高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
风力发电控制系统
风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
国内相关的风力发电机厂家。
风力发电机运行的环境从北方的阿拉斯加到南方的印度热带环境,从最低零下40度到最高65度。风力发电机需要经历各种极端环境,腐蚀性极强的盐雾环境,风沙极大的沙尘环境,海拔3000米的高原环境等。在有些风场,风向常年一致,风速基本保持恒定。而在其他一些风场,风向和风速由于地形和气候的影响,随时会发生变化。以上各种环境,对风机的健壮性有着严格的要求。 目前国内风机多采用来自德国的技术,这样的比例甚至达到80%-90%。大部分厂商为了跑马圈地抢占市场而直接去买图纸。这种图纸上的技术对国内风电行业的危害甚为严重。但是我相信,随着主要风电厂商的崛起和技术的提高,风机设计国产化必将是未来的趋势。 在风力发电机中,冷却系统分为以下几个部分: 1,发电机 2,齿轮箱 3,变频器 4,其他的比如液压单元和其他电气等 目前国内1.5MW以下的风机,冷却系统大部分都是采用空气直接冷却。即,用一个风扇直接对着部件吹。这种解决方案的优点是简单实惠,性价比高。缺点是无法调节系统温
小型风力发电机特点:高效率 微风启动 长寿命 免维护 防锈 防腐蚀 防潮 防水 防风沙小型风力发电机应用领域风光互补路灯照明系统:城市路灯,公路路灯,景观照,,风光互补高速公路监控,通讯机站,海上石油平台,孤岛海水淡化系统,风光互补喷泉系统,风不互补船舶发电系统,家用风光互补发电系统,农田滴灌系统等SN系列风力发电机的选型SN系列小型风力发电机适合用于多种不同气候的地区,所以您在购买SN风力发电机是应充分考虑当地的自然环境,这将能最大程度的
随着地球资源日益匮乏,濒临枯竭,新能源、可再生能源的利用,已经上升到了前所未有的高度上。风能发电作为新型可再生能源的利用,已经在世界多个国家广泛使用。而对于中国而言,风力发电潜力巨大,如果提高风能的利用率,将会大大减少煤炭等污染能源的使用率。 随着地球资源日益匮乏,濒临枯竭,新能源、可再生能源的利用,已经上升到了前所未有的高度上。风能发电作为新型可再生能源的利用,已经在世界多个国家广泛使用。而对于中国而言,风力发电潜力巨大,如果提高风能的利用率,将会大大减少煤炭等污染能源的使用率。 创立于2010年的西班牙公司VortexBladeless造出了一种新的风机Vortex,完全不需要任何可见的风机扇叶就能发电。 Vortex方面透露,在同样面积的地面上,Vortex的装机量可以比常规的水平轴风电机多一倍,这就弥补了目前Vortex的风能利用效率比常规风机低30%的劣势,而且,一台Vortex风机的制造成本只有常规风机的一半。这种涡度风机环保性更高,更高效地利用了占地、金钱和风能,还对鸟类更加友
来源:网络 如有侵权请联系删除
知识点:垂直轴风力发电
知识点:风力发电
我在做一个风力发电机的安装架设方案,圆形塔架,最大安装高度80米,最大安装重量有42吨;请问,除去用大型履带式起重机外还有别的好办法吗?在此谢谢大家了,并祝愿大家新的一年工作愉快!!另外,哪位大侠手头有风力发电机的安装施工工艺方案?能否借鉴一下?h133566@sina.com
风力发电机组的制造技术
很高心网易也开了风电板块,风电防雷问题和大家一起讨论。其中,R:接地电阻,H相对高度,NG参数比值,图中说明,出现尖峰的机位,雷击风险偏高。
Vestas风力发电机组的特点
如题
