如题,因为它的承载力,分桩长控制和沉降控制,就不知道,它的承载力,该按哪种确定为好。计算公式又是如何的?请教下高手们。谢谢!!!
据说按规范算除出来的单桩承载力比实际小很多。很多是按经验取值。可一直没找到这方面的资料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,实际桩长约8-10米,持力层为卵石(桩端土极限端阻力标准值fak=5000mpa),(桩周土极限侧阻力标准值80kpa),有经验的兄弟可以告诉下凭经验可以单桩承载力取多少啊?谢谢先!
看了书本的原理和规范,感觉有点不清楚,就是那个负摩阻力要不要考虑的问题,书本上说是要考虑的,而规范不要,一般来说规范比理论保守得多,为什么这里却不考虑?
EXCEL格式的计算文件,计算结果仅供参考。请选择性使用。谢谢。
教你如何计算管桩基桩抗拨承载力。我觉得归纳得比较好,计算过程也详细,易懂!
做的一个33层住宅项目 1层地下室, 经计算管桩排布过密. 考虑用先引孔后静压打桩. 减少挤土..根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑?求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?
在预应力管桩承载力计算中由于预应力管桩桩身为空芯,在计算端承力时所用面积是按全截面面积还是按管桩桩壁的面积计算,在此有同事发生意见分歧,请哪位帮忙给个确切答复,最好有规范依据.
在桩基规范中,水平承载力的计算说明中,规范只给出了圆形截面和方形截面的转换截面惯性矩Io及模量Wo,可是没有给管桩的,请问在管桩计算中,其转换截面惯性矩Io及模量Wo如何计算,公式出处又是哪里呢?[ 本帖最后由 yonly 于 2009-7-26 23:04 编辑 ]
虽然现在都不用空心板了,但以前的老房子很多都用。在浙江中部的农村有很多房子都是用预制预应力空心板,尺寸一般(0.10~0.12)×(0.5~0.7)×(2.1×3.9)。现有一空心板需要验算,但农村的房子都没有设计过,也不知道选用的空心板规格承载能力。所以,现在想问问哪位以前做过预应力空心板的,能否告诉我一下(或者帮我查一查老图集,我找不着),一般0.1×0.5×3.8的预制预应力空心板承载能力有多少?面载设计值(不包括板重)有15KN/m2吗?
坏损预应力管桩的修复及单桩承载力利用值的取值建议
小弟做一个项目,审查提了管桩的水平承载力应该能够平衡柱底最大剪力,但是水平承载力计算结果只有40-50左右,柱底的最大剪力有200-300,普遍都是两桩承台,远远不够,不知道承台对于抵抗水平力能够提供多大的加成
本栏目很多网友都探讨过预应力是否会对构件的极限抗弯承载能力有提高, 绝大多数网友都认为不能, 而且言之凿凿, 论据似乎也很充分, 本人昨天也是刚看到这类贴子, 当时把我吓了一跳, 刚好手头有本93年版的结构设计原理, 在232页的倒数第5和第6行也有相同描述, 如果这种认知是正确的,那我从前的设计和认识就错了. 以前还真没有细想过这个问题. 随后我反复检查了以前做的几个设计, 得出了一个和上述认知完全想反的结论: 预应力混凝土抗弯构件, 由于有预应力筋的存在, 不仅增强了结构的刚度, 延缓了开裂, 更为重要的是大大增加了受弯构件的极限抗弯承载能力(往往提高数倍). 核心依据就是预应力筋的抗拉设计强度是很高的, 因此预应力筋产生的拉力就远高于同等面积的普通受拉钢筋, 合理的预应力设计往往在构件破坏时预应力筋可以达到甚至超过张拉时的应力, 这数倍于普通钢筋400MPa的屈服应力, 这个高应力和面积及内力臂的乘积就是预应力构件抵抗外力矩的主体, 这个内力偶和同面积的普通钢筋屈服应力产生的内力偶相比大数倍, 关键是这个抵抗矩的基数非常之大
我是做甲方的,现在有个别墅设计没有桩基础部分,我们计划是用管桩,持力层承载力是18T,土层深度大概是10米,请问用400的管桩,单桩承载力是多少啊???
各位预应力高手们,大家好!我想请教的问题是:预应力能提高混凝土梁的受弯承载力吗?我问过很多的人,有教混凝土的高校教授,有设计院的专家,有普通的设计人,大多数人认为:混凝土梁配预应力钢筋,不能提高混凝土梁的受弯承载力,加预应力钢筋只是用来控制挠度和裂缝。少部分人认为能够大大提高。到底能不能提高,怎么理解呢?
预应力梁的承载力、裂缝及挠度手算复核计算书
《桩规》中5.3.8条中的hb/d d是否应该为空心桩的内径 因为5.3.8的条文说明中说,端阻力分为两部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者类似于钢管桩的承载机理。 大家请看5.3.7条,钢管桩的壁厚是以近似为零计算的,故相当于混凝土桩的空心部分。混凝土空心桩的n=1,故de=d1/1=d1。 d1为空心桩内径 大家觉得呢? [ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 编辑 ]
王艳晗 张伟涛 范进 吕志涛 提要 进行了40根预应力砌体柱的受压试验。试验结果表明,对砌体柱施加预应力,尤其在大偏心情况下,能够大大改善其受力性能,提高抗压承载力,扩大其使用范围。分析了影响后张预应力砌体柱受压承载力的各主要因素,研究了施加预应力后砌体柱受压破坏形态的改变,并探讨了预应力损失和加载过程中预应力钢筋应力的变化。 关键词 砌体柱 后张预应力 受压承载力 预应力损失
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
期刊网文章
