  • 环境检测实验室装修要求SICOLAB
    环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
  • 药物检测实验室如何装修?
    之前和大家介绍了很多检测类型的实验室,如水质检测、化妆品检测、石油化工检测、第三方检测等,今天主要介绍一下药物检测实验室装修方面的原则。 药物检测实验室通常由两个部分组成:物理和化学实验室和微生物实验室;物理和化学实验室使用物理和化学。 药物检测实验室整体建设包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。 药物检测实验室和检验用于生产的原材料,包装材料,中间体和成品,并以结果作为产品是否符合法定要求和内部质量标准的依据。微生物实验室通常具有以下功能: (1)根据《中国药典》的要求,进行了微生物试验方法、无菌试验、微生物限度试验、抗生素效价微生物试验、青霉素酶及其活性试验。 (2)根据现行“药品生产质量管理规范”的要求,采用微生物法测定制药行业洁净室的洁净度,并对无菌生产区及生产过程中需要检测到的环境进行日常动态监测,如无菌滤池的检定、环境和设备消毒效果的验证、无菌药品包装密封性验证中微生物挑战的验证等。
  • 装修污染检测你值得学习的方法
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-7-19 09:12 编辑 一般刚刚装修好的房子,大家最好是不要马上入住,因为在装修的过程中油漆、乳胶漆、粘合剂、装修板材等等都会释放出有害的气体,最普遍的就是甲醛、苯、二甲苯、TVOC,这些室内污染如果超标的话都会对我们的身体造成很大的伤害,特别会影响小孩子的智力发育问题,孕妇等得危害很大,严重的还会引起鼻咽癌、白血病、和肺癌等等,因此,装修污染引起了人们很大的重视,为了大家的身体健康,下面我就告诉大家应该如何检测装修污染? 第一,装修污染会产生哪些有害气体呢,会对我们的人体产生哪些影响? 室内污染包括装修板材、油漆、乳胶漆、粘合剂释放出来的甲醛、苯、二甲苯、TVOC;建筑物冬季施工使用防冻剂释放的氨气,石材中的放射性物质发出的射线和放射性物质衰变产生的氡气。 室内污染物超标会对人体生理造成明显的损害,轻者流眼泪、咳嗽、烦躁、皮肤过敏、失眠、浑身无力,影响少年儿童智力发育;严重的则会引起白血病、鼻咽癌和肺癌等,室内污
  • 主体结构及装饰装修检测是什么
    主体结构及装饰装修检测是指对建筑物主体结构和装饰装修进行检测和评估的过程。主体结构检测主要是为了评估建筑物的结构安全性,包括建筑物的基础、墙体、梁柱、楼板等主体结构部分的检测。装饰装修检测主要是为了评估建筑物的装饰装修质量,包括墙面、地面、天花板、门窗、卫浴等装饰装修部分的检测。 主体结构及装饰装修检测是建筑工程质量监督的重要环节,其目的是确保建筑物的结构安全和装饰装修质量符合相关标准和规范。检测过程中,专业的检测机构会采用各种检测
  • 环境检测机构的困局与未来展望
    环境检测机构的困局与未来展望 一、
  • 浅谈配电室环境检测单元
    配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
  • 广州市室内环境检测;装修污染治理工程
    广州市室内环境检测;装修污染治理工程 工程概况 如何使用工程信息? 项目编号 GZHJJC 阶段 装饰装修 项目类别 环保节能 建筑面积 -- 占地面积 -- 建筑物层数
  • 精装修住宅环境监控及对策
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 客户验厂环境检测|工业废气检测
    工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
  • 写字楼装修灯带安装环境的要求
         在写字楼装修设计中的照明选择上可以选择灯带,灯带具有良好的分层效果
  • 环境监测实验室装修要求
    环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
  • 装修后续,不要忘了检测是否适合入住!
