要是我晚到2分钟说不定我会被吓晕的,我刚走过去不到一分钟就发生事故了
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 编辑 振动沉管灌注桩施工方案一、工程概况二、基本规定
我们设计的管桩的承载力500KN,终值要求1250KN,地质要求进入强风化岩,考虑后选择400-600吨的机子,请问1000吨的机子能否使用?
图纸简介: 本图纸属于碎石桩软基处理图纸,包含振动斜管粒料桩施工说明,碎石桩立面布置图,碎石桩剖面图,碎石桩平面布置图。 投稿网友: xhuwhu 上传时间: 2014-05-21
摘要 振动沉管挤密砂桩凭借造价低廉、无污染等优点,被广泛应用于软黏上、淤泥质土以及松散砂性上的地基处理中。以揭阳潮汕机场地基处理工程为例,结合地质情况,介绍排水固结法在地基处理中的应用。详细阐述振动沉管挤密砂桩的施工原理、施工工艺、质量控制和质量通病防治。结果表明,该方法可有效处理淤泥和淤泥质土等软弱地基,减少沉降。关键词 地基工程 软基处理 振动沉管挤密砂桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-26 16:50 编辑 ]
振动沉管碎石桩施工是特殊路基处理的施工方法之一,为了能保质保量完成,防止路基下沉,特制定此指导书:一、 基本要求:1、骨料级配要符合设计规范要求,不合格骨料严禁使用。2、必须做成桩实验,根据试桩施工情况确定施工工艺参数。3、必须严格按成桩试验确定的施工工艺参数进行施工。4、应严格按照设计桩位,桩长,桩数施工。5、应按照“由里到外”的施工顺序施工,严禁采用“由外到里”的方式制桩。6、填土施工前应根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002进行复合地基承载试验,复合地基承载力必须达到250Kpa以上。二、操作要点:1、 先进行桩位测放,测量人员测量放出中心线及边线控制桩,并做好控制桩保护,标示桩点里程,根据桩位平面布置图,用钢尺布桩,布桩误差控制在2cm内。2、 机具定位:将打桩机就位,合拢合瓣桩尖,将管桩向下垂直,使桩尖对准桩位标记,继续向下垂移桩管使桩尖入土。调整桩机搭架,使沉管与地面基本垂直,一般控制在1%以内。3、 沉管达到设计深度后,进行碎石灌注作业,将碎石由加料口注
1 工程概况 龙长高速公路龙门互通区为山间盆地地带,地形较平坦,地层自上而下为第四系冲洪积流塑淤泥泥质粘土,软~可塑状亚砂土,稍密~中密状砾卵石,可~硬塑状残积砂质粘性土,硬塑状残积,下伏基岩为加里东期侵入花岗岩及其风化层。根据现场勘察的地质资料表明,地下水埋藏较浅,水量较丰富,该互通区地势较低,排水不畅,表层分布有小于4m软土,存在一定的变形沉降,设计对互通区采用振动沉管碎石桩和换填厚30cm碎石砂对软弱地基进行加固。碎石桩桩径为400mm,间距为1.0m、采用等边三角形布设,桩打穿透淤泥层以下不小于1m,桩头须伸入强风化粉砂岩1m,且桩长≥3m,桩基持力层为强风化粉砂岩,设计要求地基承载力标准值≥300kPa。
河南商丘的一个工程,设计为振动沉管碎石桩,桩径500mm,桩距1500mm~2000mm左右,桩长7米。桩底进入第3土层,1、2土层厚度均为3米左右,碎石桩主要是为了增加第二土层的承载力和压缩模量,形成复合地基。第一层粉质粘土原承载力为160KPa左右,第二层粉质粘土原承载力为95KPa左右,第三层粉质粘土原承载力为160KPa左右。第一层偏下有土层较硬。本地区地下水位较高,刚刚度过雨季,地下水位保持在1米左右,国庆节连下几天雨后水位更上升至0.5米左右。现施工时试桩遇难题无法成桩。基本症状为,刚开始可顺利打下几根桩,可后来振动沉管可以顺利下沉到7米以下,管中填料后上拔过程中碎石料不下料,一直到深度为四米左右才下料,复插振动也不能将料打下。管拔出后,桩洞中立刻充满泥水。我们分析的原因可能是振动沉管过程中,因地下水位较高,下面土层被扰动成液化状态,且压强较大,压力压住管头部的开启门无法打开,碎石料无法自由下落。工期很紧,我们水平有限,特在此发贴,忘碎石桩施工经验丰富之高手高手高高手指点迷津,有无有效施工技术手
振动沉管灌注低强度混凝土桩施工技术规程(HG/T 20694-2006)
GB 13750-2004 振动沉拔桩机 安全操作规程
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
DB 51/93-2013 振动(冲击) 沉管灌注桩施工及验收规程
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
当一台电机大修后安装结束单试,水平、垂直、轴向的振动都非常理想,但将机械设备连接后发现振动偏大(电机部分),能否判断是机械部分引起的?
关于楼板振动的相关资料
之前不到2周,2021年6月22日我们刚刚推送了关于宁波某项目三轴搅拌桩桩基倒塌,砸中道路上正在行驶的轿车。
在下坡段的道路交叉口前经常可以见到振动减速标线(也有叫减速带),颜色有黄色的,也有白色的。请问各位前辈和同仁,这些突起的振动型减速标线是采用什么材料制作的?在下坡段路口前应如何设置?比如:第一条(组)离停止线有多远,隔多少距离设置一条(组),一般要设置几条(组),采用白色和黄色有什么区别。恳请各位有识之士耐心解释一下。
基坑支护,这样做有什么问题?
