  • 菌菇房环境监测中的温湿度传感器技术运用
    菌菇房环境监测中的温湿度传感器技术运用
    近年来,温湿度传感器在各个领域中的应用越来越广泛,技术也日臻成熟。在普遍的食用菌专业种植基地,每间菇房均有恒温控制、蒸汽消毒、通风换气等功能。其中,每个出菇室都安装有一套环境自动控制系统,温湿度传感器技术便普遍用在这类设备中。 我们知道,菌菇房对光照、环境温湿度、菌包水分等环境条件要求很高。通常,一个出菇室会配有一个单独的环境控制箱,负责对室内环境进进行自动化控制,箱上标有温度、湿度和二氧化碳浓度等数据。其中,固定不变的数字,是设定好的促进食用菌生长的最佳数据;另一列变化着的数字,则是出菇室内的实时数据。一旦室内偏离了设定的数据,控制箱就会自动进行调节。 在这类菇房智能控制箱设备中,温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器等是必备的温、光、湿、气调控装置。此外,还配有风机、制冷机、加湿器等外围设备。该系统能够依靠这几类传感器,来实时监测菇房内的温湿度和二氧化碳含量等数据。 当传感器监测到的数据参数超过设定好的参数阙值范围时,可通过手动方式,或者有线或无线传输技术,调节制冷、加湿环境,以便菌类生长提供最
  • 环保无人机+传感器在大气环境监测应用的优势
    空气之于我们来说是生命之根本,但是近年来,我们却常受空气质量问题的干扰。我们想要知道我们所生活的空气质量到底如何,检测空气质量就是必不可少的。无人机在检测空气质量方面也有着独特的运用,无人机搭载气体检测探头来检测空气质量,是环保检测的新方案。 我国面临怎样的环境问题 随着我国近几年来大气污染状况越来越严重,特别雾霾问题越来越严重,甚至导致我们无法自由外出,深受雾霾的困扰。根据了解,雾霾在污染物中所占的比例越来越重,可见,为了保证人民更加舒适的生活环境,为了还人们一个自由呼吸的空气环境,我国的大气污染检测与治理的任务越来越重。 为了治理相关的环境问题,国家也做出了相应的措施,比如国家对此也在大多数城市布设或者完善了颗粒物
  • 气体传感器在隧道环境中的应用
    隧道一般来说是车辆行驶的地方,大家怎么也不会联想到隧道内有毒气、易燃气体存在。建成后的隧道确实几乎没有有毒、易燃之类的气体存在,但是在建设过程中有毒有害、易燃类气体是存在的。
  • 水环境传感器种类及原理
    水环境传感器种类及原理 水是人类生活和生产中不可或缺的重要资源,也是构成我们生活环境的关键要素。传统的水质监测方法存在一些缺点
  • 中国为什么要发展传感器?
    知识点:传感器
  • 颗粒物传感器提高大气环境PM2.5和PM10的监测精度
    在所有的空气污染物中,颗粒物污染尤为引人关注。颗粒物(通常称为PM)是存在于空气中的固体颗粒和液滴的混合物。有些颗粒,如灰尘和污垢,肉眼可见,而另一些颗粒很小,只能用显微镜观察。它们共同造成了我们每天经历的所有微粒污染。微观粒子(PM)对健康的影响取决于它们的粒子大小,颗粒物根据其粒径进一步分为PM2.5和P
  • 环境参数湿度以及湿度传感器的选用
    湿度,重要的环境参数之一,在农业生产中,湿度过低会导致土壤和植物失水以至于减产;在气象学中,湿度是判断蒸发和蒸腾的重要数据,同时天气预报中的相对湿度,可以让我们判断降雨、起雾的可能性;在医学上,空气中的湿度和我们的呼吸密切相关,据研究表明,在任何气温条件下,潮湿的环境都会对人体产生不良的影响;在储藏方面,湿度过高,金属会腐蚀,另外化学药剂,集成电子产品等都需要在一定的湿度环境下存放。
  • 无人机大气监测用到哪些传感器?
    无人机大气监测用到哪些传感器?
