依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-20021、范围 本工艺标准适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。2、施工准备 2.1材料要求及主要机具 2.1.1水泥:宜用32.5号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 2.1.2砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3-5mm孔径的筛。 2.1.3外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂,均应按产品说明书正确使用。 2.1.4主要机具:灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、头尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 2.2作业条件
很实用的防水施工工艺标准!!水泥砂浆防水层施工工艺标准 (302-1996) 范围 本工艺标准适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 2.1.2 砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3~5mm孔径的筛。 2.1.3 外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。 2.1.4 主要机具:灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构验收合格,已办好验收手续。 2.2.2 地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水
钢管水泥砂浆内防腐工艺
水泥砂浆地面起砂的原因控制及处理
水泥砂浆找平层,施工后两个小时,出现几道裂缝,温度30左右,这是什么原因造成的啊?是不是配合比出问题,还有,这个要不要采取什么养护措施?请指教!~~~~~~
水泥连锁块地面铺设施工工艺
一、造成水泥地面质量通病的原因 1、地面开裂和空鼓原因 (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。 2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。 3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,砂浆与基层粘结不牢。2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3)基层不均匀沉降形成沉降差,随着沉降差的不断增大,就会产生裂纹或空鼓。 4)配合比不合理,搅拌不均匀。一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 (3)材料原因 对水泥、砂子等材料检验不严格,砂子含泥量过大,水泥强度等级达不到要求或存放时间过长等原因,均会使水泥砂浆地面产
1、水泥砂浆地面质量通病的防治2、住宅建筑工程常见质量通病的预防3、水泥稳定基层常见的质量通病及预防措施
QB-CNCEC J030113-2004水泥砂浆面层施工工艺标准(doc)
在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
喷射水泥砂浆保护层施工的要求: 1.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。 2.喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。 3.水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。 4.正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。<
工艺流程 墙面基层清理、浇水湿润-堵门窗口缝及脚手眼、孔洞-吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋-抹底层灰、中层灰-弹线分格-嵌分格条-抹面层灰、起分格条-抹滴水线-养护 操作工艺 (1)墙面基层清理、浇水湿润 1)砖墙基层处理: 将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿
泵房内的小围堰施工完成,准备用水泥砂浆找平,我干了也几年,确实没有见过这种方法,先用水泥在围堰顶虚铺一层,再用水泥砂浆找平压实压光,这样的方法可行不?
水泥砂浆楼地面施工工艺
水泥砂浆楼地面施工工艺专题,为您提供水泥砂浆楼地面施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥砂浆楼地面施工工艺 相关的专业交流讨论,更多水泥砂浆楼地面施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
