河北张北风力发电厂一期、二期工程 发电装机9.5万千瓦 公司在河北省张北县满井地区规划建设200MW风电场。满井风电场共分四期建设,目前一期工程45Mw 已竣工投产,二期49.5MW已开工建设,三期、四期也正在展开。 满井风电场位于美丽的坝上草原,是我国著名的风库,也是国家规划的六个百万级风场之一,它将为改善北京、天津等华北地区的环境状况发挥积极作用,并为北京2008年“绿色奥运”做贡献。 图片为风电场主场区,
我刚换工作,到了一家做火力发电厂烟气脱硫的公司,主要做脱硫废水的处理。我以前学的是环境工程,干了一年的暖通,现在又回到老本行,不过手比较生,不知道如何着手,好像脱硫这方面可查的资料比较少,不知道有没有做这方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
用电需求有高峰和低谷之分,高峰期电不够用,可以用限电来解决问题,但是低谷的时候,电厂发出的电可能会供过于求,那么,电是如何储存的呢? 请赐教!! 不胜感激
当风电场发出的电能在接入的系统110kv变电站无法消纳时,风电场满发电力在 110kV变电站消纳一部分后,其余全部上送至 220kV 另一变电站,那么我们怎么计算系统110kv变电站的110kv侧短路容量。
大容量火电机组的特点之一是采用机、炉、电单元集控方式,其厂用电系统的安全可靠性对整个机组乃至整个电厂运行的安全、可靠性有着相当重要的影响,而厂用电切换则是整个厂用电系统的一个重要环节。发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠。其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏,而可靠性则体现为提高切换成功率,减少备用变过流或重要辅机跳闸造成锅炉汽机停运的事故。以往的厂用电切换方式主要采用以下几种方式:
图纸简介: 某发电厂的35kV/10kV主变安装全套图纸 投稿网友: zh82463180 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
1.充电器装置跳闸 (1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。 (2)故障处理: 1)复归音响信号。 2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。 3)将充电器装置停电,并进行外部检查。 4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。 5)若系直流电压高或低引起跳闸(伴随有“电压高”或“电压低”光字牌信号),则将信号复归后,再将装置起
我是新手,问的问题可能水平低了点,但是我确实不太了解。发电厂出来的只有三相火线,那零线是不是从用电单位变电所的地下引出?请大侠详细帮忙讲解一下好吗?麻烦版主能不能自己或请高手讲解一下从发电站开始、输送电、到用电单位变电所等一个流程啊,好让我们新手能完整学习一下,这样学起来思路比较清晰易懂,麻烦了!!!
广东粤电集团韶关发电厂
几张高炉煤气发电厂的图片(环保) 转帖自: http://co.163.com/forum/content/416_215748_1.htm
去年11月在江西的一个小水电站,很小3.2万的装机容量.检修中的厂房到处都铺着红白蓝的塑胶袋.
介绍个发电厂电气部分视频下载的网站联接,另外还有其他的视频,希望对大家有所帮助http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=776266
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。 5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。 6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。 7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。 8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。 9. 支持表格、报表、表单开发。 10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。 11. 支持读取互联网服务器图形文件
如题
一、 操作电源的类别和要求1、 常用的操作电源的类别① 由蓄电池组供电的直流操作电源,具有可靠性高和容量较大的突出优点,但投资较大,运行维护也较复杂。② 整流操作电源,目前应用最为广泛,常用的有硅整流电容储能的和带镉镍蓄电池的硅流的两种。③ 交流操作电源,具有简单经济、便于运行维护的突出优点,在小型变电所中应用很广。④ 交直流混合操作电源,例如合闸采用交流操作电源,而继电保护、自动装置和跳闸采用蓄电池组供电。2、 操作电源的基本要求① 供电可靠,在一次电路发生故障情况下,它也能保证二次回路正常工作。② 有足够的容量,能够保证二次回路执行其跳、合闸的功能。③ 其电流类别应与二次回路中控制、保护装置的电流类别要求相适应。④ 尽可能简单经济,便于运行维护。3、 对用作直流电源的蓄电池组要求① 由浮充电设备引起的波纹系数不应大于5%。② 电压允许波动应控制在额定电压的5%范围内。③ 放电末期直流母线电压下限不应低于额定电压的85%,充电后期直流母线
DL1027-2006T 工业冷却塔测试规程
:handshake
