1 总则 1. 1 编制目的 建立健全突发环境事件应急机制,提高政府应对涉及公共危机的突发环境事件的能力,维护社会稳定,保障公众生命健康和财产安全,保护环境,促进社会全面、协调、可持续发展。 1. 2 编制依据 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》和《国家突发公共事件总体应急预案》及相关的法律、行政法规,制定本预案。 1. 3 事件分级 按照突发事件严重性和紧急程度,突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。 1. 3. 1 特别重大环境事件(Ⅰ级)。 凡符合下列情形之一的,为特别重大环境事件: (1)发生30人以上死亡,或中毒(重伤)100人以上; (2)因环境事件需疏散、转移群众5万人以上,或直接经济损失1000万元以
我们公司有安徽省环境工程设计乙级证书,现在想办理一个国家设计乙级资质,应该如何去办理呢?例如专业技术人员要哪些专业的,多少人?领导让我去跑,我刚入行,抓瞎在,请各位前辈指点,谢谢了!
配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
环境检测机构的困局与未来展望 一、
我有一个问题,请教各位,我现在接收管理一座写字楼电气部分,我需要了解电气部分每年国家强制性的检测项目都有什么?谢谢了!~~:handshake
如题
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
无功补偿成套设备国家检测中心的质检公告:http://product.cepee.com/text_zhijian.php?NewsId=458
实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
一、城镇污水、污泥处理技术1、A2/O城市污水处理技术技术内容:采用分离池型的反应池,单独设立缺氧池(除磷时还应设厌氧池)及好氧池,并采取内部循环的混合液回流i,采取鼓风微孔曝气或射流曝气方式。COD的去除率≥85%,BOD的的去除率≥95%,NH3-N的去除率≥90%,TN的去除率≥75%,SS的去除率≥95%,处理水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准。适用范围:城市污水处理
国家环保总局发布水环境保护标准目录 作者:信息部 来源:中国环境保护产业协会 时间:2007-7-26 15:22:20 浏览:481次 国家环保总局发布水环境保护标准目录类 别 标准编号 标准名称 实施日期 水环境质量标准 GB 3838-2002 地表水环境质量标准 2002-6-1 GB 3097-1997 海水水质标准 1998-7-1 GB/T 14848-93 地下水质量标准 1994-10-1 GB 5084-92 农田灌溉水质标准 1992-10-1 GB 11607-89 渔业水质标准 1990-3-1 水污染物排放标准 GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准 2007-1-1 GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准 2006-10-1 GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 2006-1-1 GB 19821-2005 啤酒工业污染物排放标准 2006-1-1
国家环境保护总局关于印发《国家鼓励发展的环境保护技术目录》(第一批)和《国家先进污染治理技术示范名录》(第一批)的通知发文单位:国家环境保护总局 文 号:环发[2006]130号发布日期:2006-8-23执行日期:2006-8-23
手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1 、空气日常监测方法: 要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、
国家认监委关于检验检测机构2018.6.16
上期文章,为大家介绍了环境
检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据深圳的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50
室内环境污染物检测费如果实际施工中没有做,审计单位可以把这项费用归零吗?虽然没有做,但是我还想要,应该怎么反驳或是有什么依据吗?希望大家讨论一下
假如夏季室内设计温度为26度,空调安装好后,业主要检测温度,总不能任由他选择吧,不可能每个角落都能达到26度啊。那么这个检测点位该怎么选?有没有相关标准啊?
