  • 水泥砂浆地面起砂的原因控制及处理
    水泥砂浆地面起砂的原因控制及处理
  • 水泥砂浆施工后,是否需要养护措施?
    水泥砂浆找平层,施工后两个小时,出现几道裂缝,温度30左右,这是什么原因造成的啊?是不是配合比出问题,还有,这个要不要采取什么养护措施?请指教!~~~~~~
  • 水泥砂浆地面出现的通病及解决方法!
    一、造成水泥地面质量通病的原因 1、地面开裂和空鼓原因 (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。 2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。 3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,砂浆与基层粘结不牢。2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3)基层不均匀沉降形成沉降差,随着沉降差的不断增大,就会产生裂纹或空鼓。 4)配合比不合理,搅拌不均匀。一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 (3)材料原因 对水泥、砂子等材料检验不严格,砂子含泥量过大,水泥强度等级达不到要求或存放时间过长等原因,均会使水泥砂浆地面产
  • 水泥砂浆地面质量通病的防治等
    1、水泥砂浆地面质量通病的防治2、住宅建筑工程常见质量通病的预防3、水泥稳定基层常见的质量通病及预防措施
  • 鱼鳞纹砖与水泥砂浆鱼鳞瓦的施工方法
    一、鱼鳞纹砖施工1、对基层进行检查,检查混凝土垫层的坡度及空鼓情况,如有问题及时处理。2、按照鱼鳞纹扇形的半径弹线,定出圆心和图形交叉点。3、按图形的尺寸、样式排好样板,镶贴时按样板选择砖的型号并确定其位置。4、基层必须提前1 - 2天浇水保持湿润,粘贴时还要适量洒水,以保证砂浆与基层结合牢固。5、根据排水坡度和粘贴厚度挂好镶贴坡度线。6、粘贴红边控制图案整体效果。依据圆心、半径用专用定型木尺在基层上画出红边弧形线,先在基层上依线刮一道1 :0.5素水泥浆,铺20mm厚1 :2干硬性水泥砂浆,用木抹子搓平。在砖的背面抹一层5mm厚素水泥浆,把砖平放在砂浆上。此时,砖的上表面应比坡度线高2—3mm。用木锤轻击砖面,使其平整并与坡度线坡度相同,并随时用靠尺检查平整度,注意缝格均匀一致。6、待粘贴红边的砂浆有一定强度后即可填实砂浆并钩缝,粘贴方法同上,铺平砂浆后用木尺画线,控制各半径上砖的位置及缝格。7、钩缝。在砖缝内填干1 :2干硬性水泥砂浆,用溜子把缝溜平。最后,把剩余砂浆扫
  • 这样批水泥砂浆如何加固?
    这样批水泥砂浆如何加固?
    在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
  • 喷射水泥砂浆保护层施工要求
    喷射水泥砂浆保护层施工的要求: 1.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。 2.喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。 3.水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。 4.正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。<
  • 室外水泥砂浆抹灰工程的施工
    工艺流程     墙面基层清理、浇水湿润-堵门窗口缝及脚手眼、孔洞-吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋-抹底层灰、中层灰-弹线分格-嵌分格条-抹面层灰、起分格条-抹滴水线-养护 操作工艺 (1)墙面基层清理、浇水湿润 1)砖墙基层处理: 将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿
  • 这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
    这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
  • 水泥稳定土挤密桩施工方案
    一、工程概况**高速铁路2标DK143+500-DK166+200左右双线,既有路基个别地段,(DK154+510—DK154+915并行地段、DK160+310—+689.245、DK161+960—DK162+275并行地段、DK164+050—DK164+665并行地段、DK165+664.52—DK166+018.2并行地段)因与新建路基过渡、基床下沉、翻江冒泥等病害及基床表层地基系数K30小于1.5Mpa/cm,考虑时速200km/h设计采用水泥稳定土挤密桩加固。加固方法为:水泥稳定土挤密桩布置在枕木间,以线路中心线为基准。单线每个枕盒横向布置?根,双线每个枕盒横向布置?根,桩的横向间距为60cm,纵向间距70cm。挤密桩成孔时桩径24 cm,装填水泥稳定土夯击成桩后桩径为30 cm。水泥稳定土挤密桩布置详见:(附图1)“水泥稳定土挤密桩布置图”
  • 求“地面以上水池的施工方案”
    有没有地面以上水池的施工方案?42米长*6米高*8米宽联系方式:email:kaixin_luo@126.comQQ:120589410
  • 厂房地面混凝土施工方案
    本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
  • 厕浴间墙地面防水施工方案
    一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
  • 水泥稳定碎石层施工方案
    还不错的水泥稳定碎石层施工方案!
  • 钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工
    摘要:砖砌体结构抗震性能差用钢筋网水泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体原理及施工方法。 关键词:钢筋网水泥砂浆;砖砌体 在我国房屋建筑中,砖砌体结构仍占有较大的比例,只是砖砌体结构的抗拉、抗弯及抗剪强度均较低,在遭受地震荷载作用时极易造成脆性破坏。国内外历次震害经验表明:砖砌体结构房屋的毁坏和倒塌是造成人员伤亡的主要因素。为此,研究砌体结构的抗震加固就具有重要的实际意义。用钢筋网水泥砂浆加固砖墙(简称“夹板墙”)是抗震加固措施之一。在海城、唐山地震之后,得到广泛地应用。它是对开裂或未开裂墙体加固,以提高其抗震能力的一种有效的方法。本文论述采用钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体以提高砖砌体结构抗震性能的研究成果和施工方法。 1钢筋网水泥砂浆加固的试验研究 塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院对塔什干震后的砖房采用钢筋网水泥砂浆的加固进行了大量的试验研究工作。他们采用足尺砖墙进行加固试验,在
  • 不发火水泥砂浆地面的用料
    我们这地面要求按11ZJ001地405的不发火水泥砂浆地面做,20厚的地面,水泥是否用42.5,沙子有什么要求吗?骨料如果用白云石,粒径选多大?
水泥砂浆地面施工方案
水泥砂浆地面施工方案专题,为您提供水泥砂浆地面施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥砂浆地面施工方案 相关的专业交流讨论,更多水泥砂浆地面施工方案相关内容请访问
