03SG435-1预应力混凝土圆孔板
大跨度预应力混凝土双T板的抗震设计问题(一)大跨度预应力混凝土双T板在工业建筑特别是单层双层工业厂房中应用已日趋广泛,但是,因在华东六省一市的推广和使用却是近几年的事。因为各厂家和设计院特别是厂家在工程结束后对客户的回访不够,各个厂家现采用的都是业务员直接销售的方式,工程作完后如果没有后续工程业务员一般不再对其进行跟踪负责。所以造成双T板在使用过程中的问题不能及时得反馈到厂家,致使技术人员一直不能更好的掌握产品的使用信息而导致生产过程中在产品性能上无从改进。近几年从双T板的发展来看只是从材料使用和截面设计上有改进,如使用了高强低松弛钢丝,从5MM到现在的7MM,9MM 钢丝。及钢绞线,只是图籍版本不同,其他基本都是互相借鉴,甚至照搬。其实上面很多东西都是没有经过验证甚至在实际操作中被认为是不可行的。国标图集出版后也只把已不提倡使用的冷拔低碳钢丝改进为冷轧带肋钢丝,这都是双T板结构上的改进,双T板在实际工程中的装配接点,抗震连结都没有有效的实用的设计方案。现有的接点方式在抗震设计方面,广大设计人员不太认可图集中的抗震设计,特别是使用角钢纵向连接达到抗震目的,
06SG432-1预应力混凝土双T板
08SG432-3预应力混凝土双T板 需要的朋友自行下载
论文简介:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究 投稿网友:sixishangao 上传时间: 2013-04-20
混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
ANSYS有关预应力混凝土的项目
大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!
很好的书
09SG432-2 预应力混凝土双T板
大跨度预应力混凝土双T板产品主要应用于大跨度厂房、仓库、冷库、车库、餐厅、会议室等建筑屋面和楼层。具有以下优点: 1.结构先进:双T板采用梁板合一式结构,用预应力高强碳素钢丝和预应力钢绞线做梁的主筋。跨度大,节省梁、板、柱和各种屋架,降低工程造价,缩短工期,加快施工进度,方便设计,挠度小,荷载大,有效面积大的等。 2.美观:用双T板做屋面和楼面的厂房、仓库等建筑档次高,艺术效果好。 3.耐腐蚀,寿命长,自然防火,保温性能好,厂房等建筑搬迁时可以重复利用。 4.吊装方便,板面四周有吊钩,节省较大吊装费用。 5.可开天窗,结构找坡,自然防水。 6.抗震性能好。 主要产品如下:
鲁L06GT08_钢绞线预应力混凝土双T板
一建筑顶层抽柱,做预应力大梁。由于预应力梁的混凝土强度较高,规范规定不宜小于C40,但板垮较小C25已经是构造配筋啊 !如果按照一般做法梁板标号相同的板配筋要按最小配筋率提高不少啊!各位堆这方面有什么意见和经验吗?
看看这个板张拉如何?
12ZG401预应力混凝土空心板
预应力钢筒混凝土管(Prestressed concrete cylinder pipe,以下简称PCCP)是采用薄钢板与承插口接头钢环焊成筒体,然后用立式振动法在筒体内外浇灌混凝土制成管芯(对于小口径管可以采用卧式离心法在筒体内成型管芯),经养护后在管芯的表面上缠绕环向预应力钢丝,使管壁混凝土建立环向预应力,最后在缠丝管芯的外表面喷制砂浆保护层而制成的一种新型复合管道。PCCP从结构型式上分为两种:一种为内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCP-L),即在钢筒内壁成型混凝土,在钢筒外面缠绕环向预应力钢丝,然后喷射砂浆保护层而制成的管道;一种是埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCP-E),是将钢筒埋置在管芯混凝土里面,然后在管芯混凝土上缠绕环向预应力钢丝后辊射砂浆保护层而制成的管道。
