空气污染问题,首先让环境监测仪器设备受到重视,其需求也大幅提升。尤其是全国各地加强了对PM2.5的监测与发布,使的环保部门都加大了对环境监测仪器设备的采购力度,为行业带来了拉动力量。 环保十二五进入攻坚阶段,整个板块仍将受益于环保投入持续加大。业内分析环境监测行业或存超预期增长相较于环保其他子行业,环境监测具有更强的政策指向性。环境监测仪器市场继续走高。
农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
内容导读:由于目前我国空气净化器普及率不高,分析师崔喜君预计空气净化器2015年的年产值有望达到800亿元,另外他还表示,“十一五”期间,空气净化器销售额以每年27%的速度增长;预计2011-2015年,我国空气净化器产业将保持30%的高速增长。 这个冬季,雾霾成了“常客”,一次又一次的“亲临”引发人们无限焦虑。面对糟糕的空气质量,相关部门立即出台了相应的治理对策。元月23日,在工信部组织的新闻发布会上,发言人回应称,2013年,我国将全面推动工业领域大气污染防治工作,其中包括
工欲善其事,必先利其器。对于环境监测工作而言,监测仪器仪表在其中发挥了重要的作用,承担着提供准确监测数据和监测报告的职责,其重要性毋庸置疑。比如废水污染源监测需要以COD为主的污染源监测仪表及自控系统等仪器仪表;废气污染源监测系统是主要包括工业粉尘、烟尘、烟气、SO2、NO2、CO和烟气流速等监测因子的在线连续监测系统;地表水质监测需要监测pH值、溶解氧、电导率、浊度和温度的仪器仪表等等。
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件(征求意见稿)》
摘 要:本文主要是对我国环境监测实验室的时常防护与管理现状进行探讨分析,并提出相应的策略。 关键词:环境监测实验室;防护与管理;策略 环境监测实验室涉及到数学.物理.生物以及化学等领域,同时,在日常的运作过程中还需要使用各种化学原料.化学试剂以及仪器设备等。同时,环境监测实验室必须要长期处于高压.高温.带有辐射.易燃易爆的环境条件下开展科研工作,从而其日常的防护与管理显得非常重要,因为它会直接影响到工作人员的生命财产安全。所以,在日常的环境监测实验室防护管理过程中,相关工作人员必须严格要呈现开展各项工作,确保实验室中的剧毒药品.化学危险品.电源.化学气体等可能引发安全事故的因素必须加以控制,并逐步建立与完善一套有效的应急管理体系。
环境监测业务咨询注重首问负责制原则当客户与来访者咨询环境监测事宜、委托本站具体业务时,一般处于被动地位,而在这个过程中,往往会因为员工不从事此项工作或对客户咨询委托投诉的情况不了解、不熟悉而将客户推给其他人,有时甚至会出现转手几个办事人员才能将问题得以解决,这就容易让客户觉得自己不被重视,觉得政府事业单位办事门槛高,效率低,觉得监测部门在“捣糨糊”,因而常常引起一些误解和纠纷。设立服务窗口以来,由于领导高度重视,在窗口配备了专业的咨询服务人员,由具有几十年分析、现场、业务工作经验的老同志具体负责,贯彻首问责任制,要求持证上岗,保证客户的问题在第一时间有人接待,并可以得到全程关怀。同时在窗口设立环境监测业务查询自助服务系统,客户在办理业务的等待过程中可以通过自助服务系统了解站内更多的基本信息,包括监测业务范围、监测能力资质、收费标准以及相关的环境保护法律法规,让客户能够更加全面地了解监测站的工作,真正体现出客户利益至上,为民办实事的宗旨。电话咨询服务也是窗口工作的一项重要内容。以室内环境监测咨询为例,目前室内装修材料引起的室内空气环境污染问题日
我在网上看有cod在线监测仪的校准和注意规范,为啥氨氮却没有呢,现在公司主要是打安排我去校准cod在线监测仪和氨氮在线监测仪
虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类绝缘监测仪还是参差不齐,绝缘监测仪选取不当会造成测试误差大,误动作或者不动作,绝缘测试仪选型要注意如下几点: 1. 确认绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。 2. 确认被监测电网的额定电压,额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。 3. 确认被监测电网的分布电容,因为分布电容对绝缘监测仪的测量准确度和时间造成影响,甚至有的绝缘监测仪会产生误动作,所以有必要确认电网分布电容大小。 4. 绝缘监测仪辅助功能需求,如绝缘监测仪需要几组独立报警输出,绝缘监测仪是否需要485通讯或者其他通讯模式。 绝缘监测仪主要参数和技术指标: <
摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
严打!中山查处广东首宗环境监测机构提供虚假文件案件 数据质量是生态环境监测的“生命线”,数据是否客观、真实,关系着生态环境保护工作大局。今年6月,中山市第一人民法院就对我市一环境监测公司提供虚假证明文件罪进行判决,5名涉案人员不仅面临高额罚款,还被判刑。这也是广东省首宗环境监测机构因出具虚假证明文件被判刑案件,一起来关注下。
最近关于生活泵房多参数水质在线监测仪采购量上涨问题,好多客户朋友也在问我要生活泵房多参数水质在线监测仪详细介绍,那今天优威环保就抽出时间来给各位客户朋友详细的介绍一下生活泵房多参数水质在线监测仪。 生活泵房多参数水质在线监测仪的作用: 饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。?多参数水质分析仪可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各水质参数测定。
以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。 仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。 监测对象: (1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。 (2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。 (3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。 (4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。 (5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
