一、什么情况下应对房屋进行检测鉴定? 当出现下列情况之一时,应按照相关规程对房屋进行检测鉴定: 1)房屋因使用不当、老化等原因,出现明显损伤、变形或其他功能退化; 2)处于安全使用要求,需要了解房屋的结构现状和安全性; 3)外部作用的影响使房屋产生损伤(相邻工程施工:深基坑开挖); 4)房屋拟改变使用用途、使用条件或使用要求; 5)房屋拟进行修缮、改建(包括不限于加层、插层等)、整体迁移等; 6)对房屋质量状况有异议; 7)出于建筑保护要求,需要了解房屋的工作现状和目标使用期内的可靠性;
一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的性进行评估,并提出必要的加固处理建议。 当出现下列情况时,需要对房屋性进行检测与评估:房屋因勘察、设计、施工、使用等原因,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构性、提出处理建议外,一般需要进行损伤原因分析,分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤,为责任认定提供依据。住宅整治及仲裁鉴定多属该类项目。 钢筋混凝土单层工业厂房结构有两种基本类型: 排架结构与刚架结构 1、排架结构是由屋架(或屋面梁)、柱、基础等构件组成,柱与屋架铰接,与基础刚接
随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能
配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
环境检测机构的困局与未来展望 一、
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
摘 要:本文对某房屋结构进行了现场调查检测、分析裂缝产生原因,提出相应的处理建议,为此类工程提供参考。关键词:结构检测, 裂缝分析 ,鉴定结论 1.工程概况 某房屋建筑位于龙门县谷行街四号,房屋主体为二层的砌体结构,建筑面积约为320㎡,房屋采用的是毛石基础。谷行街四号东面为2010年竣工的新建住宅楼,新建住宅楼主体为5层的框架结构,根据委托方提供的新建住宅楼设计图纸,新建住宅楼采用天然地基筏板基础,基础埋深为2m。 2.工程地质情况 根据住宅楼岩土工程勘察报告,可得勘察场地岩土地层构成及特征自上而下描述如下: (1)填土:厚度1.10m~1.30m,全场分布,力学性质不均匀,工程性能差,未经处理不得作为建筑物基础持力层。 (2)粘土:层厚7.30m~7.40m,全场分布,呈软~可塑状,工程性能较差。龙门县李金兴.张文斌住宅楼场地主要地下水稳定水位1.80~2.10m。 3.对房屋结构进行检测分析 3.1 房屋
现场检测 现场检测包括两个方面的内容,一是通过对混凝土结构实体实施原位检查、检验、和测试直接获得检测数据;二是在试验室通过对结构实体中取得的样品进行检验、测试获得检测数据。 工程质量检测 工程质量检测有严格的抽样方法、检测方法、评价指标和判定规则,检测应给出明确的符合性结论。为区别于质量验收时的合格评定,工程质量检测结果只提供符合性结论。
学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设计要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。 一、鉴定主要依据和要求: 1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等国家有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。鉴定应分类实施。已经过
房屋安全鉴定在做房屋内部检查的时候,应该要先结合外部检查确定房屋的结构体系,然后再对确定的主要构件做外观缺陷、损伤还有破坏情况的检查。对各类构件的检查要点如下:
随着城市发展和城市建设的不断进步,城市中的旧城改造、翻建、市政工程建设等在实施过程中,会对周围屋子产生一定的影响,使得原有房屋或市政管线产生倾斜、裂缝或破坏,因而,施工需要对周边房屋进行检查,根据上海市工程建设规范《基坑工程施工监测规程》和上海市工程建设规范《地基基础设计规范》要求,在基坑深度周边2-3倍范围内的建筑物需要做周边相
房屋安全鉴定中梁、板鉴定检测
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
