1、前言 普通钢筋混凝土受拉或受弯构件中,由于混凝土的抗拉强度及极限拉应变都很低,即使混凝土发生体积变化时没有受到外部的约束,混凝土内部已经有了微裂缝。在使用荷载作用下,通常是带裂缝工作。由于混凝土终凝后,随时间的推移而出现的因变形而引起的裂缝(如温度的变化、收缩、膨胀;不均匀沉陷;因外部荷载作用引起的裂缝;因化学作用引起的裂缝等等),此类裂缝产生的根源是由于混凝土发生体积变化受到约束,在其内部引起了过大拉应力(或拉应变)而产生的。为了避免钢筋混凝土结构裂缝过早出现,并充分利用其高强度钢筋及高强混凝土,可以在结构构件承受荷载前,使它产生预压力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态,因而产生了预应力混凝土。 预应力混凝土结构截面小,刚度大,抗裂性和耐久性好,在当今世界各地的建筑领域中得到广泛应用,促进了混凝土的结构发展,因而,面对现在实况,我们有必要对其进行深入细致研究与分析,充分认识并发挥预应力混凝土的自身优点,从而进一步提高预应力混凝土在工程中的应用,延长其
0.1.1 预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。 10.1.2 预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。 对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数γp应取1.0,不利时γp应取1.2;对正常使用极限状态
预应力混凝土结构构件计算
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
预应力碳板这种新型加固技术,已在国内很多大型桥梁结构加固中应用。它的应用特殊性,规范这样规定:被加固构件的质量基本上是完好的,能够正常工作的,当构件有严重损伤或缺陷时,不应选用此方法。那么,预应力碳板加固对混凝土强度是怎么要求的?
为了避免钢筋混凝土结构裂缝过早出现,并充分利用其高强度钢筋及高强混凝土,可以在结构构件承受荷载前,使它产生预压力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态,因而产生了预应力混凝土。 引起预应力损失的因素 1、施工设备由于台座的强度和刚度不足,稳定性较差,从而导致台座发生变形,倾覆和滑移引起预应力损失。由于夹具本身的自锁和自锚能力差,锥销的强度、硬度小于预应力筋的强度、硬度,从而引起预应力的损失。 2、混凝土材料由于混凝土的强度不高,预压力大于混凝土抗压应力,导致混凝土被压碎,从而引起预应力的损失。由于混凝土自身具有收缩和徐变的特征,在混凝土收缩和徐变过大时引起预应力的损失。由于粗骨料粒径的大小不当,引起预应力的损失。钢筋(钢丝)的强度不高引起预应力的损失。钢筋(钢丝)的塑性较差引起预应力的损失。钢筋(钢丝)表面粗糙程度不足引起预应力的损失。 3、张拉控制应力张拉控制应力的取值,直接影响预应力混凝土的使
請问:预应力空心楼板达不到一级防火标准,能否在板下刷上防火涂料起到防火作用呢?有没有这种涂料。请用过的朋友介绍一下,万分感激。
很好的书
论文简介:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究 投稿网友:sixishangao 上传时间: 2013-04-20
看有的资料说明公路桥涵混凝土的强度等级“严寒区、海水区或使用除冰盐且受影响的桥涵构件,不应低于C30;有气态、液态或固态侵蚀物质的环境不应低于C35”,不知是出自何处?请高人。
小白来问个问题,轴压比=N/fc*A,如果混凝土强度在C30以下,是不是要取C30的强度啊,我记得在哪看到过,但实在是找不到了,今天恰好又碰到了这种题,求大神解答下啊,有这个规定么?在哪本规范什么位置啊?小弟不胜感激!
混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
一.混凝土强度等级
我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于
预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于专题,为您提供预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于 相关的专业交流讨论,更多预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
