柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
有一点我弄不明白,民规3.5.4.2中写:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。但是个人觉得这么算出的发电机容量偏大,一般情况下柴油发电机仅作为应急电源给一级负荷供电时消防负荷是不工作的,而当发生火灾时一级负荷如客梯之类的是要切断的,而且也不是所有的消防设备都在火灾时工作。将两者计算负荷相加来定发电机容量我还是觉得有疑惑,希望高手能给解释一下。
应急柴油发电机的工作特点主要体现在哪两方面呢? (1) 应急柴油发电机组中发电机容量的确定 应急柴油发电机组的标定容量为经大气修正后的12h标定容量,其容量应能满足紧急电总计算负荷,并按 发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验。应急发电机一般选用三相交流 同步发电机,其标定输出电压为400V (2) 应急柴油发电机组台数的确定 有多台发电机组备用时,一般只设置1台应急柴油发电机组,从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行 供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。当选用多台机组时,机组应尽量选用型号、容量相同,调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质应一致,以便进行维修保养及共用备件。当供应急用的 发电机组有2台时,自起动装置应使2台机组能互为备用,即市电电源故障停电经过延时确认以后,发出 自起动指令,如果第1台机组连续3次自起动失败,应发出报警信号并自动起动第2台柴油发电机。
应急柴油发电机组计算书
谈应急柴油发电机房的设计 武 莉【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地
情况说明:10KV变电室双电源供电,设两台变压器,主备电源各带一台变压器;低压0.4kV单母线分段,设联络;对重要负荷以柴油发电机做第三电源供电,设置应急母线;对于上述情况,重要负荷电源的供电的电气接线图是什么样的?发电机启动需要什么信号?发电机启动信号与两变压器受总开关和低压母联开关的的动作状态形成什么样的接线关系?发电机的ATS切换柜是在柴油发电机房,还是在低压室?ATS是不是在低压室的双电源互投柜(连接柴油发电机和变压器低压母排的配电柜)?
00D272应急柴油发电机组安装
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
一篇很详实的招标文件,与各位分享
我这这里有个几万平方的地下室,我是采用部分常用灯具作为应急照明等.我想问应急照明第二电源能不能直接用柴油发电机呢?有这样的疑问是因为发电机启动时间要15s,但应急照明启动时间不能大于5s,很明显用发电机作为第二电源的话,不能满足应急照明启动时间的,但是采用EPS的话,容量很大,不经济.
请教各位:需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?
柴油发电机组作为应急电源有哪些缺点呢?由于柴油发电机的容量较大,可并机运行且连续供电时间长,所以有较长的应用历史。然而,无论发电机的启动速度有多块,从停电后使发电机接到启动信号开始,至发电机电压、频率等达到稳定可以供电时为止,至少需要数十秒或更长时间,这段时间,所有用电设备均停止工作,就可能造成少数设备的损坏或出现生命财产的安全问题。而EPS的启动一般不会超过25ms,所以不会影响设备的正常工作。另一方面,柴油发电机应用在应急供电场合,有诸多不利之处,主要有: 1、在高层建筑中,柴油发电机组一般放在地下室,设计难度大,造价高,配备进风、冷却、排烟、减震、消音等设施都需要充分考虑; 2、存在火灾隐患,其油罐极为危险,万一失火,后果不堪设想; 3、日常维护比较频繁,工作量大; 4、柴油发电机噪音大,产生公害; 5、排烟中有大量的二氧化硫,污染严重,影响环保。
请教:自备应急柴油发电机室的面积有什么具体要求,一般的柴油发电机的尺寸是多少(我没找到这方面的资料),储油间是否也有要求?
