  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 码头现浇混凝土护弦施工照片
    码头现浇混凝土护弦施工照片
    码头现浇混凝土护弦施工照片,如有其它雷同的照片可否提供,谢谢
  • 现浇混凝土结构中后浇带施工
    现浇混凝土结构中后浇带施工
  • 垂直止水施工是放现浇混凝土这边吗?
    垂直止水施工是放现浇混凝土这边吗?
    灌30号沥青(红色圈起来的这个)是放在现浇混凝土这边,还是放在后浇混凝土那边。1、闸身与翼墙施工时有垂直止水。2、灌30号沥青这个是放在闸身处,还是放在翼墙处,(正常闸身处肯定是现浇混凝土的)。3、有没有什么技术规范上能查到的。
  • 现浇混凝土水池施工技术
    现浇混凝土水池施工技术
  • 现浇混凝土建筑结构施工手册
    书名: 现浇混凝土建筑结构施工手册作者: 侯君伟 主编出版社: 机械工业出版社出版日期: 2003-05-01简介: 本书系统介绍了近年来我国在现浇钢筋混凝土建筑结构施工方面所取得的综合技术经济成果。围绕钢筋混凝土建筑结构施工,广泛叙述了在模板技术,钢筋连接技术,高强度、高性能混凝土以及预应力混凝土技术等方面的新材料、新工艺与新设备,具体体现了我国现浇钢筋混凝土结构的工业化、机械化施工程度的提高。目录:前言1.综述2.混凝土结构施工的机具选用3.模板技术4.钢筋工程5.混凝土技术6.预应力混凝土技术7.普通混凝土结构工程的施工8.预应力混凝土结构工程施工附录参考文献
  • 现浇梁混凝土施工及缺陷修补方案
    1.1 混凝土蜂窝、麻面、孔洞  1、原因: (1) 模板表面粗糙并
  • 混凝土现浇隔层的施工工艺与流程
    很多人可能不太了解,隔层?混凝土浇筑?一般什么样的地方才需要交房以后另做隔层呢?一般是这样,购买挑高超过4m的公寓,就需要在上下空间中再做出一层来,就是隔层。 有的挑高比较高达到6m,那就上下各留3m平均分割,如果挑高只有4m多,那么一般楼下留2.1m左右,楼上留不到2m的空间,楼上主要睡觉用这样分布比较合理。 槽钢+木板隔层 一般挑高较高的空间(5-6m),我们就会建议做混凝土浇筑隔层,这样的隔层更结实,隔音效果更好,槽钢+模板的隔层(本文不展开说了,有时间再专门讲讲这种隔层的工艺)是稍微薄一些的,但是隔音效果就比较差,楼上稍
  • 混凝土施工时如何控制现浇板的板厚
    在施工中比较难控制混凝土的板厚,加之大量使用商混,施工单位往往积极性不高。本人工地上就存在板厚超厚2~3公分的现象。希望大家能就此给些好的建议。
  • 型钢混凝土施工 现浇空心楼板
    本工程为中**生产调度指挥中心工程,是一座19层办公楼,与大部分办公楼一样集各种先进的办公条件与一体,但在施工过程中有几项较先进的施工工艺-型钢混凝土施工、现浇空心楼板等!本人将施工过程中的记录照片及施工方案上传供大家学习与交流!!
