  • 公路水泥混凝土设计规范
    :) 这是个WORD文档形式的规范很清楚
  • 水泥混凝土配合比设计 软件
    运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
  • 水泥混凝土配合比程序设计
    水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
  • 水泥混凝土板块处理设计图
    水泥混凝土板块处理设计图
    水泥混凝土板块处理设计图,CAD图纸
  • 转水泥混凝土路面施工设计
    水泥混凝土路面施工设计
  • 公路水泥混凝土路面设计规范
    公路水泥混凝土路面设计规范
  • 水泥混凝土道路设计中的因素探索
    1水泥混凝土路面设计选用可靠度理论的意义 路面的结构可靠度是指在规定的时间内,在规定条件下,路面使用性能满足预定水平要求的概率。新水泥路面设计规范选定的水泥混凝土结构设计方法,仅考虑满足路面的结构性能要求,并以行车荷载和温度梯度综合作用产生的疲劳断裂作为设计标准。因而,混凝土路面结构可靠度也可定义为,在规定的设计基准期内,在规定的交通和环境条件下,行车荷载疲劳应力和温度梯度疲劳应力的总和不超过混凝土弯拉强度的概率。水泥混凝土路面结构是由各种混合料构成的组合结构,一般包括土基、基层、垫层和面层组成一个整体结构。因此,这个整体结构在使用过程中,任何一个部分受到损害,都将影响整体结构的性能。从路
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 公路水泥混凝土路面设计规范2002
    公路水泥混凝土路面设计规范2002
  • 关于混凝土配合比设计的一些体会
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
  • 18米路宽水泥混凝土路面设计
    目前在设计一条18米路宽的汽车站附近的新修道路,要求用水泥混凝土基层被覆10公分沥青面层(4-6),水泥混凝土基层采用C30混凝土30公分,不知道混凝土下加什么采用的垫层比较好或者是直接夯实路基(此处有地下水外渗)?求解
  • 某地市政水泥混凝土道路施工设计图
    图纸简介: 本图为某地道路设计图,其中含道路平面布置图,横断面布置及道路交叉口分块及路面接缝设计。 投稿网友: liangzhiran 上传时间: 2014-06-10
  • 最新公路水泥混凝土路面设计规范
    最新公路水泥混凝土路面设计规范
  • 公路水泥混凝土路面设计规范.doc
    公路水泥混凝土路面设计规范.doc
  • 公路水泥混凝土路面设计规范.rar
    公路水泥混凝土路面设计规范.rar
  • 关于公路水泥混凝土路面设计规范中的问题?
    公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2002)中,第4.4.10条关于面层构造深度的要求单位为mm是否正确啊。或者实际设计时是否需要换算,换算方法?知者能否告知小弟。
  • 关于水泥混凝土路面设计规范的一点疑惑
    JTG D40-2002公路水泥混凝土路面设计规范第6.1.2条关于角隅钢筋有这样的表述:通常选用2根12~16mm的螺那个纹钢筋,置于面层上部...... 图6.1.2中所给出的12~14mm的螺纹钢筋打出了180度的弯钩,我记得以前在干高铁的时候施工中禁止将二级钢筋打出180度弯钩,但具体原因是什么也不知道,看到这我以为公路中有不同的规定,但我查了一些公路相关的钢筋混凝土之类的规范,都没有找到二级钢筋打出180度的弯钩的说法,网上查了下有说二级钢筋打180度弯钩容易超过屈服强度产生裂缝,使弯勾破坏。感觉也不是很站得住脚,这说法。HPB235都能打,为什么HRB335反而超过疲劳强度破坏了。 而且,图6.1.2中关于这个12~14mm的螺纹钢筋的钢筋符号貌似也不是二级钢筋的符号。 很疑问,自己也回答不了自己,但又相信规范的权威,故在此求高手能详解规范!
  • 水泥混凝土C15—C30配合比设计成果书
水泥混凝土设计
水泥混凝土设计专题,为您提供水泥混凝土设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土设计 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土设计相关内容请访问
