11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我在“电气减灾”版发了一个柴油发电机容量选择的贴子,求助本版的各位大侠有空帮忙看一下。谢谢!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
如图所示的计算公式,已知PΣ=554KW,cosφ=0.8,当ηΣ取0.82时,得出发电机容量为844KVA,当ηΣ取0.88时,得出发电机容量为787KVA。那么,我选择发电机的容量时,如果按照787KVA选择,则发电机容量为800KVA按照844KVA选择,则发电机容量为1000KVA有没有人了解,按哪个数值选择容量比较合适?
例如10kV变压器额定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,没有350kVA的变压器吧,所以也想问问柴油发电机有哪些额定容量?感谢!
柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
这是一住宅小区柴油发电机系统图,我只把回路数和容量画上了,柴发的容量是别人算的,请问是怎么算的,具体的公式是什么?
柴油发电机容量选择问题?是按哪些标准来选择?
各位大佬,我想问一下钢铁企业电力设计手册里关于柴油发电机容量选择的问题,按照大容量电机启动时发电机的过负荷能力计算时考虑的是负荷启动时和已运行的负荷的视在功率(图中Sg2公式),但在按原动机过负荷能力计算时就只考虑了有功功率呢(图中Sg4公式),请问这是为何呢?
各位大佬,根据钢铁企业电力设计手册对柴油发电机容量选择的公式,大容量负荷启动时应负荷发电机的过负荷能力,这里计算了大电机启动以及之前已经启动了的负荷的总视在功率,但是按照原动机有过负荷能力的发电机计算容量时,就只考虑了大电机以及已运行负荷的有功功率,请问这是为什么呢?
请问目前 柴油发电机最大容量可到多少?哪种规格的?想带起大概1400KW的负荷,要好大的柴油发电机哦?哪位大大帮帮忙~~~~~~~~~~~~~~!
在工程发现,11KW的启闭机启动量,40KW的柴油发电机不能拖动,(启闭机直接启动)请教各位,如何计算柴油发电机与电动机的匹配性?
1.柴油发电机是否需要无功补偿?2.选择柴油发电机容量时是按所带设备的计算容量还是实在容量来选择?3.所带设备的无功功率是由发电机提供吗?
有一点我弄不明白,民规3.5.4.2中写:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。但是个人觉得这么算出的发电机容量偏大,一般情况下柴油发电机仅作为应急电源给一级负荷供电时消防负荷是不工作的,而当发生火灾时一级负荷如客梯之类的是要切断的,而且也不是所有的消防设备都在火灾时工作。将两者计算负荷相加来定发电机容量我还是觉得有疑惑,希望高手能给解释一下。
对于一个住宅小区,有十座高层,其中两座超百米,分十几个防火分区。从负荷分类来看有相当多的一类和二类负荷。现市电不满足双电源要求而自备发电机。选择容量时请问:1、一般要把那些二类负荷计算入内?2、要把所有分区的消防负荷都计算入内吗?3、火灾时,不在火灾区域的一类负荷能否切除(没有市电的自发电状态)?谢谢大家!
下面的图片来自钢铁手册,请教图中标注为红色的部分的两种计算方法适用场合有什么区别(因为在下看到两者都涉及到过负荷,所以不知道两者有啥区别)?提前谢谢您的回复。
下面图片中标注为红色的两个柴油发电机容量计算公式在下的理解是式2-8中的最大启动容量在下理解为启动电流倍数乘以额定容量,而在式7-24中系数则不是启动电流倍数?请教两式存在差别的原因是什么?提前谢谢您的回复。
下面图片中柴油发电机的容量计算采用负荷计算的方法,但在下采用图中红色标注的部分(即按稳定负荷计算柴油发电机的容量)计算的结果和负荷计算结果差别很大,没有答案。请教为什么不能采用式2-6计算柴油发电机的容量? 提前谢谢您的回复。
请教:要带230KW+100KW的水泵(软启,先启230KW再启100KW)的柴油机容量应该选多大呢? 450KW的发电机组够不? 我觉得最少要选到五百五十到六百千瓦。各位仁兄在定柴油机容量的时候有没有什么计算的公式或是资料的,能否分享一下。谢谢!![ 本帖最后由 gdsthuang 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
再发一个柴油发电机组容量选择软件,希望大家喜欢!
柴油发电机容量
柴油发电机容量专题,为您提供柴油发电机容量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机容量 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机容量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