  • 现浇混凝土U型槽渠道施工技术方案
    现浇混凝土U型槽渠道施工技术方案
  • 现浇混凝土空心楼盖的施工现场照片
    现浇混凝土空心楼盖的施工现场照片
    现浇混凝土空心楼盖的施工现场照片
  • 现浇混凝土施工质量缺陷及防治措施
    现浇混凝土施工质量缺陷及防治措施
  • 现浇混凝土后张法有粘结预应力施工工法
    现浇混凝土后张法有粘结预应力施工工法.doc
  • (HD模壳)现浇混凝土密肋楼盖施工图
    现浇混凝土密肋楼盖图纸,有兴趣的可以看看
  • 现浇混凝土施工裂缝成因及防范的分析
    现浇混凝土的裂缝是众多新老施工人员都遇到过且处理较为麻烦的问题,如若采取的措施没有针对性、方法不恰当,所产生的后果不仅裂缝处理不了,而且引起的负面影响相当大。混凝土毕竟是一种人为的和成品,从材料的选择、施工工艺的完善性、施工管理的严密性、混凝土体积的大小、地基不均匀沉降等等各种因素综合影响,致使钢筋混凝土形成大小不一的裂缝。如何对现浇混凝土裂缝进行必要的、可行的预防措施及正确、准确的处理方法,以下是本人通过参阅各种资料结合多年的实际施工经验对现浇混凝土裂缝进行的总结:一、现浇混凝土裂缝的认识现浇混凝土产生裂缝是不可不免的,但裂缝产生的危害程度可以通过有效的补救措施来减小甚至消灭。通过查阅各种资料得知国内一般对于混凝土结构裂缝大于0.2㎜作为必须处理的有害裂缝,而国外对裂缝的规定不完全一致,但大致相同,最严格的允许裂缝宽度为0.1㎜,但由于各国技术要求不尽相同,混凝土所处环境相对理想,钢筋混凝土裂缝可放宽至0.4㎜。在众多混凝土形式中预应力混凝土裂缝的控制尤为严格,预应力混凝土通过裂缝对钢筋进行腐蚀,有可能产生脆性断裂,预兆性小裂缝扩展速度快、破坏性大,裂缝深度h≤0
  • 现浇混凝土防渗渠道施工技术探讨
    现浇混凝土防渗渠道施工技术探讨 节水型农业越来越被重视,灌区为了扩大灌溉面积,提高灌溉效益,渐渐都采用混凝土渠道防渗、低压管道输水等技术,以减少渠道渗漏,提高水的利用率。本文阐述了现浇混凝土防渗渠道的特点及施工技术,以供大家探讨。 一、渠道防渗施工技术要点 现浇混凝土防渗渠道的施工顺序,通常是先浇渠底,后浇渠坡。这样,先浇的渠底混凝土板可作为渠坡浇筑时的支承,避免滑动变形,便于渠坡浇筑,施工时,多按伸缩缝分块浇筑。渠底、渠坡一般都是跳仓法浇筑(即先浇单数块,后浇双数块),渠底有时也按顺序分块连续浇筑。跳仓浇筑法的优点是已浇块与新浇块浇筑时间相隔较长,已浇块已经凝固硬化,因此在新浇筑侧旁混凝土时,其结构不会受到扰动;连续浇筑法则易扰动已浇而未凝固的混凝土结构。现浇混凝土梯形防渗渠道衬砌施工技术要点如下。 1.做好基础工作 浇筑混凝土前,土渠基应事先洒水浸润;在岩石渠基上浇筑混凝土,或需要与早期混凝土结合时,应将基岩或早期混凝土凿毛、刷净后,铺一层厚度为1~2c
  • 钢筋混凝土现浇斜腿刚构的施工
    本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
  • 谈现浇混凝土楼板施工裂缝的控制
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 编辑 根据实际建设经验,住宅建设中采用现浇混凝土楼板,在加强建筑物的整体性的同时,也提高建筑物的抗震性能。但现浇混凝土楼板存在的裂缝问题在一定程度上影响到结构的抗渗性和耐久性,是一个迫切需要解决的技术难题。笔者回顾近年来的工程实践,本文试从裂缝的形态、成因和控制措施,以及裂缝的处理等方面,谈谈自己的理解。 一、裂缝的形态与发生部位 裂缝形态呈上宽下窄形式,或肉眼只观察到上部裂缝,下部没有缝,但浇水试验,渗水轨迹清晰。裂缝呈现一定的规律性,即大开间多、小开间少;南向房间多、北向房间少;底层多、上层逐渐减少;进深方向多、开间方向少;条形楼中间单元多,边单元少。 裂缝深度多为贯通裂缝和纵深裂缝,少部分为表面裂缝和浅层裂缝。裂缝宽度在0.1毫米~0.5毫米居多,个别的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂缝主要发生
现浇混凝土施工
现浇混凝土施工专题,为您提供现浇混凝土施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土施工 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土施工相关内容请访问
