  • 静压预应力砼管桩施工工艺
    静压预应力砼管桩施工工艺
  • 无粘接预应力混凝土成套施工工艺
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-11 20:09 编辑 该工程为大面积钢筋混凝土框架结构,为减少温度应力对结构的不利影响,设计对受温度应力影响较大的地下室外墙、地下(一层、二层)、地上(一层、二层)超长梁、板内配置无粘结预应力筋。
  • 预应力后张法张拉施工工艺标准
    预应力后张法张拉施工工艺标准
  • 预应力空心梁预制主要施工工艺
    为了搞好一般项目中13m、16m、20m、25m、40m跨桥梁上构预应力空心梁预制工作,保证工程质量,现将有关监理需要掌握的施工工艺说明如下:一、细集料的要求1、砂要求质地坚硬、颗粒洁净、耐久性好,且不得包含团块,以及粘土、灰土、盐、碱、壤土、有机构物和其他有害物质。如果需要时,砂应经过筛洗以达到上术要求。2、砂中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不宜超过合同《技术规范》表408-2的规定。砂中含泥量超过要求时,可经过水洗使用。
  • 预应力碳板标准施工工艺流程
    预应力碳板标准施工工艺流程
    预应力碳纤维板加固是利用锚固粘贴于被加固部位上的碳板对其施加预应力,使其受力状态得到相应的改善。 定位放线 按设计图纸,精确放样碳板及模具在实地的位置,用墨斗弹出线。建议先弹出梁中心线,再从桥墩中心量出模具的位置,要考虑伸长量。 钻孔 按照设计要求在相应位置钻孔、打磨。钻孔应避开钢筋的位置,且不能把梁打穿。当钻孔与钢筋位置发生冲突时,适当调整孔位,钻孔时应垂直梁体,钻孔深度不少于10 cm,根据板底的厚度决定。 开槽、修整 沿两端锚块放线区域开槽,深度约为2~75px,长度略长于固定端及张拉端的限位框10-500px,开好槽后再修补内表面平整。
  • 高架桥结构的预应力施工工艺
    高架桥结构的预应力施工工艺
  • 求助PHC预应力砼管桩施工工艺规程
    求助关于PHC预应力砼管桩施工工艺及规程
  • 预制先张法预应力叠合梁施工工艺
    “预制先张法预应力叠合梁”即是采用预制混凝土构件的技术结合先张法工艺在工厂生产预应力叠合梁。
  • 先张法预应力空心板梁施工工艺框图
    先张法预应力空心板梁施工工艺框图
  • 不锈钢吊杆预应力施工工艺的应用
    不锈钢吊杆预应力施工工艺的应用
    摘要:天津站交通枢纽工程李公楼立交桥卞桥设计首次采用中间带套简式不锈钢吊杆。文中针对此类吊杆的具体设计形式,对其预应力施工工艺进行了认真研究。通过实际试张拉的方法,确定了只对上杆体进行超张拉,让下杆体在张拉过程中呈自由状态,最后通过套简连接传递张拉力,达到上下整体杆体受力一致的方法。施工质量表明此种设计形式的吊杆张拉是吊杆预应力施工可行的方法。关键词:不锈钢吊杆;张拉;预应力文件格式:PDF
  • 石梁河预应力空心板张拉施工工艺
    1、空心板设计概况 桥面板系采用后张法施工的预应力空心板,结构尺寸(斜长×宽×高)20m×1.22m×0.95m。桥面空心板为有粘结预应力工艺,钢绞线材料选用抗拉强度标准值为1470Mpa,锚具选用七孔夹片锚,设计控制应力为932.27Mpa,实际张拉时超张拉3%。 2、张拉前的准备工作 根据工程设计情况,通过多种方案比较,最后选用小型千斤顶张拉的施工工艺方案。 (1)材料选用。钢绞线选用天津钢丝二
  • 预应力鞍形索网屋盖工程施工工艺研究
    预应力鞍形索网屋盖工程施工工艺研究 施工技术 [摘要] 介绍泰州师范学校体育馆菱形平面鞍形索网屋盖结构施工工艺,包括锚夹具设计、边梁立模放线、索孔预埋钢管制作及安装、箱形边梁混凝土浇筑、钢索制作及安装、索网张拉以及屋面施工工艺等。 [关键词] 体育馆 鞍形索网 屋盖 预应力 钢绞线 悬索结构 泰州师范学校体育馆位于江苏省泰州市师范学校校园内,建成后将作为该校的一个标志性建筑。该工程屋盖采用双曲抛物面鞍形索网结构形式,平面形状为近似菱形,对角尺寸为69.6m×67.2m,平面面积约为3459.5m2.索网悬挂在4根直线形箱形边梁上,梁截面为1400mm×1800mm,混凝土为 C50.索网共设计有承重索(主索)40束,每束为j15.24钢绞线;稳定索(副索)4
  • 预应力混凝土管桩基础施工工艺
    论文简介:通过叙述预应力混凝土管桩基础施工的工艺流程和施工程序,说明如何控制桩基础施工质量 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
  • 预应力加固钢结构方案及施工工艺有哪些
    预应力加固钢结构方案及施工工艺: 预应力加固钢结构方案可分为两种, 一是直接粘贴法,将两端锚固并施加预应力后,通过胶粘剂粘贴在钢结构的表面;一般适用于构件表面较平整的拉杆,对构件或其局部进行加固; 二是将束作为预应力拉索调整应力,一般适用于对整个结构进行整体加固。 1、选材:用于结构加固用碳纤维主要选用PAN基碳纤维,极限强度可达3500MPa,弹性模量约为2.35×109MPa.树脂体系采用环氧类材料。 2、设计:根据待修补结构的受力特点、传力路径和应力-应变场,确定布的用量、尺寸和铺设方向等。纤维方向应尽量与损伤构件中最大受力方向保持一致。如果损伤部位处于复杂应力状态,则纤维取向和铺层顺序应尽量与控制主应力方向一致。 3、嵌入式预应力张拉技术:钢结构加固的特殊性,需要一种简便的预应力施加方式,传统的预应力施加方式往往是先张拉后锚固,需要相对复杂的张拉机具,以及相应的反力装置。在锚固的时候,预应力损失也比较大。嵌入式预应力张拉技术,其特点就是先锚固后张拉,以构件本身和先前的锚固作
  • 后张法预应力混凝土预制梁施工工艺图
    整理的后张法预应力混凝土预制梁施工工艺图,流程很完善,可以下载编辑的 需要的话,可以点击下载
预应力锚杆施工工艺
预应力锚杆施工工艺专题,为您提供预应力锚杆施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力锚杆施工工艺 相关的专业交流讨论,更多预应力锚杆施工工艺相关内容请访问
