华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
拟建物为 6 个6000 吨煤储仓,仓顶设三层皮带层,总高约51 米。本桩基采用预应力高强混凝土管桩PHC AB600 110 12,共645 根桩。 1 工程概况 2 工程目标 3 具体施工方法及施工技术方案 4 项目管理组织机构及技术力量配备 5 施工进度计划及确保施工进度计划的措施 6 质量保证体系和实施措施 7 施工现场安全保证体系和安全技术措施 8 对周围建筑物及地下管线的保护措施 9 主要施工机械设备细目表及其他资源需用量 10 压桩施工常见问题及对策 11 施工现场临时用电方案 12 应急预案 13 附图: 13-1 施工进度计划表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 编辑 内容简介:采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600kN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。文件格式:Word文件大小:266 kB
湛江自来水公司综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为31.50m。位于湛江市海滨地带,地面以下2.5~4m为机械吹填海砂层,地表平坦,砂层往下为淤泥层,属冲刷和淤泥环境沉积类型。第四纪软土厚度较大,特别是第二层的淤泥层,厚度达8.50~15.20m,层面为极具特色的海陆沉积湛江组层型。场区下水位于地表下1.20m层面,属上层滞水带类型。该工程桩基设计采用高强度预应力混凝土管桩(桩径为500mm,壁厚100mm,管桩混凝土强度C80),单桩承载力为700kN,有效桩长为26—29m,总桩数230根,采用三节接桩。基础采用群桩上的整体筏板及局部承台。 湛江海运集团综合住宅楼工程框架结构九层,总高度为32.10m。地质状况属软土地基,从第l层~第8层均为松软地层,力学性质差,第9层持力层为地表下深25m以上的厚8~14m的粘土层(?κ=190kPa)。本工程位于市区中心,周
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?之前算桩的时候直接考虑的是端承,没考虑侧摩。怎样做才能保证单桩承载力?施工工艺大概是个什么样的
混凝土工程施工方案 施工特点:混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中温度增高,使混凝土内外温差过大,内外温差产生的温度应力大于混凝土的抗拉
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
单位工程施工组织设计或方案 ( 雨季混凝土梁板专项施工方案 ) 工程名称: 工程地点: <
本人去年毕业,受命于危难之间,这个求大神发几份扭王字块的安装预制方案用于参考,主要是扭王字块的安装,跟我所学专业不太一样,求大神支招&指教
最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!
1 流水施工组织方案 为了提升水利工程的施工效益,必须进行水利工程施工组织方法的优化,比如进行流水线的工序及其施工顺序的分析,进行不同工作流程的工程量的分析, 这务必需要进行工程量的良好计算,保证作业时间的确定。 这也离不开施工段的分析,认真的进行施工段目的的解剖,确保不同工种的有效应用,保证不同工作面的工作效率的提升,更有利于进行流水作业。 在施工段的划分过程中,我们需要进行工程质量的保证,进行建筑物的自然界限的确立,更好的应对伸缩缝、沉降缝等的情况。 这个工作条件的满足,必须进行施工段数目的分析,从而满足流水作业组织的工作要求,保证施工段的大小控制。 为了满足上述工作的要求, 进行专业分工原则的遵守是必要的,从而落实好专业施工的相关任
为保证既有线行车安全,基坑开挖采用挖孔桩防护。
收录于话题
最新一个项目,基础为PHC管桩+筏板,桩长未41米,设计要求桩底有2米C40混凝土封底。较多数桩顶标高相对正负零为-5.4米,沉桩形式为柴油锤击桩。请教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。 根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。预应力管桩施工——起吊
