运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
这个一个很小的配合比计算软件,施工中有很大帮忙
自己不太会用!大家帮忙研究下
水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
·原创·根据混凝土参数智能选择水灰比·生成参考配合比·生成试拌料单·根据强度结果检验后生成施工配合比·结果可选择打印的方式输出·反馈试用意见和建议给我
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
《混凝土配合比设计手册》
软件完成普通混凝土配比的试配计算。它实现了《普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000》的中所有的试配条款,其中包括特种混凝土(有抗渗、抗冻、高强等要求的混凝土)的试配。另外,还可以对添加了粉煤灰、减水剂、引气剂、矿物掺合料的混凝土进行试配设计,如果设定施工条件下的砂、石的含水率,还可以进行实际用水量的折算。几乎所有试配参数都可自定义设置,并且试配的每一步都有明确的显示。[ 本帖最后由 vsu 于 2008-12-5 17:44 编辑 ]
水泥稳定碎石配合比设计
上传《混凝土配合比设计手册》
暗柱设计计算
沥青混凝土配合比设计实例,以EXCEL表格的形式奉献给大家.
水工混凝土配合比设计规程DL/T 5330-20052005-11-28发布 2006-06-01实施1 范 围本标准规定了水电水利工程水工混凝土及砂浆配合比的设计方法。本标准适用于水电水利工程水工混凝土及砂浆的配合比的设计。
混凝土配合比手册(破解版),简单实用的小软件。与大家分享!
上传一个配合比设计的小程序,供参考!
好东西一起分享
水泥混凝土配合比设计软件下载
水泥混凝土配合比设计软件下载专题,为您提供水泥混凝土配合比设计软件下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土配合比设计软件下载 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土配合比设计软件下载相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
