环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
上期文章,为大家介绍了环境
之前和大家介绍了很多检测类型的实验室,如水质检测、化妆品检测、石油化工检测、第三方检测等,今天主要介绍一下药物检测实验室装修方面的原则。 药物检测实验室通常由两个部分组成:物理和化学实验室和微生物实验室;物理和化学实验室使用物理和化学。 药物检测实验室整体建设包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。 药物检测实验室和检验用于生产的原材料,包装材料,中间体和成品,并以结果作为产品是否符合法定要求和内部质量标准的依据。微生物实验室通常具有以下功能: (1)根据《中国药典》的要求,进行了微生物试验方法、无菌试验、微生物限度试验、抗生素效价微生物试验、青霉素酶及其活性试验。 (2)根据现行“药品生产质量管理规范”的要求,采用微生物法测定制药行业洁净室的洁净度,并对无菌生产区及生产过程中需要检测到的环境进行日常动态监测,如无菌滤池的检定、环境和设备消毒效果的验证、无菌药品包装密封性验证中微生物挑战的验证等。
洁净实验室环境管理规范有:一. 人员管理要求1.工作人员职责
实验室总体要求 基因检测实验室总体设计与要求应参考《分子病理诊断实验室建设指南(试行)》、《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》、《个体化医学检测质量保证指南》、《肿瘤个体化治疗检测技术指南》、《个体化医学检测实验室管理办法》、《测序技术的个体化医学检测应用技术指南(试行)》进行。 基因检测通用实验室设计布局 1、通用实验室标准单元组合设计应满足使用要求,并与通风柜、实验台及实验仪器设备的布置、结构选型以及管道空间布置紧密结合。 2、通用实验室标准单元开间应由实验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.60m。 3、通用实验室标准单元进深应由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6.60m;无通风柜时,不宜小于5.70m。 4、由1/2个标准单元组成的通用实验室,靠两侧墙布置的边实验台之间的净距不应小于1.60m。当靠一侧墙改为布置通风柜或实验仪器设备时,其与另一侧实验台之间的净距不应小于1.50m。
涂料检测实验室建设在规划过程中,要考虑涂料产品的特殊性和多样性,一个完整的涂料检测实验室涉及到那些方面呢? 设计要求 通风设计 通风系统设计要根据建筑功能、平面分布及使用要求,综合技术、经济、管理等因素,考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素。实验室通风要求新风全部来自室外,污染的气体不能在室内循环,要100%排出。 温湿度控制 实验室内的气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响,需要适当控制,尤其对于涂料检测,相关标准对温度、湿度的控制多有要求,严格控制其试验温湿度,另外红外光谱室等精密分析仪器应根据需要对温湿度进行控制。 洁净度 室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验室含尘量过高,会影响检测结果。特别是在喷涂实验室内,会直接影向漆膜质量。此外微粒对精密分析仪器的使用有很大的影响,影响设备的使用寿命,甚至可能构成障碍造成其他潜在危险。 基本设施设计要求 1、供电
对于土壤环境检测实验室而言,如何做好设计方面的工作?其质量管理监控又是什么样的呢?本期文章,
2012年辽宁省环境环保检测实验室筹建策划方案一、建设目标为提高环境环保检测质量管理水平,规范环境监测质量管理工作,确保数据和信息的准确可靠,为环境管理和政府决策提供科学、准确的依据,根据《环境监测管理办法》(国家环保总局令第39号)、《全国环境监测站建设标准》(环发〔2007〕56号)及有关法律法规的要求,紧紧围绕减排工作,加大环境综合整治力度,加强对重点污染源的监督性监测工作、有效的技术支持逐步改善我县环境质量。二、筹建策划目前环境环保检测实验室现状及建设背景:近几年在环保局及相关部门的大力支持下,对环境环保检测实验室的分析操作环境进行了完善建设,使环境监测能力得到一定提升。但是由于受人员、仪器装备和工作场所的限制,环境环保检测实验室仍然需要进一步完善。而随着经济不断发展和环保管理要求的不断提高,建设符合《全国环境监测站建设标准》(环发〔2007〕56号)的环境环保检测实验室势在必行。三、建设内容为筹建符合标准的环境环保检测实验室,计划用三年时间分步实施建设。2年解决目前迫切仪器问题,满足目前
Sainsbury实验室是位于剑桥大学植物园的植物科学研究中心,面积1.1万平米,将全世界领军的科学家聚集在高质量的工作环境中。设计满足了复杂的科学需求,同时呼应了景观环境。它为创新型研究和合作提供了学院式的激励性环境。建筑坐落在植物园私密的环境中,容纳了研究实验室和相关辅助区域。它还包括大学的植物标本室、会议室、礼堂、公共咖啡厅、公共空间和改善后的植物园员工辅助空间。
环境的好坏能给人一天带来不一样的感觉,在舒适的环境中工作,也能起到事半功倍的效果。对实验人员来说,实验室的环境就显得十分重要。一间小小的房间里,必须要有合理的环境规划,实验室的环境规划可以说是要非常精密了,包括空气温度,湿度,洁净度等等。
