从别处下的一个道路施组,投标用可以
临时道路及排水施工方案
该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
柱子为格构柱,其中柱子下柱为钢管混凝土柱,上柱为焊接H型钢柱,主要钢管支数为2支和4支两种,内灌混凝土C40、C50。钢管混凝土的主要规格为Φ450*8、Φ300*7、Φ450*9、Φ450*10,在肩梁处钢管有变径。钢管柱主要高度为15.88-20.08m。施工要求钢管格构柱下柱混凝土强度等级为C40、C50,混凝土粗骨料粒径采用5~30mm,水灰比不大于0.45,塌落度不小于150mm,钢管混凝土的浇筑需连续进行,不得留施工缝。四、技术保证条件进料支管直径不宜大于150mm,插入钢管内20~30mm,与钢管柱夹角45~60°,与钢管焊接,支管上应设防止混凝土回流措施的闸门。钢管混凝土浇灌到钢管顶时,应使混凝土从肩梁板上预留的透气孔中溢出。钢管混凝土的浇筑质量,可用敲诈钢管的方法进行初步检查,如有异常,则采用超声波检测。第一次遇到经验,请各位给出建议
跪求各位建筑施工大神,能不能给我发一份占用、挖掘临时道路施工方案参考一下,邮箱huangpeng@spaceframe.com.cn
道路施工方案跟建设工程项目实施的评价一样,可以通过经济评价方法来分析,并选择经济指标最优的方案作为实施方案。一般,施工方案的技术经济分析可分为定量分析和定性分析两种办法。1.定量分析评价 定量分析评价是计算出各施工方案的工期、成本费用、利润增加额、劳动力及材料消耗等,进行多指标评价,以此来进行施工方案的综合分析比较。 (1)工期指标:按期完工是一个方案成立的基本条件。当工程对完工期限要求严并希望尽可能缩短工期时,比较方案的工期指标应放在首要位置考虑。 (2)单位工程量造价:对各施工方案按一定的编制要求核算出工程的实际造价(包括人工、材料、机械和施工管理等费用),以货币计算出单位工程量的平均造价进行比较。 单位工程量可根据具体工程类型,采用每立方米实体、每平方米、每1延米或1公里。 (3)成本降低率:计算各方案的计划成本后,即可求得各方案的成本降低额:预算成本
看到网站好多人在问:路基的施工顺序是什么、有哪些注意事项、土石方施工方案是怎样的等问题,为此找了一份路基施工方案一起分享,希望能帮到大家。
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
总建筑面积为49999.81m2,住宅采用钻孔压灌桩基础,车库采用柱下独立基础。本工程住宅采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,车库采用板柱结构体系。555#楼为7层住宅建筑面积为5440.40 m2;556#楼、557#楼、558#楼、559#楼为25层住宅,其建筑面积分别为9632.01 m2 、9274.90 m2、9962.86 m2、9729.89 m2,均设有一层地下室;车库为地下一层,6533.6 m2。抗震等级均为三级。 本工程的屋面防水执行《屋面工程技术规范》(GB50207-2002),防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水层采用SBS
道路、雨水管道工程施工组织设计目 录一、 概述(一) 工程概况(二) 道路主要结构形式(三) 编制依据及原则(四) 施工条件(五) 工期与质量要求二、 施工组织体系及进度计划(一) 施工组织体系及劳动组织(二) 施工工期(三) 施工组织1、开工前准备2、工程施工(四) 施工平面布置图(五) 主要劳动力计划三、 施工方法及机械设备的选择和使用(一) 机械选择(二) 施工步骤及进度计划的科学合理性(三) 施工方法(四) 资料整理四、 确保和提高工程质量目标的措施(1)质量标准的承诺(2)编制质量保证体系及质量保证措施框架图(3)实行全面质量管理(4)确定三级监督机构(5)严格执行“三检制”和“例会制”(6)认真作好质量保证的组织工作(7)采用项目法施工,明确岗位职责(8)组织图纸会审及施工技术交底
锚杆框格砼防护施工方案
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
谁有这个施工组织设计发一份参考一下。顺便问一下:水泥石粉垫层和水泥粹石垫层是否有区别,在CJJ1-2008里面好像没有石粉这个概念。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-19 13:53 编辑 ]
本人一直是搞建筑工程的,但是建筑工程的室外工程就存在道路工程。我们工地现在正在施工室外的钢筋砼道路,厚度为200mm,砼强度为C30,钢筋为双层双向φ14@200,请问这种砼道路应该如何留置伸缩缝?伸缩缝的具体规定在哪里可以查到?
市政道路有哪些施工方案啊,希望前辈们提供一些测量施工方案,路基施工方案,基层施工方案,面层施工方案方面的资料。谢谢啦!!!
兰州碧桂园道路强夯施工方案
单位有个水泥厂的水泥灌,是钢筋混凝土的。要用滑模。里外都要有模板的。谁有相关的技术方案啊,请帮忙一下,急。谢谢了 还有 钢结构厂房的施工方案 谢谢
本帖最后由 asdiwang 于 2015-5-13 13:19 编辑 某省会城市公园园区生态彩色透水砼道路结构施工图
