  • 请教关于柴油发电机房的设计
    有个工程甲方要做柴油发电机组作备用电源,我没做过这个,同时我们这个行业很少做柴油机组电站的,有没有人有做柴油发电机房的经验阿,教教我,谢谢啦!最好能有个参考的文件看看,还有那些个计算是怎么回事?有什么参考书吗?厂家来做行吗?
  • 求助关于柴油发电机房设计
    请问高手们,在做泵站设计时,由于是二级负荷需要双路供电,现状只有一路10KV电源,需要加柴油发电机房,请问我在设计时除了在高压一次系统图和低压一次系统图中表示出来之外,还需要画柴油发电机房的具体图纸吗?需要我提供发电机型号和容量吗?作为市政工程单位的电气设计人员,应该做到哪种深度。谢谢你们。
  • 如何规范柴油发电机房的通风
    如何规范柴油发电机房的通风
    经常有 众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。 柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009 年版 ) 中有柴油发电机房内的储油间应设机械通风,风量应按≥ 5 次 /h
  • 谈应急柴油发电机房的设计
    谈应急柴油发电机房的设计 武 莉【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地
  • 柴油发电机机房设计及安装
    柴油发电机机房设计及安装
  • 请教柴油发电机房的设计-在线等,很急!
    1、如果是和变电所一起单独设置的,还需要做火灾报警系统吗?2、除了系统图、配电平面图、接地平面图、照明平面图、火灾报警平面图以外,还需要画什么图纸?3、除了房间分割外,还需要给建筑、水、暖提什么条件?
  • 柴油发电机房 通风设计问题
    技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室内排风设计温度;ts - 送风温度;比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!明白的给个答案吧,谢谢![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 编辑 ]
  • 柴油发电机房设计问题~在线等~急
    之前没有做过地下室柴油发电机房的排风~现在了解到数据为柴油发电机320KW,排风量2058m³/分机房的送风量及排风量怎么确实? 实在没接触过~在线等答案~ 谢谢各位了~
  • 柴油发电机房的通风问题
    各位大虾: 柴油发电机房的通风设计一般是由设计院做还是由专业厂家做,因为有的工程要求由设计院做,有的工程又要求由由专业厂家做,请各位高手指教。
  • 有关柴油发电机房通风的问题
    各位高手: 我从事发电机房噪声治理工程的工作,工作2年多,按照传统的通风设计要求,进风面积为散热器净面积的1.8倍,排风为散热器净面积的1.5倍,再考虑百叶窗的通风率和消声片的消声系数,那么进排风口的截面积将会很大,只有会造成成本的增加和浪费。所以,对发电机房通风有个问题始终没有明白还请高手指点。 假设发电机的排风量为27m³/s,燃烧空气量为2.3m³/s,散热器风扇的压头是125Pa,如果取排风净面积为2m²,那么排风风速就就达到13.5m/s,风速越大自然风阻就越大,请教一下风速与风阻的换算公式,以及风阻与散热器风扇压头之间的关系。 同样,进风风量为排风量与燃烧空气量之和,为29.3m³/s,如果进风净面积只取2m²,要达到这么多的进风量风速为14.65m/s,请高手告诉下进风风速与风阻之间的换算公式,以及进风风阻与柴油发电机组进风要求之间的联系。
  • 柴油发电机和机房应该怎么设计?
    几个疑问,请大家帮助解答1.规范对前后间距等都有要求,但是产品样本里,机房布置的距离明显小于规范值,该按哪个做?2.暖通专业要求电气专业设排烟井,这个该怎么设?最好能讲详细点,能提供个参考图就最好了。3.储油间可以设在机房内部吗?然后储油间的门对着机房内开门?4.应急柴油发电机该如何实现自启动?所有双电源切换的配电箱,都引一根信号线到启动柜?
  • 发电机房送排风如何设计?
    如题。是否分不发电时的平时通风和发电时的通风?我们是否只是设计不发电时的通风?换气次数是否6次?送、排风机是单独设置还是和其它设备房共用排风系统?如只设计排风,送风由走廊补风还是要独立风机?如果也要设计发电时的通风,那是否按发热量计算?设备是用排风扇好还是吊装风柜?
  • 柴油发电机房通风的问题
    我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]
  • 关于柴油发电机房通风的一些疑问。
    1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?
  • 柴油发电机房的灭火设施?????
    《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????
  • 急!急!急!应急柴油发电机房的设计
    遇到一个工程,一酒店:地上95米并带半地下室,地下室,地下室还有人防。。。。战时用 人防移动电站120KW一台;平时用 应急发电机组800KW一台;我把战时移动电站机房和平时应急发电房共用同一机房,设在地下室人防区内,问问各专家可行吗?(战时把平时用应急发电机移除,换上120KW的发电机)(省空间,甲方还想省钱)
  • 柴油发电机房水喷雾设计实例
    原创 给排水设计圈
柴油发电机房设计规范
柴油发电机房设计规范专题,为您提供柴油发电机房设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机房设计规范 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机房设计规范相关内容请访问
3kw柴油发电机
家用小型柴油发电机