食品检测实验室是涉及到物理学、微生物、化学、分子生物和食品感官等学科,食品检测实验室建设过程中应注意那些方面呢? 一、食品检测实验室布局的总体原则 1、是科学性原则。考虑到食品检测实验室的专业性,在食品检测实验室布局过程中,应该根据食品检测实验的特点。正确分析食品检测实验室的结构构成及组成部分,掌握科学性原则,合理的考虑使用使用情况,确保食品检测实验室整体布局能够在科学性上达标,确保食品安全实验室布局需要。
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
摘要: 根据新版CNAS-CL01: 2018,实验室在引用标准方法前应对方法进行验证。本文通过对新旧两版认可准则进行对比,明确了方法验证的定义和应用情况; 提供了方法验证实施步骤,并分首次引用的标准和
食品检测实验室是涉及到物理学、微生物、化学、分子生物和食品感官等学科,食品检测实验室建设过程中应注意那些方面呢? 一、食品检测实验室布局的总体原则 1、是科学性原则。考虑到食品检测实验室的专业性,在食品检测实验室布局过程中,应该根据食品检测实验的特点。正确分析食品检测实验室的结构构成及组成部分,掌握科学性原则,合理的考虑使用使用情况,确保食品检测实验室整体布局能够在科学性上达标,确保食品安全实验室布局需要。 <
灯具检测实验室设计和布局对于确保准确、高效的灯具测试非常重要。合理的实验室布局设计不仅有助于提高工作效率,还能为员工提供一个安全和舒适实验环境。本文整理了一份灯具检测实验室设计布局重点,为灯具检测实验室建设提供有效的规划设计。 一、实验室空间规划 在灯具检测实验室设计时,首先需要考虑的就是实验室测试区域的布局。不同类型的灯具需要不同的测试条件,所以在灯具检测实验室布局的设计时要仔细的考虑这些差异。同时,设备存放区域的合理规划也是关键,在灯具检测实验室布局是要确保测试设备能够有序摆放,方便使用和维护。办公区的布局也要考虑到与测试区域的紧密联系,使工作人员能够方便的协调工作。 二、测试设备和工作站布置 灯具检测实验室所需的测试设备种类繁多,从光度测量到电气参数测试等多方面涉及。
一、实验室空调系统应符合GB 50019及国家其他相关规定。 二、实验室空调房间无特殊要求时,室内计算温度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室内相对湿度小于80%。专用实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。 三、实验室空调系统节能设计参照GB 50189或地方节能设计标准要求的规定。 四、实验室空调系统选择应根据实验室功能房间的类型、规模、使用特点、负荷变化情况和参数要求,所在地区气象条件与能源状况等,通过经济技术比较确定。 五、实验室宜采用带回风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料制作和动物实验,则应采用全面排风系统。散发有毒或者有害气体的实验室设置空调时,宜设置独立的直流式全新风空调系统;当与其他实验室、办公室合用一个系统时,严禁从散发有毒或有害气体的实验室回风。 注:根据不同的实验工艺要求,实验室空调系统可采用集中式空调系统、半集中式空调系统、分体空调。对于散发有毒有害气体的实验室宜采用独立的直流式全新风空调系统。实验室空调系统不宜与非实验区(如办公室、会议室等)空调系统合用
南宁核酸检测实验室之PCR改造具体方案有哪些?SICOLAB实验室技术编辑带您知晓:核酸检测实验室之PCR实验室是分子生物学研究和实验的常规方法,广泛应用于生物学各个领域,例如:艾滋病检测、乙型肝炎、禽疫病、癌基因的检测和诊断,DNA指纹、个体识别、亲子鉴定及法医物证,动、植物检疫,动物及其衍生产品检测,动物饲料、化妆品、食品卫生检测,转基因作物与转基因微生物检测等。 核酸检测实验室之PCR实验室建设要点 1、主体结构 主体为洁净彩钢板和铝合金型材。房间内外角均采用铝合金50内圆角铝,解决了易污染、积灰、清洗困难的问题。结构牢固,线条简洁美观大方,密封性能好。 2、标准的三区分隔和压差控制 将PCR过程分为试剂制备、样品制备和PCR扩增检测三个独立的实验区。整个区域有一个整体缓冲走廊。每个独立的实验区都有一个缓冲区。 PCR实验室空调通风系统设计及压力控制PCR实验室并没有严格的净化要求,但是为避免各个实验区
揭阳细胞实验室建设之环境要求有哪些,跟着SICOLAB实验室小编往下看吧 1、细胞实验室建设之环境要求温度:仪器还是操作对温度没有特殊要求,维持舒适的温度即可,比如18~26度。湿度:过高的湿度会导致微生物的滋生,所以建议正常维持湿度在70%以下。洁净度:细胞实验对洁净区并没有要求,细胞实验里面只有细胞操作的时候要求无菌的环境,这时要求有局部的百级,通常可以利用超净台或者生物安全柜来实现,不过有时候为了有个更好一点的环境,减小超净台过滤器更换的时间,会维持室内的洁净度,比如万级的洁净度。无菌无毒的操作环境和培养环境是保证细胞在体外培养成功的首要条件。细胞培养对无菌环境要求很高,在细胞操作时,一般需要在100级空气质量条件下进行。 2、细胞实验室建设之围护结构要求虽然实验的操作对大环境没有特殊要求,不过最好能有不产尘、不积尘的环境,能保证室内的清洁,并且易于清洗、不容易滋生微生物,所以在选择维护结构时,选用彩钢板、医疗板等洁净板材是比较好的选择,为了保证室内的通透性,可以布置密闭窗。SICOLAB提供实验室设计
