堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
1、螺旋打桩机:螺旋打桩机是一种通过动力头带动钻杆钻头向地下钻机成孔的打桩设备。螺旋打桩机可以分为两个部分:桩架和钻进部分。
现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。大家帮忙看看是否合理?疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?
打桩机的原理:是利用冲击力将桩贯入地层的桩工机械。
求预制管桩安全监理细则,请帮忙上传上来,谢谢
现场问题: 现用户工地有10台桩机功率55kW(AC380V),1台桩机配1台焊机22kw(工作电源2相380V); 变压器800kVA,静态补偿8*30kvar;变压器分支开关为:3*400A(分1#,2#,3#) +1*630A(分4#);桩机距离变压器为1200m,采用单根铝线240mm2 ,实际使用情况为: 当1#开关带动2台桩机+焊机时,功率因数在0.6,电压为285V左右,此时无法再启动第3台桩机;现计划想同时投入8台桩机,采用就地补偿,是否能实现? 就地补偿需要怎么出方案?
某厂房预制管桩基础完整施工图
一、前言 文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。 二、混凝土预制管桩的优缺点 1.预制管桩的优点 预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。施工简单、灵活性好、速度快。管桩工厂生产,现场静力压入,消除了现场混凝土的生产,可根据工程地质条件,调整桩的长度,一般压桩速度在0.5~1.0m/min;桩质量检测的随机性强。每根桩静压过程中就可以控制单桩承载能力和单桩静力试验检测;造价低、高环保性。比灌注桩可节省25%~30%,无噪音、无振动、无污染。 2.预制管桩的缺点 预制管桩采用埋件焊接接桩法。当地下水位高、腐蚀性强时,焊缝会在一定时间内锈蚀,形成桩身脱节,钢性减弱,抗侧移能力下降。如果发生地震等灾害,后果就会很严重。
一、产品特点: 1.适用于楼房地基建筑,简单易学,操作时可在固定位置可前后 移动,旋转360°,液压行走。 2.
打桩机如何通过北斗定位实现自动放样?
柴油打桩机安全操作规程GB13749-92
钻孔灌注桩的计算钻土孔时是“自自然地面至岩石表面之深度乘设计桩截面积以立方米计算”。请问这里所说的“自然地面至岩石表面深度的深度”是不是也就是桩顶标高自室外地坪的高度,再加上桩本身的长度啊?如果一栋房子使用预制管桩与使用钻孔灌注桩的话(桩的数目相同),两者的造价大概相差多少啊?
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 编辑 今天施工单位发来了份出现预制管桩三类桩的检测报告,希望设计院给出个补强方案,前提是桩机已经退场,不能再打桩了。根据目前的情况,我提了打锚杆桩的方案,施工单位也觉不行。有提出意见是把钢筋笼伸入到三类桩缺陷之下一定长度,然后浇灌高一级微膨胀细石混凝土,对于这种方案不知道合不合适,没有找到相关理论依据,希望高手们指点迷津。
求助:现一工程,直径1300的人工挖孔桩(单承力2200t),端承桩,微风化岩石,承载力8500,单桩承台,现桩身钻心,原设计采用C40桩身混凝土,现只有C30,设计复核,单桩少600t,现采用PHC桩补桩,直径500,单桩200t(五桩承台),设计可行?理由.