    无人机原来是怎么进行大气环境监测的? 随着我国近几年来大气污染状况越来越严重,特别雾霾(颗粒物PM2.5、PM10等)在污染物中所占的比例越来越重,因此我国的大气污染检测与治理的任务也越来越重。国家对此也在大多数城市布设或者完善了颗粒物、气体检测设备,形成了国控点结合省空点分布密集的地面污染源检测网。 然而我们也能清除的看到,依据国控点地面检测数据所作出的预测与实际环境污染状况的发展还是存在较大差距,此外,依据地面监测数据所实施的治理手段,如地面洒水、建筑工地遮盖、交通限行、工业限产、锅炉改造、脱硫脱硝处理等方案,效果也不尽如人意。 作为继航空、航天遥感后的第3代遥感技术的无人机遥感技术, 具有立体监测、响应速度快、监测范围广、地形干扰小等优点, 是今后进行大气突发事件污染源识别和浓度监测的重要发展方向之一。 但是由于无人机的载荷有限.要完成高精度的大气环境监测工作需要高精度的传感器荷载.而传统传感器往往在体积、重量等方面的限制可供选择的不多。因此.研究开发适合无人机搭载的小型.轻型传感器荷载来实现
  • 绝缘子监测手段-光传感器(激光)
    输变电设备的外绝缘性能对电网运行安全具有重大影响。电力系统中大量使用的绝缘子,其表面污染并受潮将严重影响绝缘子的电气特性,以致绝缘子表面积累的污物受潮时引起绝缘击穿闪络,影响输变电设备运行的可靠性,危及电网的运行安全。输变电设备污闪事故在全国电网时有发生,特别是2001年初,东北、华北和河南电网大面积污闪事故给电力生产造成了巨大的经济损失和社会影响。 预防污闪事故的发生对电网安全运行具有极其重要的意义。据有关专家研究,造成污闪事故的主要原因有三:其一我国的环境污秽水平发展快,这与各地工业结构有关;其二电气设备的绝缘水平达不到当地污秽等级要求;其三电力部门缺乏对设备污秽检测的有效技术手段。通常情况下,为了及时消除事故隐患,运行部门需要定期对绝缘子进行监测。国家有关标准中明确规定,输、变电设备外绝缘污秽等级的划分应综合考虑污闪特征、运行经验并结合其表面污秽物的盐密来确定。因此,盐密是其中唯一可以定量的参数。 目前,输、变电设备外绝缘配置的原则是按部颁GB/T 16434为依据执行,并按经审定的污区分布图及时调整。审定污区分布图时,绘制和修订的重要依据是整理、分析历年的盐
  • 摊铺机摊铺厚度如何利用传感器来监测
    摊铺机摊铺厚度如何利用传感器来监测
  • 环境影响传感器的运行准确性
    传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:(1)高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。(2)粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为最佳,充填涂覆密封胶为最差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。(3)在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行
  • 传感器在矿井监测系统中的应用
    我国的矿井数量有很多,每天都要采集大量的矿,但是有很多的矿井都存在着安全隐患,我们经常会听到哪个矿井又爆炸了,现在我们可以通过传感器来进行安全评价,预警等。 传感器网络自动化监测系统,具有功能全面、精度高、性能稳定、可靠性高、适应恶劣环境等特点,通过对矿井进行自动化的安全监测,分析矿井的内部结构健康状态,及时发现不正常现象并提出警示,评估结构的可靠性,为矿井的管理与维护等提供数据依据。 传感器网络通过传感器节点负责井下多点数据采集,主要包括CO2、瓦斯、风速和气压等参数,通过井场监控终端(基站)和地面基站传送给后台监控中心。后台监护人员通过该监测系统可及时、有效、全面的掌握矿井情况,有利于矿井实施指挥调度、安全监测,从而可以有效的防止矿井事故的发生。 在黑暗的矿井里有那些传感器应用呢?它们有事如何进行监控的?在传感器网络中主要有CO2传感器,气压传感器,温度传感器,湿度传感器等。CO2传感器可以监测矿井中CO2的浓度是否危机到人的生命安全; 气压传感器可以测量出矿井的气压;温度传感器和湿度传感器可以测量矿井的温度和湿度。传感器感知对象的信
  • VOC传感器对工厂环境VOC气体的检测
