(cr:SICOLAB)汕尾环境检测站工作区建设布局设计 主体建筑物由仪器间、质控间和生活用房组成。外部保障条件(四通一平)引入清洁水、通电、通讯和开通道路,平整、绿化和固化站房所辖范围的土地。从而建设适合水质在线监测仪器设备正常工作的房屋及室内设备设施,用于放置监测设备、水处理设备、供电设备等,由空调(2匹以上)、洗手池、超标采样装置、蒸馏水装置、仪器柜、稳压电源、UPS、电源防雷器、发电机组等。 A.站房使用砖混结构或框架结构,墙体材料应有较好的保温性能,要求壁挂仪器墙面垂直承重>120kg/m2,房顶应具有隔热、防水的能力,耐久年限为50年。 B.站房地面的高度:根据当地水位变化情况而定,站房地面标高(士0.00)够抵御50 年一遇的洪水。易受洪水浸入的地方可以考虑采用高架式站房。 C.根据当地抗震设防烈度对站房进行抗震设计。 D.站房内使用面积在40 2以上,宽度和长度均不能小于4m;标准站站房除仪器间外,可加设实验辅助间,站房应封闭,并确保防尘、防水、防鼠。 E.室内净
我是一个即将要踏入这个行业的人。已经在一家企业实习一两个月,做的是废气工艺设计这一块。但目前我有找到一份废水设计方面的工作。想向各位同仁请教,做什么方面更有潜力!!
配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
叉车是工业搬运过程中的重要机械设备,工业生产中对于叉车的需求量也在逐渐增多,与此同时对于叉车的要求也不断变化,因此为了更好的促进工业发展,做好叉车的日常维护与管理和购买适合到自己用的叉车是很重要的,不同的叉车有不同的特点以及工作环境。 1. 平衡重式柴油叉车,体积较大,但其稳定性好,宜于重载,使用时间无限制,使用场地一般在室外。与汽油发动机相比,柴油发动机动力性较好(低速不易熄火、过载能力、长时间作业能力强),燃油费用低.但振动 大、噪音大、排气量大 、自重大、价格高, 荷重量可由0.5吨至45吨。 2.平衡重式汽油叉车,体积较大,但其稳定性好,宜于重载,使用时间无限制,使用场地一般在室外。汽油发动机外形小,自重轻,输出功率大,工作噪音及振动小 且价格低.但汽油机过载能力、长时间作业能力较差,燃油费用相当较高.荷重量可由0.5吨至4.5吨。 3.平衡重液化石油气叉车(简称LPG)即是平衡重式汽油叉车上加装液化石油气转换装置,即成为LPG叉车,通过 转换开关能进行使用汽油和液化气的切换。 LPG叉车最大的优点是尾气排放好,一氧化炭
导电滑环的工作环境及装配技术! 定制滑环首先要保证产品图纸设计的完整性和正确性,分析产品的结构和工艺特点,明确滑环与安装设备的装配关系。其次,在保证滑环质量之前努力提高其质量,以达到滑环的使用寿命。最后,对导电滑环参数的检测可以更好地反映导电滑环的综合性能,及时解决这一问题。检测参数包括:产品外观结构检测,导电滑环正常寿命检测,静态接触电阻,动态接触电阻,绝缘电阻,电强度和摩擦力矩检测。 导电滑环本身没有速度,其自身扭矩小,依靠机械设备驱动滑环的旋转。根据用户机械设备的工作速度和
臭氧发生器外壳通常采用不锈钢材质,因此很多使用者便不再注意环境对设备的氧化问题。臭氧发生器之所以采用不锈钢,是因为臭氧的氧化性远远强于氯气,而氯气氧化性强于氧气。如果臭氧发生器采用普通材料,会在短期内被氧化。所以臭氧发生器的不锈钢,不是用来应对工作环境的氧化,而是为了应对臭氧本身带来的氧化。潮湿、粉尘是工作环境中的氧化的重要因素。 潮湿的空气,对金属、电子原件危害是致命的。而臭氧发生器工作过程中,有大量的空气流动,因此潮湿的危害被”无形放大“许多倍。臭氧发生器因此而氧化的速度也增加了许多倍。有使用者反馈,为什么臭氧发生器内部会有大量的积水,这和长时间在在潮湿环境中工作有很大关系,甚至有直接因果关系。因为臭氧发生器工作离不开高压电流击穿空气或氧气,潮湿的空气,降低了氧气电离的比例,从而影响臭氧的生成率。同样空气中的粉尘,在长时间工作过程中,容易积累到臭氧发生管,散热风扇等地方。严重影响臭氧发生器工作。虽然臭氧发生器干燥设备和空气除尘装置,但在臭氧发生器工作过程中,微量的水
