  • 环境监测仪器市场未来前景广阔
    空气污染问题,首先让环境监测仪器设备受到重视,其需求也大幅提升。尤其是全国各地加强了对PM2.5的监测与发布,使的环保部门都加大了对环境监测仪器设备的采购力度,为行业带来了拉动力量。 环保十二五进入攻坚阶段,整个板块仍将受益于环保投入持续加大。业内分析环境监测行业或存超预期增长相较于环保其他子行业,环境监测具有更强的政策指向性。环境监测仪器市场继续走高。
  • 高质量环境监测仪器成环保投资新宠
    内容导读:由于目前我国空气净化器普及率不高,分析师崔喜君预计空气净化器2015年的年产值有望达到800亿元,另外他还表示,“十一五”期间,空气净化器销售额以每年27%的速度增长;预计2011-2015年,我国空气净化器产业将保持30%的高速增长。 这个冬季,雾霾成了“常客”,一次又一次的“亲临”引发人们无限焦虑。面对糟糕的空气质量,相关部门立即出台了相应的治理对策。元月23日,在工信部组织的新闻发布会上,发言人回应称,2013年,我国将全面推动工业领域大气污染防治工作,其中包括
  • 受益政策东风 环境监测仪器迎新挑战
    工欲善其事,必先利其器。对于环境监测工作而言,监测仪器仪表在其中发挥了重要的作用,承担着提供准确监测数据和监测报告的职责,其重要性毋庸置疑。比如废水污染源监测需要以COD为主的污染源监测仪表及自控系统等仪器仪表;废气污染源监测系统是主要包括工业粉尘、烟尘、烟气、SO2、NO2、CO和烟气流速等监测因子的在线连续监测系统;地表水质监测需要监测pH值、溶解氧、电导率、浊度和温度的仪器仪表等等。
  • 关于氨氮在线监测仪器的问题
    我在网上看有cod在线监测仪的校准和注意规范,为啥氨氮却没有呢,现在公司主要是打安排我去校准cod在线监测仪和氨氮在线监测仪
  • 《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件(征求意见稿)》
  • 你真的会用各类电测仪器仪表吗?
    你真的会用各类电测仪器仪表吗?
    随着科学技术的不断发展,仪器仪表行业的发展如火如荼,出现了很多问题。对于各种类型的仪器仪表,在日常使用中不可避免地会遇到一些障碍。 一、万用表的使用方法 测量时,请注意档位和档位选择。测量电压时,请特别注意电表笔的插头位置。 二、示波器的使用方法 1、严格限制输入信号的幅度。如果将大信号连接到示波器,则必须首先估算信号电平,然后选择适当的衰减器来衰减信号,以使大信号不会烧坏示波器的输入通道。 2、在连接示波器探头时,需要缓慢而均匀地施加力,以免损坏插头。 3、定期检查
  • 在线监测仪器氯离子补偿问题
    哈希的在线监测仪器有氯离子补偿,开启氯离子时在线监测COD数值会高于实测值10mg/l左右,那什么时候开启氯离子补偿,什么时候不开?
  • 桥梁智能监测仪器的主要作用是什么?
    桥梁是交通网络的重要组成部分,密切关注桥梁的安全和维护至关重要。因为桥梁结构的损坏或倒塌会对生命和财产造成严重的后果,因此需要大量的检查和维护工作来确保桥梁的健康安全。 利用现代技术、仪器、传感器和实时评估来观察和跟踪可能影响桥梁结构基础的所有活动,通过岩土试验监测仪器在施工的前、中、后期三个阶段来实现对桥梁的精准监测。 波托马克河大桥——实时在线云监测 根据2017年ASCE基础设施报告,美国约56000座桥梁(约占总数量的10%)存在
  • 在线监测仪器的零点漂移、量程漂移
    在线监测仪器的零点漂移、量程漂移
    根据我所看到的资料中介绍:零点漂移、量程漂移在检测期间开始时,人工或自动校准仪器零点和量程值,记录最初的模拟零点和量程读数。每隔24小时后测定(人工或自动)和记录一次零点、量程值读数:随后校准仪器零点和量程值,记录零点、量程值读数;连续168小时(7天)。按(3)—(6)式计算零点漂移、量程漂移:a.零点漂移:ΔZ=Zi-Z0………………………………………………………(3)Zd=ΔZmax/R×100% ……………………………………………(4)式中:Z0—零点读数初始值; Zi—第i次零点读数值; Zd—零点漂移; ΔZ—零点漂移绝对误差; ΔZmax—零点漂移绝对误差最大值; R—仪器满量程值。b.量程漂移: ΔS=Si-S0………………………………………………………(5) Sd=ΔSmax/R×100% ……………………………………………(6)式中:S0—量程值读数初始值; Si—第i次量程值读数值; Sd—量程值
  • 求购!cod和氨氮在线监测仪器配件!
