  • 一般柴油发电机组与水泵柴油发电机组的区别
    笔者经常接到客户电话咨询水泵柴油发电机组,但是他们并不知道一般陆用机组跟水泵机组的区别在哪里,今日泰州东康发电机组有限公司跟广大用说这里的区别:一般陆用柴油发电机组的连接现在都是跟国际接轨,采用轴连接,也就是行业里讲的单支点连接,直接是柴油机上的轴跟发电机上的钢片连接.这样的好处就是发电机组的同心度比较高,不容易产生大幅度的振动.缺点就是组装时比较复杂一点. 水泵用发电机组的连接是连接盘连接的,也就是我们行业里讲是双支点连接.柴油机跟水泵之间采用过度圈,另加橡皮套连接.这种连接的缺点是,柴油机和水泵的同心度难得到保证,如果不是专业的厂家,很容易产生不同心的问题,这样发电机组在使用时就是抖动得很厉害,时间不长,过度圈里的橡皮套就会产生磨损,从而增加维修成本.它的好处是,组装比较方便. 泰州东康发电机组有限公司现在全部采用轴连接的发电机组,虽然组装比较复杂一点,但能够保证用户 在使用发电机组时不会出现因生产厂家的问题而出现机器的质量问题. 以上内容为泰州东康发电机组有限公司独家提供,详情请点击:
  • 夏季水泵柴油发电机组的维护
    夏季水泵柴油发电机组的维护,华全动力介绍! 1、冷却系统在炎热天气要注意清洗水泵柴油发电机组冷却系统,提高冷却效果。水垢对冷却系统的影响较大,所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。2、冷却液使得水泵柴油发电机组冷却液够用。当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间,如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。3、散热器要对发电机组水散热器进行通疏、冲洗,使得传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。4、风扇带保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵承轴磨损5、超负荷工作预防水泵柴油发电机组在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。
  • 求助:10kV柴油发电机与0.4kV柴油发电机问题
    如果给一个全国性的IDC中心机房(假设A级机房)做备用电源,(UPS是市电10kV双母线2N配置,单系统3台UPS,单台容量300kVA),请问这样的机房如何选择柴油发电机?是选择10还是0.4kV,成本如何比较?各有什么优缺点? 希望了解的朋友解答,知道多少就说多少,不吝赐教。
  • 10kV柴油发电机与0.4kV柴油发电机的优缺点
    求助:10kV柴油发电机与0.4kV柴油发电机问题某巨型水电站事故备用电源,计算出的容量约1700kW左右,请问这样的机房如何选择柴油发电机?是选择10还是0.4kV,成本如何比较?各有什么优缺点? 希望了解的朋友解答,知道多少就说多少,不吝赐教。如果有这方面的论文资料推荐一下论文名称最好不过!想好好研究一下![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-31 13:30 编辑 ]
  • 小型发电机,7kw静音柴油发电机
    小型发电机,7kw静音柴油发电机
    小型发电机,7kw静音柴油发电机  1.一般维护 为保证发电机正常工作,在它附近不能有水,油及污物堆积,不能有腐蚀性气体,以免损伤发电机绕组绝缘。在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并涂以防锈漆。 2.拆装注意事项 发电机拆装方法与异步电动机大致相同,但由于发电机重量大,拆装时应注意不要碰伤。拆卸端盖时,注意不要碰伤凸出在机座处面的定子线圈; 取出转子时,要在电机定、转子间垫以纸板,以防损伤铁芯和绕组 在用钢索绑扎转子时,钢索不得碰到转子轴颈、凤扇、集电滑及转手引线。绑钢索处必须垫以木板或橡皮。 3.发电机的烘干 新安装好的同步发电机,在
  • 水泵柴油发电机组正确使用方法
    水泵柴油发电机组正确使用方法,华全动力介绍!1、起动(a)在机泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检查电机转向,严禁泵内无水空转(b)关闭吐出管路上的闸阀。(c)向泵内灌满水,或用真空泵引水。(d)接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。2、停止(a)逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。(b)如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。(c)如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。3、运转 (a)在开车及运行过程中、必须注意观查仪表读数、轴承温度、填料滴漏和温度以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。(b)轴承温度与环境温度之差不超过40℃,轴承温度不大于80℃(c)填料漏水应该是少量均匀的。 (d)轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。(e)如密封
  • 柴油发电机做为第二电源需要出柴油发电机的图纸吗?
    一个3000多平米的酒店,三层,有消防泵以及前台的网络需要按二级负荷供电,只有附近的一回路低压进线,所以要设柴没发电机,我没做过有柴油发电机的,不知道要上柴油发电机的话,都要出哪些图纸?要出柴油发电机的二次图吗?或者要出什么其它的图吗?我从网上下载图纸中看到,设柴油发电机的工程,只要在系统图中需要双电源的地方标上由柴油发电机引来即可是这样吗?仅仅是这样就可以吗?还要有关于柴油发电机的图吗?本人不太清楚 ,请大家帮忙解答一下呀
  • 柴油发电机作应急电源时柴油发电机功率怎么确定。
    本工程为一个高层住宅小区,目前在建4栋单体楼,一个车库,应急电源为柴油发电机,最大单体消防应急设计总功率132KV,现场工程师给出了柴油发电机功率132*0.8=105KV。这样算对吗?他说备用电源功率要求满足小区最大单体建筑消防应急用地按要求。
  • 6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
    6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
    6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格静音型发电机组和一般的发电机组的区别主要是静音型发电机组加上了很有效的声音消除装置,主要用于家庭和对噪音控制要求较高的场所。 我公司静音发电机组具有整机体积小、重量轻、结构紧凑,隔声罩造型美观,拆装简单,机组操作方便、性能优良,运行可靠等特点。静音柴油发电机组是在柴油发电机组的基础上加了静音箱,静音柴油发电机组符合 GB2820-90 等相关国家标准,广泛应用于邮电,通讯,宾馆、娱乐、医院,高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。用户在选择机组配置的时候要根据工作需要以及工作 环境等,选择合适的机组配置。一般情况下不带静音箱的机组噪音是110db左右,加了静音箱之后7米之内噪音75db,1米之内85db,静音式750kw柴油发电机组有是有噪音的,其噪音用分贝表示。但是其噪声比普通没有配置静音箱的机组噪音小。因此适合在需要安静的环境条件下使用!
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • 消防电源:自备柴油发电机
    本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?
  • 电机启动与柴油发电机的容量确定
    在工程发现,11KW的启闭机启动量,40KW的柴油发电机不能拖动,(启闭机直接启动)请教各位,如何计算柴油发电机与电动机的匹配性?
  • 急救,柴油发电机配电问题
    由于没有市电,需要用柴油发电机供电取水。目前有1台100KW的柴油发电机,水泵功率为30KW。发电机的的输出电缆是否可以直接接到水泵配电箱上面。还是一定要经过开关柜。请求高手指点小弟。最好能说明原因.
柴油发电机水泵
柴油发电机水泵专题,为您提供柴油发电机水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机水泵 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机水泵相关内容请访问
50千瓦柴油发电机
柴油发电机选型