    各位业主,装修房屋之后。 欣喜入住,但是一定要知道:这样的装修,这样的家具产品……会不会含有有害气体? 甲醛、TVOC、氡、氨……是否超标? 这些有害气体,弥漫在空气中,对人有不同程度的严重伤害。一定一定要做好检测,确保室内空气OK,才可放心入住啊~~ 深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府和深圳市质量技术监督局依法设立的计量检定、校准和质量检测技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位。 也是深圳市唯一一家获国家环保总局指定的环境标志产品检验单位。 我院是深圳市最早一家开展室内环境污染检测的政府实验室,是目前广东省质量技术监督局和中国国家认监委认可和公布的深圳地区唯一一家可以从事十大《室内装饰装修材料有害物质限量》的检测单位,是综合实力最强、人员最多的实验室。室内环境污染90%以上来源于装饰材料,我院是唯一一家既可以从事材料有害物质又可以从事建筑装饰工程有害物质检测的单位,出具的检测报告具有法律效力。 我们的方针:公正、
  • 如何通过装修让你的办公环境活跃起来
    今天就由我教您如何通过装修让你的办公环境活跃起来。不得不承认很多办公室装修的非常死板,显得千篇一律,怎么能让办公环境活跃起来呢,华誉嘉禾装饰教您三招就可以做到。不信吗?接着往下看。1、点缀色的加入 点缀装饰能在视觉感上让环境变得轻松活跃,充满活力感,不同的颜色不同的办公室设计风格能搭配出多种效果。像简约风格的办公室色彩比较单一,而一些充满色彩感的装饰画、植物,尤其是红色系的花卉,淡淡的一小簇,却能让办公空间一下子变得有格调。2、创意体现 这是一个创意的时代,如果你想让人一眼就记住自己的企业,办公室无疑是一张巨大的名片。这时候可以加入一张巨大的创意展示板,一来可以听取各部门员工的意见,二来可以打破沟通障碍,让大家的想象力一起爆发,并将创意挥洒在办公室设计中,融为一体。如果空间允许的话,可以加一些有艺术性的装饰品,每个办公区域放一到两种装饰品即可,大小根据空间尺寸来定。3、走道和体闲区的展示性 很多企业没有发现走道和休闲室是一个可以体现创意的地方,因为这两个区域
  • 室内装修污染检测方法大全
    室内装修污染的残留会对我们人体造成很大的伤害。譬如,装修建材和涂料油漆等等含有的甲醛和苯系物都是致癌物,及时地检测屋内是否依然残留装修污染,及时清除是对我们的健康负责的一种表现,如果屋内残余装修污染会对长期下来引起家人的呕吐、头晕、目眩等等症状,那么如何检测室内装修污染呢,室内装修污染检测方法大全,现在马上为您揭晓装修污染危害:苯及甲苯、二甲苯可导致胎儿的先天性缺陷。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥脱屑,有的会出现过敏性湿疹。长期吸入苯能导致再生障碍性贫血,初期时牙龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症,并出现神经衰弱样症状,表现为头昏、失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断能力降低等症状。育龄妇女长期吸入苯会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱,初时往往因经血过多或月经期间出血而就医,常被误诊为功能性子宫出血而贻误治疗。可以买市场上会变色的甲醛吸附剂颗粒,它们如果变黑了,说明有甲醛和苯,如果只是颜色稍微有点变深,说明可以入住。专业的检测公司查一下,一般收费在500~1000元左右,测试甲醛和苯含量就可以了。也可以自己看一下,买植物,比如芦荟和
  • 净化手术室的环境日常检测方法
    手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1 、空气日常监测方法: 要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、
  • 装修完成不要马上入住,教你如何检测新房
    "转载自中华房买卖" 很多朋友们对新房的装修可以说是很上心的了,尤其是当听到装修好了之后,恨不得马上就进去入住,但是需要提醒大家的是不要觉得只要装修好了之后散散味就可以入住了,我们还需要进行一下检测,看看是否达到标准,下面我就和大家讲解一下都需要检测什么吧。1、水电路的检测:我们要检查管线的质量是否合格,修改的路线是否通畅。 2、新房质量的检测:我们需要检测洁具和五金的安装情况,木质品是否表面平整,墙面的涂料是否均匀,电工的施工与安装位置是否合理等在,这些都需要进行检测。 3、木工的检测:检测吊顶是否施工完成,卫生间的地砖是否合缝。 4、木制品的检测:查看我们所需要的木制品的成色有没有发生改变,文理和颜色有没有差别,如果出现问题都应该及时更改。 以上就是房买卖小编为大家提供的在装修完成之后不要马上入住,应该对房屋先进性检测一遍。
装修环境检测
装修环境检测专题,为您提供装修环境检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修环境检测 相关的专业交流讨论,更多装修环境检测相关内容请访问
59732
61011
50806
园林景观方案设计
生态环境监测