小弟想求助在各种地点如厨房或其他工作环境下。消防喷淋应该用多少度的,最好能告诉兄弟是哪个设计规范里写的让小弟好去查一下,欢迎给位高手发言
环境检测机构的困局与未来展望 一、
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
随着商务环境的快速发展,大大小小的写字楼拔地而起,而办公室的设计装修在一个公司的成立之初,都是最为重要的一件事情。办公室设计装修需要注意的东西其实有很多,那么接下来就和装修公司一起来看看吧。 办公室装修设计要注意功能性的设计,毕竟是工作场所,所以更便利于工作是基础的设计要求。办公空间的装修设计,必须注意平面空间的使用效率,而这也正是很多使用者非常关心的问题。我们要做到在保证各个功能齐全的同时,充分利用好每一寸面积,不浪费任何一点空间,做到紧凑而不显拥挤。 办公室装修注意要点还有一点就是以人为本
相信冲压泵大家都不陌生,那么它到底有哪些类型,适合什么状态下工作呢?以下我们就为您详细介绍: 分类用途 一、直联冲压泵 高效节能 由于采用最先进的水力模型设计,更为科学、合理,而流道更为光洁,因此同比效率高出8%,能耗降低20%以上,质优价廉 由于该泵耗材省,同比节约75%左右,成本与铸铁泵相当,而质量要好于不锈钢泵。 二、立式多级泵 楼层建筑供水及增压 工业循环系统及工业给水增压系统 锅炉给水及冷凝水系统 家庭供水 环保水处理及反渗透系统 农业灌溉及脱水 工业厂房清洗及各种清洗工作 (其他)许多专门用途 三、轴式冲压 该泵可广泛用于石化、油脂、食品、饮料、医药卫生、电力、纺织、印染、水处理、环保、楼宇供水、锅炉给水等行业,输送温度不超过180℃的水质。冲压泵工作条件:冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体 工作条件 液体温度:-15℃至+120℃ 环境温度:最高+40
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?
如果你刚毕业找不到工作--因为你学的是环境工程 你该怎么办 ....我建议你从两种方式干起:1 找一个水厂 或相关厂 从操作工干起或从工人干起 以积累经验2 我找了一年的工作 没找到 当过服务员 卖过保险 最后没办法 专门从网上浏览一些设备或求购信息,终于买了一台设备 卖给别人 赚了我卖保险一年的工资 开了一个商贸公司 招聘了2个人 还可以啊所以 兄弟姐妹们 当你找不到工作时 你想想自己当老板 让别人到你哪里找工作 可能也是一条更好的路
出处: 作者: 『工程下载』 2005-8-19 16:54:47 随着《建设工程工程量清单计价规范》的推广与应用,我国工程计价模式由“定额计价”逐步向“工程量清单计价”转变,这一计价方式的转变也相应改变了工程招投标规则、评定标规则、合同的操作模式和具体要求等。同时在这个转变过程中也遇到了较多的问题,这里我们就其中较为重要、暴露问题较多的环节——工程清标(对清单报价的审核)进行一次分析与说明。 清标工作现状 传统的定额计价方式是我国工程造价人员较为熟悉的工程计价方式,操作简单、过程明了,但工程量清单计价方式实行之后,建筑工程交易合同的签订由定额计价模式的总价合同,逐步向清单计价模式的单价合同与总价合同有机结合的合同方式转变,评、定标规则也由单独使用综合评估法向经评审的最低价法和综合评标法结合使用转变,为了有效控制造价和避免中标后甲乙双方的纠纷,有效杜绝“工程腐败”和“暗箱操作”,除了政府机关和招投标单位对招投标活动的监督外,制定科学、合理、有效的评标规则和加强对评标过程安全性、保密性、公平性的保障就显得越来越重要。为了保证
环境评价工作中的物料平衡
