看了不同的参考书,根据坍落度一种是分为:流态(大于80mm),流动性的(30-80mm),低流动性的(10-30mm),干硬性的(小于10mm)。另一种分类方式:大流动性(大于160mm),流动性(100-150mm),塑性(10-90mm),干硬性(小于10mm)。请问哪种是正确的?
我是一家地下结构研究所工作人员,目前为一个新建煤矿配制混凝土,是C60以上高强高性能混凝土,坍落度100~160MM,采用滑模施工,三个小时必须脱模,目前已投入使用,能够满足脱模时间.唯一的缺点是因为掺有硅粉,粘滞性较大,浇筑混凝土时劳动强度较大.请问各位专家:有没有什么办法可以降低混凝土粘滞性,增加其流动性?或目前市场上有什么脱模剂效果最好?多谢指教!
砂浆混凝土增加流动性泵送性减少离析泌水 石家庄蓝岩建材科技有限公司生产保水增粘剂十几年,纯生物发酵无污染,主营产品有混凝土保水增粘剂、砂浆保水增粘剂、保水增粘剂。保水增粘剂价钱便宜,产量大,大大降低了生产成本,替代了原先使用的纤维素醚价钱比纤维素便宜许多,欢迎来电咨询 2.混凝土离析及其危害 3.2 砂、石骨料的影响 砂石材料是混凝土中用量最大的材料
1 裂缝产生的原因及其可控性 当前,工民建领域的预拌混凝土基本为坍落度大于180mm 的大流动性混凝土,它能够满足泵送和施工的需求,但收缩裂缝问题严重。大流动性混凝土发生收缩开裂的原因:(1)砂率较大、粗骨料用量较低、胶凝材料用量较高等因素使得大流动性混凝土的收缩加大、抗裂性能变差;(2)当前混凝土普遍存在原材料质量不高、和易性不佳、施工控制不到位等诸多问题,使得混凝土的匀质性差,内部存在较多易引起开裂的薄弱环节,当混凝土内部因收缩产生的拉应变超过该处的极限拉应变时,裂缝即由该处产生并扩展[1]。 大流动性混凝土的收缩裂缝,是混凝土内部收缩应力累积的结果。从施工的角度出发,除设计上的配筋调整外,还需加强与搅拌站的沟通协作,从混凝土材料和现场施工两方面协同控制,以提升混凝土的匀质性、降低温湿度变形的影响并充分利用混凝土的应力松弛能力。
文件格式:PDF文件大小:22.5 M
如图所示意的,型钢混凝土斜撑,施工时如何保证振捣密实?
自密实混凝土,附上
自密实混凝土配合比设计免注册,N好用
梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?
CF-S2型混凝土防水密实剂为减缩密实型防水剂,通过与水泥水化析出物发生化学反应,生成结晶体和凝胶体,有效填充混凝土微小空隙和毛细管通路,阻止水分子渗透;可改善混凝土和易性及物理性能,提高工程质量。产品同时具备良好的减水效果,可改善混凝土的工作状态。 执行标准:GB18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》、
自密实堆石混凝土抗拉性能的试验研究
【中文刊名】 建筑结构学报, 2010年 02期, 刊物介绍 【作者】 晁鹏飞; 郑建岚; 【机构】 福州大学土木工程学院; 【英文关键词】 self-compacting concrete; creep test; basic creep; drying creep; 【中文关键词】 自密实混凝土; 徐变试验; 基本徐变; 干燥徐变;
自密实混凝土配合比设计免注册最新
自密实混凝土应用技术规程.pdf 自密实混凝土应用技术规程.pdf
自密实混凝土的流动性
自密实混凝土的流动性专题,为您提供自密实混凝土的流动性相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自密实混凝土的流动性 相关的专业交流讨论,更多自密实混凝土的流动性相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