    随着相关政策的出台和实施,VOC的污染控制工作将成为未来许多化工企业的关键任务之一。在化学公司中,挥发性有机化合物大多是无组织的排放,并且在该行业中存在数十万个潜在的泄漏。环境保护部环境工程评价中心对化工企业的VOC排放进行分类分析后,建立了适用于所有化工企业的“十一大污染源分类分析”,其中燃烧废气的工艺废气有组织排放,静态和动态密封、,产品装卸、废水期间在存储过程中产生的VOC是无组织的排放。 2013年9月,国家颁布的《空气污染防治行动计划》明确推动了VOCs的管理,进一步明确了石化、有机化学品、表面涂层、包装印刷等重点行业对VOC控制的需求。同期,环境保护部等六部委联合发布了京津冀及周边地区《,实施“大气污染防治行动计划实施细则”》,要求2017年底有机化学药品、、表面涂层、塑料制品、包装印刷等重点行业559家企业开展综合VOC治理。2014年7月,环境保护部等六部委联合发布了《空气污染防治行动计划实施评估(试行)实施细则》,北京、天津、河北省、上海、江苏省、浙江和广东2014年至2017年珠江三角洲等重点地区的VOC控制进度受到监管。 O
  • ?水质传感器如何有效进行水质监测
    ?水质传感器如何有效进行水质监测
    水是生命之源,任何人每日都需要饮用一定量的水。当前不断发生水污染的事故,与水污染相关的疾病频发。水质情况正慢慢受到人们的重视,一方面,政府供水部门需要了解水质状况;还有一方面,家用、商用时也需要监控饮用水的水质。 因此,在越来越看重环境爱护的今天,水质传感器对于一些行业来讲是必不可少的传感器。而不同行业对检测的需求也不一样,所以检测人员相应的操作也不同,对于检测设备的挑选也不一样。例如说工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等各种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的多种水质传感器来完成的。 传感器是一种常用的检测装置,能够把被测物体信号按照一定的规律转化
  • 振动传感器能够实时监测智能井盖状态
    近年来随着我国城镇化进程不断加快,城市基础设施建设事业的持续高速发展,城市中给排水、燃气、热力、电力、通讯等各类市政公用地下管线设施日益增加,城市路面上各类检查井相应地不断增多,城市道路井盖的管理也愈发重要。由于城市井盖管理不
  • 浅谈基于霍尔传感器的电流监测及过流保护设计
    摘要:根据机载电子设备健康监测和视情维修的要求,发射装置内场测试仪需增加对被测产品进行电流监测的功能;同时,为避免测试期间因过流而导致的产品或测试设备损坏,亟需实现对被测产品的动态过流保护。基于此需求,设计了一种基于霍尔传感器的实现方案。硬件方面,电路由器件、电流监测电路和过流保护控制电路组成,一方面将工作电流转化为对应的指示电压并输出;另一方面根据设置的动态电流阈值实现过流保护。软件方面,在测试仪原有的三层软件框架基础上,增加了电流阈值设定、电流指示、超限报警等模块,实现了电路控制、状态显示和数据存储等功能。通过该设计,测试仪的智能化程度得到提升,满足了健康监测的需求,并降低了发射装置研制过程中因过流损坏而造成的财产损失和进度风险。 关键词:发射装置;内场测试仪;霍尔传感器;电流监测;过流保护;健康监测 0引言随着航空装备的快速发展,通用型的自动测试系统(ATS)逐步成为机载电子设备可靠运行的必要保证,用于实现对某类机载设备进行功能和性能测试。此类测试设备一般与被测产品进行同步研发设计,如空空测试仪、发射装置测试仪等。这些测试设备在测试产
  • 基于传感器和无线模式的自动监测系统的优势
  • 激光粉尘传感器监测粉尘浓度应用方案
    粉尘是大家非常熟悉的一类物质状态,比如社会大众关注的PM2.5,其实也是粉尘范畴内的一种颗粒物,它的空气动力学当量直径小于等于 2.5微米。总粉尘=用总粉尘采样器,按标准测定方法,从空气中采集的粉尘。GBZ/ T 192.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度。
环境监测传感器
环境监测传感器专题,为您提供环境监测传感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测传感器 相关的专业交流讨论,更多环境监测传感器相关内容请访问