    本人在污水厂上班,负责在线监测仪器的维护,由于仪器泵管老化较快,经常需要更换,今天仪器厂家发来一份报价单,几个简单的采样甭管、加药泵管、放液阀排液管和氨氮滤芯,要出了2590元!!黑了心了!如果论坛里有做这方面生意的,可以和我联系下,报个价,考虑长期合作!谢谢了
  • 81150A二手81150A仪器仪表
    Active Technologies公司的ArbRiderAWG4000系列是一款多功能信号发生器,它将四种功能组合在一个仪器中,包括函数发生器、任意波形发生器、数字信号发生器和串行数据信号发生器。这四种不同的功能得益于用于扩展硬件功能而采用的两种不同的技术:AFG模式下先进的DDS技术和AWG模式下的可变时钟、任意波技术。 ·AFG模式允许用户即时更改所有脉冲参数,以保持波形形状,并且可以一目了然地生成脉冲。 ·AWG模式允许用户创建模拟和数字模式的复杂波形方案,将它们插入序列中,应用循环,跳转和条件分支。 串行数据模式模式被设计成产生二进制信息流。SPG具有多达8通道的数据流,内置的PRBS序列,调制特心过渡整形,以及强大的模拟前端的灵活性,是最具挑战性的应用的完美工具。 " 主要特点 。模拟通道:2/4/8个 。输出带宽:最高300MHz·DAC位数:14位 ,采样率:最高1.2Gs/s,任意可调 上升/下降时间:<1.1n
  • 专门从事水利大坝安全监测仪器
    我是北京基康的,专门从事水利大坝安全监测项目,国内大部分水电站都采用过我公司的仪器。各位如果有产品、安装等方面的问题,可以联系我。邮箱/msn:zhaopeng@mails.geokon.com.cn
  • 技施阶段24套安全监测仪器埋设图
    图纸简介: 本资料包含cad文件共计24份,为监测仪器埋设图。图纸包含:常规混凝土应力计组埋设图、串联杆式位移计埋设图、倒垂线装置安装示意图、洞壁测缝计埋设图、洞壁渗压计埋设图、堆石坝基础部位渗压计埋设图、分布式大坝安全监测系统结构图等。图纸内容相当丰富。 投稿网友: dwj524568
  • 阳江核电水库大坝原型监测仪器走线图
    图纸简介: 本图纸共4张,为监测图纸。电缆的敷设要弯曲成蛇形,保持松弛状态,以适应坝体的变形,电缆转弯时,应有一定弧度,不能强行急转弯,电缆在过滤料中敷设,采用沟埋法,开沟深为土面压实面以下0.5米,电缆沟用粒径小于5毫米相同反滤料(未带棱)回填,人工分层夯实。 投稿网友: qinchangan <
  • 水质自动监测技术与在线自动监测仪器
    1前言 水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平匀数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动恢复功能;维护检柞状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 2水质自动监测技术 2.1水质自动监测系统的构成 在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨叼两种通讯方式实现
  • 地下水位水温自动监测仪器
    ZKGD2000-M型地下水位水温自动监测装置ZKGD2000-M型地下水自动监测装置是我公司专门为水文行业开发研制的一套自动监测和通讯装置。它具有以下性能特点:1、先进的节电技术和电源管理技术,采用普通电池即可工作1~3年。普通电池购买方便,性能稳定,成本低廉。由于大多数观测井点在偏远地区,交通不便,更换电池费时费力,采用这种节电技术,能保证设备长期供电,减少因更换电池而带来的人力财力损耗,实现真正的无人值守。[ 本帖最后由 qjy_zkgd 于 2012-8-9 15:09 编辑 ]
  • 环境监测实验室装修要求
    环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
  • 请教各位大侠,环境监测的问题
    谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
  • 2005年-仪器仪表规范目录
    2005年-仪器仪表规范目录
    2005年-仪器仪表规范目录
环境监测仪器仪表
环境监测仪器仪表专题,为您提供环境监测仪器仪表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测仪器仪表 相关的专业交流讨论,更多环境监测仪器仪表相关内容请访问
园林景观建设
室内环境监测中心
