配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
哎,丈母娘来了,又要遭罪,要大动工一次,又要装修,她还那么挑剔,睡的房间的窗帘要不透光的,全屋子的窗轨要静音的,说什么她精神脆弱,花了三天时间陪她跑市场,搞得自己都成半个窗帘窗轨专家了,什么样的材质的窗轨要好一点,静一点,比如说“合金塑胶”,这是20世纪中期以后,科学家受金属合金思想的启发,对塑胶进行共混改性,通过物理共混法制备的“高分子共混合金”,也称“合金塑胶”。早期应用于日本精工包覆型材技术,其型材特供于日本知名企业,适用于全封闭实验室和生产制造车间。 而静音窗轨目前比较受欢迎的是纳米无轮窗轨,听窗帘店老板介绍,最后在网上定了德裕的谧友系列的纳米无轮窗轨,本来以为要自己安装,谁知道窗轨到家了,安装师傅也上门服务安装,看来这个钱花的还真值得。别说丈母娘满意,宝宝妈妈也很喜欢,也没枉费我跑了三个市场。我顺便还买了他们家的窗帘,宝宝老是揪着窗帘荡秋千玩也没有坏,晚上拉窗帘也不会吵醒宝宝~~点赞32个
手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1 、空气日常监测方法: 要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、
上期文章,为大家介绍了环境
实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
假如夏季室内设计温度为26度,空调安装好后,业主要检测温度,总不能任由他选择吧,不可能每个角落都能达到26度啊。那么这个检测点位该怎么选?有没有相关标准啊?
室内环境污染物检测费如果实际施工中没有做,审计单位可以把这项费用归零吗?虽然没有做,但是我还想要,应该怎么反驳或是有什么依据吗?希望大家讨论一下
钢结构构件一般都是在工厂制作完成后(包括扩大构件),运输到现场安装组成。为确保构件运到现场后能准确安装并不发生碰撞,一般需要在工厂进行实体预拼装以检验结构的可拼装性。拼装性包括钢构件加工尺寸误差是否在要求范围内,构件拼接节点处螺栓孔位是否对齐和构件之间是否会碰撞等。目前许多钢结构造型复杂,如雨棚网壳结构、空间曲线结构、大空间大跨度的桁架结构等,这些给预拼装带来了很多难度。实体预拼装不仅需要占用工厂的场地、设备,还要设置胎架,耗费大量的人力物力,其成本很高,难以满足未来更为复杂的钢结构建造的需求。例如,昆明新机场航站楼的钢彩带、上海中心大厦第三道环带桁架层、杭州来福士广场钢结构工程等,都应用了虚拟预拼装技术。虚拟预拼装在我国的研究应用尚未成熟,未被大规模推广使用。另外,其应用基本限于构造复杂精度要求高的钢结构工程,其预拼装的基本思路步骤大致相同,即通过设计图纸建立设计模型得到相应控制点的三维坐标,然后使用全站仪等测量仪器测量实际构件,得到相应坐标,建立实测模型,并与设计模型的控制点坐标对比,检查是否存在制作误差,对制作
检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据深圳的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50
随着相关政策的出台和实施,VOC的污染控制工作将成为未来许多化工企业的关键任务之一。在化学公司中,挥发性有机化合物大多是无组织的排放,并且在该行业中存在数十万个潜在的泄漏。环境保护部环境工程评价中心对化工企业的VOC排放进行分类分析后,建立了适用于所有化工企业的“十一大污染源分类分析”,其中燃烧废气的工艺废气有组织排放,静态和动态密封、,产品装卸、废水期间在存储过程中产生的VOC是无组织的排放。 2013年9月,国家颁布的《空气污染防治行动计划》明确推动了VOCs的管理,进一步明确了石化、有机化学品、表面涂层、包装印刷等重点行业对VOC控制的需求。同期,环境保护部等六部委联合发布了京津冀及周边地区《,实施“大气污染防治行动计划实施细则”》,要求2017年底有机化学药品、、表面涂层、塑料制品、包装印刷等重点行业559家企业开展综合VOC治理。2014年7月,环境保护部等六部委联合发布了《空气污染防治行动计划实施评估(试行)实施细则》,北京、天津、河北省、上海、江苏省、浙江和广东2014年至2017年珠江三角洲等重点地区的VOC控制进度受到监管。 O
