基本要求是什么?
    1.(1)变配电所房屋结构应bai符合du防火、抗震要求,变电和配电zhi设备应单独房间安装。门要向dao外开,且要耐火,中间通道门应为 ** 。 (2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。 (3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品或气体及具有导电灰尘的场所相毗连。 (4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。 2、变配电设备 (1)变压器 变压器在室内安置时,其变压器的中心应在空气对流途径最佳的位置上。并要把变压器装有油位、温度表和气体继电器等需要经常观察的一面朝外,变压器及铁遮栏等要可靠的接地。 (2)隔离开关 无论是装在墙壁上或金属构架上,均应安装牢固可靠。断开时,动、静触头间距离不得小于160mm以便可靠地隔离电压。开关需要接长轴时,接轴的一端,必须加装轴承支座。操作机构必须有相应的连锁机构,金属部分做可靠的接地。
  • 消防疏散楼梯设计要求是什么?
    消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下:
  • 工厂电气人员的基本要求是什么?
    前不久看到一些报道,说今年毕业生出现扎堆现象,很多国有单位出现各个专业的毕业生都去应聘的情况,如电力企业就出现非电力专业的毕业生去应聘电力岗位。广东的某企业就这样的情况接受记者采访是回答说:他们不会招这样的毕业生,因为电力岗位是个很重要和危险的岗位,不懂电的毕业生去担任这样的岗位,对管理和运行都很难。针对这样的事,请大家讨论一下“电气人员(包括管电的业务干部、技术人员及工厂电工)的基本要求是什么?”
  • 我国设计隧道的基本要求
    1.隧道必须根据隧道所处地区的工程地质和水文地质等情况,综合考虑运营和施工条件,按照安全、经济、合理的原则进行设计。 高速公路、一级公路上的隧道和二级、三级、四级公路上的短隧道的线形及其与公路的衔接应符合路线布设的规定。 二级、三级、四级公路上的特长及长、中隧道位置,原则上应服从路线走向,路、隧综合考虑。当隧道线形为曲线时,其各项技术指标应符合路线布设的规定。隧道洞口的连接线应与隧道线形相配合。 隧道内的纵坡一般应大于0.3%并小于3%;时洞和短于50m的隧道其纵坡不受此限。2.隧道净空 隧道净空应符合本标准2.0.4条关于公路建筑限界的规定。高速公路、一级公路和二级公路平原微丘区的隧道,其侧向宽度可适当减小。 三级公路山岭重丘区及
  • 对防火卷帘的一般要求是什么?
    对防火卷帘的一般要求是什么? (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.0h的复合防火卷帘。 (5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 (6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 (7)一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。
  • 水泥稳定碎石配合比设计
    水泥稳定碎石配合比设计
水泥混凝土配合比设计的基本要求是什么
水泥混凝土配合比设计的基本要求是什么专题,为您提供水泥混凝土配合比设计的基本要求是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土配合比设计的基本要求是什么 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土配合比设计的基本要求是什么相关内容请访问
