全国环境监测站建设标准
(SICOLAB)干货|环境监测站建设流程 环境监测站点标识 设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。 水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW; A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下: E根据仪器、设备的用电情况,在380V供电条件下总配电采取分相供电:一相用于照明、空调及其他生活用电(220V);一相供专用稳压电源为仪器系统用电(220V),另外一相为水泵供电(2
图纸简介: 包括水,电,废气,墙面,地坪,供气,家具布局 投稿网友: leshanzhaoyao 上传时间: 2013-08-30 图纸
(cr:SICOLAB)环境监测站改造要注意以下要点: 采光 实验室宜利用天然采光,房间窗地面积比不应小于1:6。 利用天然采光的实验室窗地面积比不应小于1:5。 隔声 通用实验室允许噪声级不宜大于55dB(A计权声压级);阅览室允许噪声级不应大于50dB(A计权声压级)。 产生噪声的公用设施等用房不宜与实验室贴邻,否则应采取隔声及消声措施。 隔振 产生振动的公用设施等用房不宜与有隔振要求的试验区域贴邻,且宜设在底层或地下室内,其设备基础等应采取隔振措施。 设在楼层或顶层的空调机房、排风机房等,其设备基础等应采取隔振措施。 【SICOLAB环境监测实验室废气废水净化塔】 环境监测站实验室环境条件基本要求 实验室整体布局规划: 空气调节、通风、温湿度、清洁度控制、给排水改造、酸碱废水及剧毒和致癌物质的排放、气体供应、电气线路改造、施工改造、消防安全(大
环保局监测取样结果,说我厂COD超标排放,而当天平行样我厂化验结果没有超标,出水COD在线全天均没有超标。马上要开听证会,各位大神有没有什么经验之谈该怎么办?
7月6日上午,浙江农林大学 “向上吧,生态!”浙江省生态景区评价和规划暑期社会实践团抵达生态之行第三站——临安市环境监测站。实践团成员获得王洁屏站长的热情接待。王站长带领实践团成员参观了监测站的实验楼以及里面的实验设备,为实践团成员详细介绍了实验仪器的名称、用途及使用方法。在介绍实验仪器的同时,王站长亦热情地为大家解说了监测站的具体实验工作及流程,包括检测样本的来源、实验检测指标以及数据分析处理等等工作。最后王站长为暑期实践团亲切题词,寄语团队能将生态宣传进行下去,为团队出色完成实践任务提供了精神支持。最后,王站长表示非常乐意为同学们提供仪器设备上的支持与技术上的帮助,且热烈欢迎同学们以后有机会能够前来监测站做实验分析。环境监测站之行让整个实践团队受益匪浅。听了各种实验仪器的功能及使用方法的介绍,同学们对于所学专业及大气监测有了一定的了解,更是认识到了理论知识联系实践的重要性和必要性。“宣传低碳环保,勇担生态责任”是 “向上吧,生态!”浙江省生态景区评价和规划暑期社会实践团的主题与核心理念,监测站之行更加坚定了大家将生态进行到底的信心与决心,只有整个社会的全体成员都
广西壮族自治区玉林市环境监测站招聘启事玉林市环境监测站是广西玉林市编委批准组建、广西玉林市环保局下属的财政全额拨款管理、与广西玉林市环保科学研究所一套人马两块牌子的公益性事业单位,2007年5月已获桂人函[2007]384号文批准参照公务员管理,是玉林市唯一的环境影响评价机构。主要承担玉林市建设项目环境影响评价技术文件编制及咨询、信息、环境治理等业务工作。因工作需要和单位今后的发展,经玉林市环保局同意,现面向全国招聘注册环境影响评价工程师若干名。一、条件1、取得注册环境影响评价工程师资格的人员;2、招聘注册环境影响评价工程师的类别:化工石化医药、冶金机电、社会区域、轻工纺织化纤、建材火电。二、招聘形式聘用制或入编管理。三、待遇1、要求调动入编的,工资按照参公单位的有关政策执行;2、要求聘用的,签订聘用制劳动合同,工资面议;3、本单位提供基本的住房条件。四、人事管理环境影响评价工程师资格在玉林市环保科学研究所注册。有意者敬请在2008年8月15日前与
空气烟气烟尘采样
水采样复习题及参考答案
悬浮物复习题及参考答案
总氮复习题及答案
化学需氧量、高锰酸盐指数复习题及答案
化学需氧量,电导率复习题答案
环境空气采样及分析
我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。 3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=
考试题发出来了赶快看看,今天只发一部分。如果效果好的话再接着发。
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
我以前一直找 二级建造师的试题就是找不到 现在找到了 给大家都看下 如果大家有更好的 多多指教啊
一级注册建造师考试试题
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
