现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
先张法预应力混凝土管桩,珍惜!
营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。
离心成形的先张法砼管桩,在砼离心过程中,是否会对预应力筋造成扰动?预应力筋先张拉后,砼再浇筑并进行离心成形,这是怎样一个过程?
2000沪G502
那位高手有〈先张法预应力混凝土管桩GB13476-1999〉或DBJ08-92-2000(图集号:2000沪G502),〈水泥胶砂强度检验方法(ISO法)〉GB/T50326-2001,小弟急须!谢谢了!
先张法预应力简支梁设计
谁有预应力(先张法)的图片或动画,再谢
2011年开始实施
2002浙G22先张法预应力混凝土管桩.pdf
:victory: 福建省预应力管桩图集--闽07G119先张法预应力高强砼管桩:victory:
老图集对桩身质量控制标准很松,导致很多管桩厂均按强度下限生产,本次图集修改提高了标准,可惜市场上还很难买到。[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2011-3-26 19:37 编辑 ]
先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22
本帖最后由 jialimarx 于 2014-6-3 19:40 编辑 先张法预应力混凝土管桩ZJ-001-2013
图纸简介: 地下一层,地上二层的商业建筑,采用先张法预应力混凝土空心方桩,采用了抗压、抗拔、 投稿网友: yindl2011 上传时间: 2013-07-24
我们工地使用的是PTC 500(65),和PTC 600(70)的预应力管桩,最近打了23根桩居然爆了6根,请高手们指点分析一下.工地上的地质比较差,取一个钻孔说明一下:耕植土(0.7m)粉质粘土(1m)淤泥质粘土(5.3m)淤泥质粉质粘土(16.4m)淤泥质粘土(15.2m)粉质粘土(5.8m)再下面为强风化凝灰岩。桩长45m,500桩单桩竖向承载力特征值1090KN。600的为1450KN。桩机采用的是抱压式压桩,终压桩力2200KN。在发生如此多爆桩事件后我们发下了停工令,要求打桩单位采用顶压(根据2004.5时出的规范),送桩也不能直接用管桩送,要求用送桩器。(现在还是在打500的桩)现提出问题如下:1.我们采取的措施得当不?还有没有什么补充的?2.压桩力是不是偏大,管桩能不能承受这样大的压力?3.本来设计院是要求桩长和贯入度双控,现在我们只要压力一到2200 KN就停下来,这种做法对不?4.还有在地下车库上的桩为抗拔桩,是不是可以不用把桩打到硬土层就够 了?5.爆桩的原因里,用管桩当送桩杆和用抱压式静压桩法,哪个原因
预应力钢筋锚入承台不小于50d且不小于1500mm ,但是承台只有1200高;那么预应力钢棒就得弯折锚固,不知能否弯折 ,会不会影响钢棒预应力强度?管桩桩头留出这部分预应力钢筋是否已丧失高强抗拉能力(管桩桩头混凝土已凿除,这部分钢筋没有和高强混凝土粘结)
江苏省G03-2002先张法预应力砼管桩
先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22.pdf
先张法预应力管桩
先张法预应力管桩专题,为您提供先张法预应力管桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与先张法预应力管桩 相关的专业交流讨论,更多先张法预应力管桩相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
