[size=13.3333px]发电机控制器常用功能介绍 [size=13.3333px] 发电机组控制器是用于控制发动机的起动和停止过程以及测量各种参数,当发电机或发动机出现故障时能及时的保护,还有各种接口可以连接到电脑。 [size=13.3333px]根据功能的多少划分为:简易型,带LCD的简易型和复杂型,以及并机型。
风力发电机组的控制技术
摘 要: 简要分析了风力发电机组的噪声源,重点介绍了阻尼减振降噪控制和噪声传播降噪控制的原理和方法,提出风力发电机组的噪声控制措施和方法。关键词:风力发电机 阻尼减振 噪声控制0 引言 能源是现代社会和经济发展的基础。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工业关注的热点。自二十世纪七十年代以来,风能开发和利用在欧美发达国家发展非常迅速,风力发电的技术也日趋成熟。中国国家计委于1996 年3 月制定了“乘风计划”,以风力发电机的国产化来带动风电场建设的产业化。该计划旨在采取技贸结合的形式,引进国外先进技术,通过消化吸收,达到自主开发,自行设计和制造大型风力发电机的能力[1]。 风能开发能减轻空气污染和水污染,但如果处理不当,则会增加噪声污染。近几年,随着风力发电机国产化程度的不断扩大,而我国制造业与欧美发达国家还有一定的差距,因此国产化风力发电机振动噪声问题逐渐显现出来。风力发电场附近居民对风力发电
0引言 作为一种无污染的可再生能源,风能开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景。随着社 会对能源的急剧需求,我国风力发电的单机容量已 发展到兆瓦级机组,控制方式从基本的定桨距失速 型控制转向变桨距控制,但与国际水平还有一定差 距。风力发电机设置偏航调向系统,可以使风轮最 大程度地保持迎风状态,从而高效地利用风能,进 一步降低发电成本,有效地保护风力发电机,是风 力发电机组电控系统必不可少的重要组成部分,故对其进行研究。 1.偏航控制系统原理
风力发电机组的控制技术.pdf
高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。 2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。 3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。四、无法实现远程监控 排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。 2.确认通讯线路连接是否正确无误。 3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。 4.是否按正确监控密码设置通讯。 5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。
雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
风力发电机的防雷技术误区
谁有小型涡轮发电机的控制说明书?还有有关发电机保护方面的资料如差动,过电流,励磁等,给我写点,谢谢啊 急!!!发个网站或者给我传点电子档的!! 最好全点!谢谢 谢谢
最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
风力发电控制系统
PGH系列无人值守励磁控制器使用说明PGH-1控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动无人操作运行! 主要特别功能: 1、发电机起励后能自动跟踪电网电压; 2、并网后自动按设定的功率因数值运行; 3、跳闸后自动识别停机过程并进行灭磁控制; 5、“并网运行”或“独立小电网运行”选择设定; 6、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
利用风能发电。风能发电,变速恒频风力发电机控制系统的设计与试验。关键词:风能发电,试验方法 本文研究的是水平轴、上风向、三叶片独立变桨矩、变速恒频双馈风力发电机组。论文检测,风能发电。结构如图一所示。论文检测,风能发电。双馈异步发电机的定子绕组直接接入电网,转子绕组通过交直交变频器与电网联接。发电机控制系统根据转速的变化调节励磁电流的频率,实现恒频输出;通过改变励磁电流的幅值和相位实现发电机有功、无功功率的独立调节。
知识点:风电机组控制器
发电机组HGM6100 控制器 V2.0
作者:LIXISE 如果把发电机当成一个人的话,那发电机 控制器 无疑是发电机的大脑核心,正如社会在进行,人也在进步,那同样发电机控制器也再越来自动化,越来越智能化发展。
