环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
摘 要:本文主要是对我国环境监测实验室的时常防护与管理现状进行探讨分析,并提出相应的策略。 关键词:环境监测实验室;防护与管理;策略 环境监测实验室涉及到数学.物理.生物以及化学等领域,同时,在日常的运作过程中还需要使用各种化学原料.化学试剂以及仪器设备等。同时,环境监测实验室必须要长期处于高压.高温.带有辐射.易燃易爆的环境条件下开展科研工作,从而其日常的防护与管理显得非常重要,因为它会直接影响到工作人员的生命财产安全。所以,在日常的环境监测实验室防护管理过程中,相关工作人员必须严格要呈现开展各项工作,确保实验室中的剧毒药品.化学危险品.电源.化学气体等可能引发安全事故的因素必须加以控制,并逐步建立与完善一套有效的应急管理体系。
图纸简介: 包括水,电,废气,墙面,地坪,供气,家具布局 投稿网友: leshanzhaoyao 上传时间: 2013-08-30 图纸
环境监测中心是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析。 环境监测的综合性 环境监测的综合性表现在以下几个方面: a. 监测手段包括化学、物理、生物、物理化学、生物化学及生物物理等一切可以表征环境质量的方法。 b. 监测对象包括空气、气体(江、河、湖、海及地下水)、土壤、固体废物、生物等客体,只有对这些客体进行综合分析,才能确切描述环境质量状况。 c. 对监测数据进行统计处理、综合分析时,需涉及该地区的自然和社会各个方面情况,因此,必须综合考虑才能正确阐明数据的内涵。 环境监测的连续性 由于环境污染具有时空性等特点,因此,只有坚持长期测定,才能从大量的数据中揭示其变化规律,预测其变化趋势,数据越多,预测的准确度就越高。因此,监测网络、监测点位的选择一定要有科学性,而且一旦监测点位的代表性得到确认,必须长期坚持监测。 环境监测的追踪性
环境监测实验室包括环境科学和环境工程实验室,下面中南和大家了解一下关于环境监测实验室的5大方面。 一、平面设计系统 设计符合人体学 在做实验室平面设计的时候,首先要考虑的因素就是安全。实验室是最容易发生爆炸、火灾、毒气泄漏等事件的地方,所以在做平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。 天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙40CM为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台过道全部通向走廊。实验室走廊净宽度宜为2.5-3.5米,普通实验室双门宽以1.1-1.5米为宜,单门宽以0.8-0.9米为宜。 实验室功能分类 根据监测中心实验室检测分析功能的不同,主要将实验室分为五类:普通化学实验室、物理监测实验室、仪器分析实验室、洁净实验室(无菌实验室)和辅助实验室。 普通化学实验室主要是进行容量分析、离子测定、氧化还原等实验;物理监测实验室主要是进行物理性监测分析实验;洁净实验室主要是通过人为的手段,应用洁净技术实现控制室内空气中尘
环境监测中心是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析,以探索研究环境质量的变化规律。其任务是要对环境样品中的污染物的组成进行鉴定和测试。环境监测包括大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、固体废弃物监测、环境生物监测、环境放射性监测和环境噪声监测等。 环境监测实验室平面设计 1、在平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。 2、天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙40CM为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台过道全部通向走廊。 3、实验室走廊净宽度宜为2.5-3.5米,普通实验室双门宽以1.1-1.5米为宜,单门宽以0.8-0.9米为宜。 实验室功能分类 根据监测中心实验室检测分析功能的不同,主要将实验室分为五类:普通化学实验室、物理监测实验室、仪器分析实验室、洁净实验室(无菌实验室)和辅助实验室。 普通化学实验室主要是进行容量分析、离子测定、氧
引言 随着社会的发展,不同规格的教学、科研、服务实验室逐渐增多。在实验室的日常运作中,实验室也会排放有毒和有害的废液。即使有关监管当局,甚至实验室管理人员本身,对实验室排放有明确的法律法规或条例,但在实践中,由于各种原因,实验室中有毒和有害废液的处置往往被忽视。 1.实验室中有毒有害废液的来源和分类 一是分析剩余水样,主要是企业和医院的废水。在处理前,排放不符合排放标准、可能含有有毒物质的废水样品。二是将硫酸汞等有毒物质加入化学需氧量(COD)的测定中,四氯化碳加入石油类的测定中。重金属测定用萃取物和消解液等。第三,试验容器的洗涤废水,包括洗涤液和容器上残留的有害物质,第四,过期试剂和标准溶液。实验室有毒有害废液主要分为有机有毒有害废液、无机有毒有害废液和生物废液。有机有毒有害废液包括:三氯甲烷、四氯化碳等含卤素有机溶剂、苯、甲苯等一般有机物、多氯联苯、多环芳烃等持久性有机物等。常温有毒有害废液包括酸性有毒有害废液、碱性有毒有害废液、重金属有毒有害废液、六氯(含铬、汞、氰化物等有毒有害废液)和生物毒性废液。有害废液是分析粪便大肠菌群
(SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计 实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任何情况下, 气流都应从办公区域、廊道、以及其它辅助区域流入实验室。所有化学实验室内的气体都应直接排放, 以避免实验室内产生的有毒有害气体交叉污染。无排风设备或排风设备风量小, 但仍有化学污染的实验室或房间,于室内吊顶上设有一般辅助排风口, 并提供至少4次/小时的全新风最小换气次数, 以维持室内空气质量。无化学污染的实验室或房间, 按每人30CMH风量(每间150CMH) 提供少量新风,以保持室内空气新鲜。排风则由每个楼层的水平送风、水平排风(每个楼层为一个排风口) 改为了垂直排风、水平送风方式, 缩短了排风管道的长度,减少了管路压损,降低了能耗,避免了楼层内的送排风管道的
SICOLAB环境监测实验室建设项目构想 设计理念 环境监测实验室会用到大量的有毒有害试剂,会对实验室人员、仪器甚至周围环境造成不利的影响。而且实验室投入运行后会消耗大量的资源和能源,所以要考虑实验室的运行成本。建设环境监测实验室应遵循“三个保护,两个节约和一个确保”的原则。三个保护,要做到对人员、仪器设备和周围环境的保护;两个节约,就是在建设过程和使用过程中节约能源;一个确保,就是确保检测结果准确可靠。 为确保以上原则的实现,一般需考虑安全性、舒适性、节能性和可靠性这四个方面。 1、安全性 根据国际标准,化学品实验室要求使用全新风系统,保障实验产生的化学气体不被循环使用。有化学物质污染可能性的实验室需提供4次以上的全新风换气次数,保障实验室气流不断更新,防止有毒气体浓度增加,保证实验人员安全。有化学物质污染可能性的实验室或房间,应始终保持实验室为负压(除洁净室外),以充分保障周边临界区域的安全。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务。 2、舒适性 一般实
环境监测实验室质量保证与质量控 制
洁净实验室环境管理规范有:一. 人员管理要求1.工作人员职责
Sainsbury实验室是位于剑桥大学植物园的植物科学研究中心,面积1.1万平米,将全世界领军的科学家聚集在高质量的工作环境中。设计满足了复杂的科学需求,同时呼应了景观环境。它为创新型研究和合作提供了学院式的激励性环境。建筑坐落在植物园私密的环境中,容纳了研究实验室和相关辅助区域。它还包括大学的植物标本室、会议室、礼堂、公共咖啡厅、公共空间和改善后的植物园员工辅助空间。
环境的好坏能给人一天带来不一样的感觉,在舒适的环境中工作,也能起到事半功倍的效果。对实验人员来说,实验室的环境就显得十分重要。一间小小的房间里,必须要有合理的环境规划,实验室的环境规划可以说是要非常精密了,包括空气温度,湿度,洁净度等等。
揭阳细胞实验室建设之环境要求有哪些,跟着SICOLAB实验室小编往下看吧 1、细胞实验室建设之环境要求温度:仪器还是操作对温度没有特殊要求,维持舒适的温度即可,比如18~26度。湿度:过高的湿度会导致微生物的滋生,所以建议正常维持湿度在70%以下。洁净度:细胞实验对洁净区并没有要求,细胞实验里面只有细胞操作的时候要求无菌的环境,这时要求有局部的百级,通常可以利用超净台或者生物安全柜来实现,不过有时候为了有个更好一点的环境,减小超净台过滤器更换的时间,会维持室内的洁净度,比如万级的洁净度。无菌无毒的操作环境和培养环境是保证细胞在体外培养成功的首要条件。细胞培养对无菌环境要求很高,在细胞操作时,一般需要在100级空气质量条件下进行。 2、细胞实验室建设之围护结构要求虽然实验的操作对大环境没有特殊要求,不过最好能有不产尘、不积尘的环境,能保证室内的清洁,并且易于清洗、不容易滋生微生物,所以在选择维护结构时,选用彩钢板、医疗板等洁净板材是比较好的选择,为了保证室内的通透性,可以布置密闭窗。SICOLAB提供实验室设计
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
上期文章,为大家介绍了环境
动物房实验室可分为普通环境、屏障环境和隔离环境,,动物房实验室的设施环境怎么分类? 无菌、已知菌以及无特殊病原体动物都需要在无菌或尽可能无菌的环境里饲养,这种环境,目前国际上通用称为屏障环境,即用一道屏障把动物与周围污染的环境隔开。 1、隔离环境: 该环境设施采用无菌隔离装置以保存无菌或无外来污染的动物,是在带有操作手套的容器中饲养动物的系统,用于饲养无菌动物和栖生动物。内部保持按微生物要求的100级的洁净度,但其设置的房间及操作人员不必按无菌室考虑。 2、屏障环境: 把10000~100000级左右的无菌洁净室作为饲养室,主要用于无特殊病原体动物的长期饲养和繁殖。该环境设施适用于饲育清洁实验动物及无特定病原体的实验动物,该环境严格控制人员、物品和环境空气的进出。 3、普通环境: 该环境设施符合动物居住的基本要求,但不能完全控制传染因子,适用于饲育教学等用途的普通级实验动物。是对人、物、空气等进出房间均不施行消除污染的系统,但通常要进行某
