  • 关于卫生间混凝土环境类别的确认。
    我是一名施工人员,图纸中关于卫生间的环境类别判定为2a类,保护层厚度为20。我想说 1、混凝土环境类别是,砼暴露状态下与环境接触的场景,而卫生间是有防护措施的,例如,防水、抹灰、瓷砖,当有,有效防护措施时,保护层厚度可以适当减小,如果非要按最不利因素考虑,所有的有水房间是不是都要考虑。 2、单一个卫生间保护层厚度为20,意为着在此区间的墙的局部侧面、柱的局部侧面、梁的局部顶面、板的局部顶面及底面,这些构件的保护层厚度需要按20考虑,除非卫生间是整体装配的,否则很难实现这个要求。 3、所以,单独判定卫生间环境类别的设计信息,写给设计自己看的,现场下料人员和施工人员是很难参考并执行的。是不是还有更好的解决办法,而不是自说自话。
  • 浅谈配电室环境检测单元
    配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
  • 环境和职业健康安全管理办法
    简要说明:适用工程施工中产生的噪声的控制,对水体污染的预防和治理,施工现场扬尘的防治管理,施工过程中产生运输遗洒的防治管理,施工、生活、办公过程中产生的固态和半固态废弃物、液体废弃物、置于容器中的气态废物的污染预防与管理工作,办公区、
  • 客户验厂环境检测|工业废气检测
    工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
  • 环境检测实验室装修要求SICOLAB
    环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
  • 关于质量、环境、职业健康安全认证的资料
    现在好多单位都已经通过质量、环境、职业健康安全认证,我想和大家一起把和认证有关的资料系统整理一下,不知道各位是否有兴趣?
  • 质量、环境、职业健康安全管理规定
    质量、环境、职业健康安全管理规定(20050611)
  • 浅析解决环境卫生问题的方法
    一、城乡结合部卫生死角及野垃圾场问题 随着城市的不断发展,城乡结合部卫生死角及野垃圾场或多或少存在,就近倾倒和乱倒问题比较突出,有的在山沟,有的在水库边,有的在荒地,有的在平原挖坑填埋,还有的就在市区内坑洼地带和废旧场所将垃圾堆积成山,给城区环境卫生造成极坏影响,并对地下水造成污染,对子孙后代健康贻害无穷,与建设现代化城市的要求不相适应,与城市的文明发展与进步相背离。 解决办法:实行城乡垃圾一体化收运处理,各街道和村(居)按照密度要求建设固定的垃圾收集点,摆放垃圾箱(桶),根据不同情况可以建设小型中转站,交由环卫部门统一运输和处理。实行城乡生活垃圾统一处置,逐步把城乡结合部农村环境卫生纳入公共服务体系,政府加大对垃圾收集点建设和垃圾容器购置投资力度,村村设置垃圾箱或小型中转站,集中收集,集中运输,集中处理,着眼长远,最大限度地减少乱扔乱倒垃圾造成的环境污染,为后代造福。 二、城市环境卫生多头管理,结果造成管理真空
  • 净化手术室的环境日常检测方法
    手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1 、空气日常监测方法: 要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、
  • SAREN环境检测实验室的规划布局(二)
    上期文章,为大家介绍了环境
  • 环境监测(营口职业技术学院)
    主要是flash做的课件
  • 城市环境卫生设施规划规范
    城市环境卫生设施规划规范 GB50337-2003
  • 质量环境职业健康安全管理目标和指标
    建筑工程项目必须有质量环境职业健康安全管理目标和指标
  • 实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
    实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
  • 卫生间装修要注意潮湿和干燥环境隔离。
    洗个热呼呼的澡之后,整个浴室俨然成为蒸气室,当你舒舒服服的走出浴室,烟雾缭绕的情况,却让下一个如厕的人,感到闷湿无比,湿湿的地板更是令家庭主妇头痛不已,并是浴室滑跤的起因与霉菌滋生的温床!你是不是也很羡慕饭店干湿分明的卫浴空间呢?想要浴室干干净净、窗明几净,只要掌握干湿分离的法则,就可以让你轻而易举的办到。 让卫浴空间干湿分明成为可能1.加装拉门、浴帘,让泡澡、冲澡一室ok! 想要享有干湿分离的洁净空间,最便捷的方法就是加装卫浴拉门或拉帘,淋浴拉门的好处,可以阻隔洗澡时所制造出来的大量蒸气与水珠;而拉帘只能局部阻隔水珠四溅的湿瘩感。如果你想要同时享受泡澡与淋浴,又不想拆除家中原有的浴缸,那幺就可选择采用浴缸门,只要在原有的浴缸上加装拉门,就可泡澡、冲澡一室ok!目前市场上的淋浴拉门有适合角落使用的L型与平面使用的一字落地型,门片大小依浴室安装空间大小,更分为双门、三门、四门及六门式,由于改装并不需花费太多时间与金钱,因此越来越多人会自行DIY加装浴室拉帘或专门请人加装适合的淋浴拉门,淋浴拉门的设计,非常适合小空间干湿分离浴室,不占太大空间,就可让你家浴室变的舒舒服服。2.让卫浴空间休闲
  • 关于室内环境污染检测费
    室内环境污染物检测费如果实际施工中没有做,审计单位可以把这项费用归零吗?虽然没有做,但是我还想要,应该怎么反驳或是有什么依据吗?希望大家讨论一下
  • 空调室内环境温度如何检测?
    假如夏季室内设计温度为26度,空调安装好后,业主要检测温度,总不能任由他选择吧,不可能每个角落都能达到26度啊。那么这个检测点位该怎么选?有没有相关标准啊?
  • 如何建立温泉度假酒店环境卫生体系
    1、营造人文归属感 度假地产从内容和服务上强调给客人创造高品质的度假休闲场所,提供方便快捷的服务,注重多重文化因素的结合,注重人文关怀,给游客营造一种“家”的舒适感觉,使得游客离开后仍可回味这种体验。度假地产是以休闲度假活动为中心,客人的吃、行、住是围绕着休闲度假活动的服务内容,度假活动处于主导地位,住宿、餐饮、娱乐处于辅助地位。 2、突出特色差异化设计 依托温泉资源开发建设的度假地产,要以温泉资源作为吸引游客的重要服务内容,附加景区环境的建设、娱乐活动的配置、住宿餐饮等服务设施的营造,打造具有一定规模的、内容多样化的、集温泉疗养、娱乐活动、观光赏景、享受美食及舒适的居住环境为一体的度假场所。所以,以温泉疗养
职业卫生环境检测
职业卫生环境检测专题,为您提供职业卫生环境检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与职业卫生环境检测 相关的专业交流讨论,更多职业卫生环境检测相关内容请访问
园林景观企业
城投园林景观
