  • 700kw发电机技术参数详情
    700kw发电机技术参数详情 华全YC_700kW_柴油发电机组-开架式_四保护 发电机组技术参数: 机组型号:HQ700GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:700kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
  • 250kw柴油发电机组技术参数详情
    250kw柴油发电机组技术参数详情,华全动力介绍! 华全YC_250kW_柴油发电机组-开架式_四保护 机组型号:HQ250GF                  &nbs
  • 120kw柴油发电机组型号技术参数
    120kw柴油发电机组型号技术参数,华全动力介绍! 机组型号:HQ120GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:120kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)         &nbs
  • 一台500kw柴油发电机组技术参数
    一台500kw柴油发电机组技术参数,华全动力介绍! 发电机组技术参数: 机组型号:HQ500GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:500kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)     &n
  • 华全动力300kw柴油发电机组技术参数
    华全动力300kw柴油发电机组技术参数 华全YC_300kW_柴油发电机组-开架式_四保护 机组型号:HQ300GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:300kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
  • 50kw柴油发电机组型号技术参数详情
    50kw柴油发电机组型号技术参数详情,华全动力介绍! 发电机组技术参数: 机组型号:HQ50GF 外形尺寸:1800×750×1300(L×W×H mm)                   稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:50kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
  • 卡特彼勒发电机技术参数下载
    有需要者,不妨下载看看。
  • 康明斯柴油发电机规格、参数
    康明斯柴油发电机规格、参数
    康明斯柴油发电机规格、参数
  • 车载静音柴油发电机参数
    车载静音柴油发电机参数
    车载静音柴油发电机参数车载式发电机佩戴自动电压调节器,采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是大泽无刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。配备控油阀调节器,进行自动控油,并带发动机机油告系统:当机油油位过低时,机油告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。
  • 华全动力550kw发电机组技术参数
    华全动力550kw发电机组技术参数 机组型号:HQ550GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:550kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
  • 3MW风力发电机组产品技术参数
    看看可以领积分不
  • 大厦柴油发电机技术招标文件
    超高层大厦应急发电机组招标技术标文件,希望大家能借鉴,堪称标准范本[ 本帖最后由 hidilaoge 于 2011-3-8 09:37 编辑 ]
  • 柴油发电机组的保护参数知多少
    设定好一个良好的保护参数对柴油发电机组的使用稳定性有着积极的作用,因此使用在开始使用柴油发电机组的之前,都会设置好合适的保护参数。或许现在很多人对于什么是保护参数还是感觉非常的困惑,下面做一个简单的介绍分析。 保护参数广泛的含义是指在电化学保护时,判断金属是否达到合理保护的参数。例如,在阴极保护中,理论上用最小保护电位和最小保护电流密度两个参数来说明。而在实际的阴极保护工程中,为防止过保护带来的危害和节约电能,往往不能单纯追求完全保护(即100%的保护效果),而用合理的保护电位和合理的保护电流密度两个参数来描述阴极保护的程度。 在使用柴油发电机组过程中发电机组康明斯发电机组经常会出现突发性严重损害,发电机组加装保护装置是很有必要的。当发电机油管爆裂,缺少机油时,油压保护系统将开始工作,立即将柴油机停止工作:当发动机供油系统出现故障,柴油机产生超速保护系统开始工作,立即拉动断油器,使发动机停机;当油温和水温超过极限温度时,温度系统将开始工作,使发动机停止工作。这一切都需要柴油发
  • 柴油发电机组安装技术方案
    供货安装方案 1.主机吊装就位 (1)、在机组吊装就位前一定对现场进行详细的观察,并依据现场实质状况编制详细的运输、吊装及安装方案。 (
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
柴油发电机技术参数
柴油发电机技术参数专题,为您提供柴油发电机技术参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机技术参数 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机技术参数相关内容请访问
久保田柴油发电机
拖车柴油发电机