(cr:SICOLAB)汕尾环境检测站工作区建设布局设计 主体建筑物由仪器间、质控间和生活用房组成。外部保障条件(四通一平)引入清洁水、通电、通讯和开通道路,平整、绿化和固化站房所辖范围的土地。从而建设适合水质在线监测仪器设备正常工作的房屋及室内设备设施,用于放置监测设备、水处理设备、供电设备等,由空调(2匹以上)、洗手池、超标采样装置、蒸馏水装置、仪器柜、稳压电源、UPS、电源防雷器、发电机组等。 A.站房使用砖混结构或框架结构,墙体材料应有较好的保温性能,要求壁挂仪器墙面垂直承重>120kg/m2,房顶应具有隔热、防水的能力,耐久年限为50年。 B.站房地面的高度:根据当地水位变化情况而定,站房地面标高(士0.00)够抵御50 年一遇的洪水。易受洪水浸入的地方可以考虑采用高架式站房。 C.根据当地抗震设防烈度对站房进行抗震设计。 D.站房内使用面积在40 2以上,宽度和长度均不能小于4m;标准站站房除仪器间外,可加设实验辅助间,站房应封闭,并确保防尘、防水、防鼠。 E.室内净
随着工业的的迅速发展,经济水平的的不断提高,随之而来的环境问题也日益显著,国家也在不断的采取措施:如清洁生产、环评、ISO14000、OHSAS18000……尽管如此,我们生存的环境空气质量还是不尽人意。 工业废气是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。 工业废气对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。 对植物的危害,尤其是二氧化硫、氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使叶枯萎脱落。对天气和气候的恶劣影响;增加大气降水量;下酸雨;增高大气温度。 工业废气的常测项目包括: 铅Pb、锡Sn、苯、甲苯、二甲苯、氟化物、甲醛、氨、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、丙酮、异丙醇、环己烷、三氯乙烯、丙烯腈、氰化物、氯乙烯、酚类、硫化氢、正己烷、二氧化硫、二氧化氮、硫酸及三氧化硫、镉及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、钠及其化合物、锌及其化合物、砷、氯气、沥青烟、硫化氢、甲醇、丁酮、乙酸乙脂、乙酸丁
气体传感器作为一种将特定气体体积分数转换成相应电信号的转换器,它的应用还是非常广泛的。如今,市场上有各种各样的气体传感器类型,例如一氧化碳传感器、氧气传感器、可燃气体传感器等,它们也被广泛使用。总的来说,各种类型的气体传感器已广泛应用于民用、工业、环境测试中。OFweek Mall下面从民用、工业、环境检测三个领域来对气体传感器进行一个简单说明。 气体传感器在民用领域的应用 目前,民用领域是半导体金属氧化物气体传感器的主要应用领域。这主要是因为半导体金属氧化物气体传感器的价格便宜并且性能可以满足家庭报警的要求。 具体而言,气体传感器在民用领域的应用主要体现在厨房(可燃气体传感器),检测天然气如天然气、液化石油气和城市燃气泄漏,并通过检测烹饪过程中产生的气体自动控制微波炉烹饪。微波炉里的食物。餐饮;外壳、建筑物、带二氧化碳传感器的会议室和公共场所、烟雾传感器、臭氧传感等,用于控制空气净化器或电风扇的自动运行;在一些高层建筑中,气体传感器也可用于探测火灾射击和报警。 日本figaro 催化燃烧式可燃气体
对于土壤环境检测实验室而言,如何做好设计方面的工作?其质量管理监控又是什么样的呢?本期文章,
检测单位:深圳市计量质量检测研究院检测资质及检测服务:1. 我院是国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站,是深圳市人民政府和深圳市质量技术监督局依法设立的质量检验技术机构,具有独立的法人地位。是深圳市唯一一家获得国家环保总局指定的环境标志产品检验单位。2. 我院是深圳市最早一家开展室内环境污染检测的政府实验室,是目前广东省质量技术监督局和中国国家认监委认可和公布的深圳地区唯一一家可以从事十大《室内装饰装修材料有害物质限量》的检测单位,是综合实力最强、人员最多的实验室。我院是唯一一家既可以从事材料有害物质又可以从事建筑装饰工程有害物质检测的单位,出具的检测报告具有法律效力,且具有仲裁效力,其它私人公司、协会机构均无检验资格,其出具的数据无法律效力。3. 检测全程服务,出具的检测报告中附带针对检测结果的建议方案(包括各项污染指标情况,是否需要治理,治理效果状况,及治理后处理等情况)。4. 检测后出具检测报告同时出具正规发票。5. 定期客户回访,对检测服务质量进行监督管理,对售后服务出现的问题进行及时处理。 检测内容:甲醛
